[请教] TOFD底面盲区问题
查看4716 | 回复4 | 2014-9-25 22:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在思考TOFD底面盲区问题,(望高人指教!)
第一:强总主编的TOFD书籍中,底面盲区包括底面中心盲区和底面轴偏移盲区,底面中心盲区比较小,一般不超过1mm可以忽略,因此底面盲区主要是轴偏移盲区,说底面轴偏移盲区是因为在底面反射波之后到达,被底面反射信号波淹没,从而无法识别,现在在这里有个疑问,虽然轴偏移会导致信号迟于底面反射波到达,只要两者波的时间差足够大(前提:轴偏移部分区域被声场覆盖),在设置时间窗口时,把显示的波形设置到底面一次变形波,这个时候不就是可以看到轴偏移盲区的缺陷衍射波了?还是因为底面反射波加上超声波的脉冲宽度已经把轴偏移盲区的高度范围给覆盖掉了?所以这个部分的信号检测不出来?到底该何种理解?
第二:在底面开口TOFD图像中,在开口不是很大时,底面反射波被部分阻挡,超声波路径比没有底面开口时更长(所以底面开口部分图形会下沉),这个该如何理解?是因为超声波打到底面开口部分所以超声波路径更长了?(按理来说要是打到这个区域应该路径会更小吧?)还是说超声波打到底面正中心旁边的底面,所以超声路径更长了?但是如果声束把这个区域覆盖了,就是没有底面开口缺陷,也任然会有这个区域的底面反射波被接收啊,到底该如何理解?
望高手赐教!最好能详细解释下,谢谢!
丁伟臣 | 2014-9-26 21:42:36 | 显示全部楼层
问题一:主要底面反射波掩盖缺陷衍射波,不能正确发现;
问题二:由于裂纹存在,导致可到达接收探头的衍射波声程稍微变长。
YZL15527 | 2014-9-26 22:14:57 | 显示全部楼层
丁工,首先感谢您的解答,问题二你回答说由于裂纹存在,导致可到达接收探头的衍射波声程稍微变长。这个怎么理解由于裂纹存在所以衍射波声程变长?(还有就是由于此时存在底面开口裂纹,这个时候的底面波是反射波还是衍射波呢?)可不可以画个图像标志一下,更便于理解?谢谢
丁伟臣 | 2014-9-27 09:27:05 | 显示全部楼层
YZL15527 发表于 2014-9-26 22:14
丁工,首先感谢您的解答,问题二你回答说由于裂纹存在,导致可到达接收探头的衍射波声程稍微变长。这个怎么 ...
裂纹底部处因阻挡衍射信号无法传播到对侧接收探头,只有那些底面反射波不受裂纹高度影响可到达接收探头的信号方可被反映在屏幕上。此时底面反射回波减弱、可能到达的底面反射信号稍微声程会长一点。
YZL15527 | 2014-9-27 09:54:15 | 显示全部楼层
其实我的困惑就是在此,只有那些底面反射波不受裂纹高度影响可到达接收探头的信号方可被反映在屏幕上,既然这个底面反射波能够被接收,那么在没有底面开口裂纹的时候应该也有这个声程稍微长一点的信号,那么对应在屏幕上也就比正常的焊缝中心底面回波波形要下沉,所以一直理解不好这个问题。是不是我的而理解有问题?
