[讨论] 不同深度长横孔,横波检测回波声压比?
查看5159 | 回复8 | 2014-9-15 10:28:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如k2  探头检测    100位置∅2×40   比    200深∅2×40   高多少d B
频率多少啊?100位置指声程吗?问问题要明确!  发表于 2014-9-20 22:18
假面 | 2014-9-16 13:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
顶上去   帖子快沉了
000040 | 2014-9-19 11:18:11 | 显示全部楼层
问题没解决,置顶2周,希望能解决你的问题。
糟老头子 | 2014-9-20 00:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以按照球面波打到横通孔的声压公式去计算,你有相应试块吗
假面 | 2014-9-20 00:24:28 | 显示全部楼层
没有?首先是横波,所以考虑,横波声场扩散公式,多个系数和角度,是否也是直径相等,距离增加一倍,差9d B
假面 | 2014-9-21 19:36:31 | 显示全部楼层
感谢丁工的提醒,就是想问下,横波检测长横孔是否和纵波检测长横孔,不同深度,回波声压差一定
丁伟臣 | 2014-9-22 09:52:08 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-9-21 19:36
感谢丁工的提醒,就是想问下,横波检测长横孔是否和纵波检测长横孔,不同深度,回波声压差一定 ...
查阅EN583,注意使用条件!
假面 | 2014-9-23 11:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-9-22 09:52
查阅EN583,注意使用条件!
不是太了解,回头看看,谢谢
