LNG储罐外罐端环缝超声检测
查看7684 | 回复1 | 2014-10-18 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LNG储罐一般双层,外罐端环缝无法射线检测,只能考虑超声检测。可是超声检测一般板厚只有6-8mm,下面有垫板,且封头直边段只有40mm,移动距离达不到2.5KT,满足不了B级检测单面双侧的条件。可是《固定式容规》要求必须按JB/T4730超声或射线检测,各位高手如何处理?
yangyunsanlp | 2014-10-18 22:17:09 | 显示全部楼层
LNG储罐、集装箱、汽车罐车外罐封口环缝要求超声检测。难点:1.带垫板,垫板与环缝有可能融合,导致难以采用二次波判断;2. 环缝一端是封头,探头移动距离不足,即使K=3还不行。3, T=6mm。谁有此类环缝探伤经验?
