锻件超声检测问题
查看12363 | 回复6 | 2014-10-18 22:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
III级锻件要求超声检测,锻件标准要求供需双方协商合格级别。问题:
1 设计图纸时还不知道谁干,跟谁协商合格级别?
2 JB4730.2里面要求:必要时应用斜探头超声检测。这个必要时由谁判断?
3 锻件直探头检测时,参考面可以不探?有疑问才探?
张杨0707 | 2014-10-20 08:42:43 | 显示全部楼层
由设计提供检测标准和合格级别
奋斗1 | 2014-10-21 17:21:26 | 显示全部楼层
对于只探头检测,只能是1级合格,
假面 | 2014-10-22 22:55:18 | 显示全部楼层
看设计文件,执行什么标准,参考标准定合格级别。
看锻件的形状,如果环形和饼型必须斜探头检测,如果是其他形状,根据缺陷形成走向,考虑是否需要斜探头。
i3 锻件直探头检测时,参考面可以不探?有疑问才探?
尽量实现空间全方位检测(两个垂直方向)。
天山 | 2014-10-23 08:00:25 | 显示全部楼层
有个疑问,4730标准中锻件包括碳钢和低合金钢还有奥氏体钢的检测.如果是镍基合金的锻件,应该采用什么标准,例如哈氏合金锻件.
yangyunsanlp | 2014-10-25 21:55:30 | 显示全部楼层
谢谢回复!设计人员不知道几级合格,往往问我们无损检测人员几级合格。
筒形锻件必须斜探头检测?哪里有规定?
假面 | 2014-10-28 06:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
筒形锻件必须斜探头检测?哪里有 ...
4730有规定
