[分享] 不错的两款超声测厚仪
查看8774 | 回复0 | 2014-9-11 17:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multigauge 5700 参数:
声速范围
From 1000 m/s to 8000 m/s (0.0394 in/μs to 0.3150 in/μs)
单晶探头选择
2.25 MHz
3.5 MHz
5 MHz
探头测量范围
3 - 250 mm(0.120” to 10”)
2 - 150 mm(0.080” to 6”)
1 - 50 mm(0.040” to 2”)
探头尺寸
13 mm (0.5”) &19 mm (0.75”)
13 mm (0.5”)
6 mm (0.25”) &13 mm (0.5”)
分辨率
0.1 mm (0.005”) or 0.05 mm (0.002”)
精度
± 0.1 mm (0.005”) or ± 0.05 mm (0.002”)
显示
Colour LCD
存储容量
32 Mb
数据传输
Wireless RF 无线与PC或笔记本传输
穿透涂层范围
Up to 6mm (Standard Mode)*; up to 20mm (Coating Plus+)*
电池
3 x disposable AA alkaline batteries or
电池持续时间
20 Hours continuous use using alkaline batteries
测厚仪尺寸
147 mm x 90 mm x 28 mm (5.75” X 3.5” X 1”)
重量
325 g (11.5 ounces) including batteries
环境邀请
Case rated to IP65. RoHS and WEEE compliant
操作温度
-10°C to +50°C (14°F to 122°F)
存储温度
-10°C to +60°C (14°F to 140°F)
Multigauge 5500 绳索牵引测厚仪特点:
  • 精巧的装载系统保证测厚仪绳索牵引恶劣条件下方便查看数据,且测厚仪不会晃动,
  • 探头接口于顶部,方便连接头进行测量
  • 明亮的LED显示屏幕
  • 自动校准功能
  • 多回波技术消除图层厚度影响
  • 自动探头识别技术
