不锈钢超声波检测
查看26732 | 回复9 | 2014-10-21 19:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人检测过不锈钢吗?过程中应该注意哪些问题?谢谢!
糟老头子 | 2014-10-21 20:29:01 | 显示全部楼层
焊缝还是铸锻件?用斜探头还是直探头,知道具体牌号吗?
假面 | 2014-10-22 22:49:01 | 显示全部楼层
是不锈钢焊缝  还是  不锈钢钢板   还是不锈钢锻件   规格   ?   材质??
fzdo14 | 2014-10-28 21:01:56 | 显示全部楼层
壁厚大约30-50之间,管径400-600之间.是双相不锈钢对接焊缝,这个要注意什么
假面 | 2014-10-28 22:16:24 | 显示全部楼层
fzdo14 发表于 2014-10-28 21:01
壁厚大约30-50之间,管径400-600之间.是双相不锈钢对接焊缝,这个要注意什么 ...
厚度是常规厚度,管径400到600定量应注意曲面的补偿,双相不i锈钢,看材质趋于铁素体还是奥氏体,要是趋于铁素体按照正常碳钢的方法检测就行,如果含量趋于奥氏体钢,就应使用奥氏体钢检测方法检测,奥氏体钢检测方法,具体见4730附录
杜东升 | 2015-1-18 22:17:11 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-10-28 22:16
厚度是常规厚度,管径400到600定量应注意曲面的补偿,双相不i锈钢,看材质趋于铁素体还是奥氏体,要是趋 ...
TP321材质的对接焊接接头如何做UT检测,探头如何调试,曲线如何制作??????
卢彬 | 2015-1-19 20:36:10 | 显示全部楼层
我们检测过,S31808双相不锈钢焊缝。加工了对比试块,使用普通斜探头就可以,纵波斜探头不行
N-D-E | 2015-1-22 08:20:21 | 显示全部楼层
楼上,JB4730 标准规定 不锈钢用常规UT检测用纵波斜探头。您为什么说它不行吗?能分享一下您的检测过程和结果吗?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
枫林晚 | 2015-1-22 22:57:09 | 显示全部楼层
卢彬 发表于 2015-1-19 20:36
我们检测过,S31808双相不锈钢焊缝。加工了对比试块,使用普通斜探头就可以,纵波斜探头不行 ...
不是纵波探头不行 是你们没有买到好的探头 买的是劣质探头 肯定不行
好好学习天天向上
N-D-E | 2015-2-9 17:18:18 | 显示全部楼层
标准规定用纵波斜探头,为什么说它不行?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
