[请教] 工件无缺陷处底波与有缺陷处底波的db差如何确定?
查看10586 | 回复6 | 2014-10-5 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:实际检测中:工件无缺陷处底波与有缺陷处底波的db差如何确定?我看到一个视频:直探头检测锻件过程中,它们的db差为:用灵敏度调节后的有缺陷db值减去灵敏度调节前无缺陷的db值。这个db值正确吗?
丁伟臣 | 2014-10-6 07:16:48 | 显示全部楼层
首先你必须告知采用的方法:
参考波高法或参考线法,然后再讲如何进行!
yeshuqinghua | 2014-10-6 18:54:37 | 显示全部楼层
应是波高法
xjinge | 2014-10-7 08:28:00 | 显示全部楼层
一般都是波高对比法测定,像JB/T4730、GB/T6402等很多标准中对缺陷处底波损失量都有要求的。实际测定比较简单,但是由于实际工件探测面不同对数据采集值误差相对较大,只能作为参考。
yanyingjuanli | 2014-10-7 21:55:36 | 显示全部楼层
在调节好灵敏度后,找到有缺陷和无缺陷处的相同波高的底面回波的增益差就可以了啊。一般就是有缺陷处的底波增加多少dB才能达到调节灵敏度时无缺陷处的底波的高度,这里增加的dB就是工件无缺陷处底波与有缺陷处底波的db差。
假面 | 2014-10-10 16:07:20 | 显示全部楼层
BG/BF    调好灵敏度后,找到缺陷最高回波,调节增益至80%,记录此时dB值为dB1    移动探头待缺陷波刚刚消失处底波,调节增益至80%,记录此时的dB值,为dB2
BG/BF = dB2-dB1
