关于新标准GB/T11345-2013,GB/T29711-2013.关于缺欠评定的问题
查看12413 | 回复3 | 2014-8-25 22:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T11345-2013 ,GB/T19712-2013 ,GB/T19712-2013新标准实施了两个月了,但在实际应用中遇到一些困惑,求大家帮帮忙。1、发现缺欠如何测定长度,怎么去界定合格与不合格。2、四个检测等级如何跟焊缝等级相对应。3、单个缺欠如何把握,4、调校前基准波幅和检测灵敏度的界定。拿了三本标准对着看感觉有点茫然。求多多指教。
张杨0707 | 2014-8-26 08:41:56 | 显示全部楼层
横孔(验收等级2  AL2级:)
当板厚8-15mm时,1.波高超过Φ3×40-4dB不合格;2.反射波高在Φ3×40-4dB~Φ3×40-10dB之间,缺陷长度L小于板厚合格,大于板厚不合格,3. 波高在Φ3×40-10dB一下时,除平面缺陷以外可以验收。
当板厚15-100时,1.波高超过Φ3×40不合格;2.反射波高在Φ3×40~Φ3×40-6dB之间,缺陷长度L小于1/2板厚合格,大于1/2板厚不合格,3. 波高在Φ3×40-6 dB ~Φ3×40-10dB之间,L不大于板厚合格,大于板厚不合格,4.当波高低于Φ3×40-10dB时,除平面缺陷以外可以验收。
haiyun | 2014-8-26 21:35:27 | 显示全部楼层
丨丶灬萊紦!醒 发表于 2014-8-26 08:41
横孔(验收等级2  AL2级:)
当板厚8-15mm时,1.波高超过Φ3×40-4dB不合格;2.反射波高在Φ3×40-4dB~Φ3 ...
谢谢你的点拨,但还有一点疑惑,波高超过Φ3×40不合格,是指基准波高80%吗?按流程图中使用的阈值,像单个气孔之类的缺欠不超过参考等级-6dB应该也是合格啊。
lhexuli | 2014-8-28 11:24:37 | 显示全部楼层
这个标准不好理解,有没有研讨班?
