[讨论] 关于小口径管射线检测底片黑度的测量点选择
查看10766 | 回复7 | 2014-9-25 17:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道不同的标准均要求最小黑度值,在小口径管射线检测时,椭圆成形的外侧将出现黑度较低区域,如何选择最小黑度测量点?欢迎大家探讨!
小蚂蚁 | 2014-9-27 07:27:26 | 显示全部楼层
应该和焊缝一样吧,采用四点测量法?
问题是如何选择黑度最低点?如果笼统讲4个点,估计10人有10个不同的结果!~  发表于 2014-9-27 09:15
王绪军 | 2014-9-27 22:02:02 | 显示全部楼层
这个问题很值得大家讨论!如果外径为76*8的管道,双壁双影垂直透照或者椭圆透照成像,最低黑度在什么地方测量?怎样黑度的底片才满足1.5~4.0的要求?我觉得这个问题应该联系小径管检测的有效长度一起探讨。
欢迎参与讨论!  发表于 2014-9-28 20:42
王绪军 | 2014-9-29 20:14:22 | 显示全部楼层
曾经有一位无损检测前辈说,小径管底片黑度1.5范围内的长度是底片评定范围(AB级),此言不错!但是,小径管的底片黑度每一张都可能不一样,即是是同一个管径,2张或者3张底片黑度都不一样,这样就造成底片的评定范围是变化的,但是同一小径管的有效评定范围应该是固定的。如果底片评定范围≥有效评定范围,这张底片应该是可以验收的;
  回到丁工的问题:如何选择最小黑度测量点。
丁伟臣 | 2014-9-30 10:08:19 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2014-9-29 20:14
曾经有一位无损检测前辈说,小径管底片黑度1.5范围内的长度是底片评定范围(AB级),此言不错!但是,小径 ...
培训的目的是为了统一检测人员的操作,如果在培训中没有涉及,那大家的做法可能就会。。。。。。。。
haiyun | 2014-10-6 18:22:16 | 显示全部楼层
个人认为应该算有效评定区边缘的黑度。椭圆长径侧影像畸变较大,只能做参考无法评定,而且畸变侧厚度变化大不好确定透照参数。
