检测技术等级如何确定?
[讨论]
检测技术等级如何确定?
2014-8-28 10:50:20
工艺管道规格:(φ139.7×5)mm、材质:20、焊接方法:SMAW/GTAW。按JB/T4730.3-2005标准如何确定其检测技术等级?如果按标准P86页5.1.2.2条要求,(φ139.7×5)mm壁厚只有5mm,不适用。参照P103页6.1条则刚好适用,但其检测技术等级如何确定?
luolang1314
2014-8-28 14:32:45
检测技术等级不是由设计、技术协议确定的吗?虽然某些标准当中会依据工件规格进行等级划分,但检测技术等级的确定是要从设计源头上确定的。比如管道的应用环境、介质危害程度,以及焊接接头系数等。
评分
参与人数
金币
+5
收起
理由
古``_月
+ 5
对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
小和尚
2014-9-21 19:59:20
注意探头要用短前沿的 5m的
小和尚
2014-9-21 20:00:26
没有规定一般按B级把 我们是这么干的
假面
2014-9-21 23:10:30
来自手机
遵照第六章 无技术等级 A B C级的区分是是否需要检测横向缺陷 和 余高是否磨平 以及检测次数的选择
对于检测小管 首先使用的是轴向曲率的探头 试问如何检测横向缺陷
对于现场小管是否有余高磨平现象
现场小管 有一部分直管对弯头 试问如何实现双面双侧 所以小管不参照技术等级
枫林晚
2014-9-24 00:32:49
小径管焊缝是没有检测技术级别的区分的,客观条件决定了无法像普通平板焊缝一样可以从多个面扫查,还能横向扫查,所以小径管没有检测技术级别。就和射线检测,小径管无需按照标准的曝光量进行透照一样,都是由被检工件的客观条件限制了。
好好学习天天向上
福州张
39
初中
初中
, 积分 319, 距离下一级还需 681 积分
初中
