[讨论] 关于“声介质” 的疑问
查看13065 | 回复8 | 2014-10-8 17:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从学超声波开始我就知道:“机械波是机械振动在弹性介质中的传播。”
    但从那时起,我就有个疑问:世界上的物质,有属于非弹性介质的么?如果答案是:世界上的固体、液气和气体,都是弹性介质,那么,上述黑体字引入的“弹性介质” 岂不是废话?
    无知者胆大,我在讲稿中,把这句话改为了:机械波是机械振动在物体中的传播。
金宇飞 | 2014-12-3 13:02:54 | 显示全部楼层
真空也是一种介质
糟老头子 | 2014-10-21 18:22:43 | 显示全部楼层
梁金昆 发表于 2014-10-21 15:49
杨先生:你好!对你上面这句话,即“我接触过的人很多都以为超声波不能在空气中传播,这是不对的。我认为有 ...
梁老,您好!我认同超声波从钢中垂直入射到钢与空气的界面时声压反射率趋近-100%,但这不能代表超声波不能在空气中传播。最简单的例子:蝙蝠。几乎是瞎子的蝙蝠能够利用超声波对障碍物和昆虫进行精确的定位,它的超声波就是在空气中传播的。又例如现在的一些空气耦合的技术。
糟老头子 | 2014-10-20 01:15:21 | 显示全部楼层
我认为除了真空外,声音在任何介质中都可以传播。
我接触过的人很多都以为超声波不能在空气中传播,这是不对的。我认为有必要对教材进行更改。
梁金昆 | 2014-10-21 15:49:34 | 显示全部楼层
杨先生:你好!对你上面这句话,即“我接触过的人很多都以为超声波不能在空气中传播,这是不对的。我认为有必要对教材进行更改”, 我不能理解。因为,我从现行特压《超声教材》(2008年第二版),得不出这个结论。
超声波在钢中传播,遇钢/空气介面,声压要100%地反射(见上述教材第35页表2—6),是否和“超声波不能在空气中传播” 弄混了?
梁金昆 | 2014-10-22 11:42:19 | 显示全部楼层
杨先生:超声波类似声波,声波可以在空气中传播,似乎尽人皆知。超声波可以在空气中传播,这方面,咱们没有矛盾呀!你在哪个教材上看见有  超声波不能在空气中传播  的叙述呢?请指出来。我们的意见分歧,现在变为 教材有没有必要修改了!!!
糟老头子 | 2014-10-22 14:59:42 | 显示全部楼层
梁金昆 发表于 2014-10-22 11:42
杨先生:超声波类似声波,声波可以在空气中传播,似乎尽人皆知。超声波可以在空气中传播,这方面,咱们没有 ...
梁老,您好!我想您是误会了,我并没有说教材中错误的出现了“超声波不能在空气中传播”。我所谓的修改指的是你帖子的原意:“机械波是机械振动在弹性介质中的传播。”,应该把“弹性介质”更改为“任何介质”。
您高估了某些无损检测人员的基础理论吧?我接触过的不下5人都认为“超声波不能在空气中传播”,按照您原意的修改后,应该不会再闹这样的笑话了。
梁金昆 | 2014-10-22 18:43:20 | 显示全部楼层
谢谢!是我误解了!看来,我的确是老胡涂了。谢谢你对我的谅解!!!
好梦成真 | 2015-4-26 20:26:45 | 显示全部楼层
我接触过的人很多都以为超声波不能在空气中传播,这是不 ...
课本中是指横波不能在空气中传播,纵波是可以的,超声波包括横波,纵波的
