请分析9Ni钢射线底片特点
/ 2 页
[讨论]
请分析9Ni钢射线底片特点
12
2014-10-20 20:29:20
这是9Ni钢射线底片,请分析底片特点,壁板材质为06Ni9DR。焊材使用的是ENiCrMo-6镍基焊条。
尖尖角
2014-10-22 16:00:18
9Ni钢焊接的对接接头主要是由于焊材和母材组织成分的不同,会在底片上形成焊材和母材的黑度差加大,比较难的在一张底片上控制4730标准2.0-4.0之间,在第二张的环缝底片上会有一条一条的线,这是由于焊接方法采用立式的埋弧自动焊焊接,由于焊材和母材合金含量不同所造成,不是缺陷
﹏尛灬傻瓜❤
2014-10-21 18:06:35
成型很漂亮
尖尖角
2014-10-22 16:00:27
liurong
2014-10-24 12:37:55
赞!
开心每一天
luolang1314
2014-10-25 08:20:25
Ni钢多厚?薄板?镍钢应该为奥氏体组织。对于奥氏体不锈钢拍片,应注意射线“衍射斑纹”的评定!
那条黑线(有时候对称有两条,有时还会有白线或羽毛状斑纹)不是焊缝合金含量不同引起。改变透照角度或能量,有时候黑线会消失!
尖尖角
2014-11-9 11:50:03
Ni钢板厚不依,从12-27mm的厚度都有,几乎在每个底片上都会形成这种影像。例如返修片,一般拍摄位置存在差异,底部的黑线依然存在。但分层的宽度有变化,拍摄的位置焦距为700mm
尖尖角
2014-11-9 11:58:28
这里检测有合金分析的项目,我对焊缝、熔合区、热影响区都进行测试,焊缝NI合金最高,为53.2-55.6
离开10MM和20MM的NI含量为9.3和9。5,熔合区的NI合金含量不稳定,每次一个点存在差异都有,在44.1-47之间,由于合金含量的不同,存在影像的变化,看底片的上部不像下部分层,但也有不规则阴影。
尖尖角
2014-11-9 11:58:31
尖尖角
2014-11-9 15:05:48
感谢参加讨论,对于“衍射斑纹”对于奥氏体不锈钢中的确有这种现场,但衍射斑纹一般出现在焊缝的中心,而9Ni钢出现在焊缝的两侧,坡口的熔合区,该焊接形式为X型坡口,所以形成的这个影像
/ 2 页
尖尖角
, 积分 99, 距离下一级还需 401 积分
