德国KK公司超声波探头
查看29480 | 回复24 | 2014-8-12 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道德国kk超声波探头型号与国内探头有啥区别?我们单位想买个纵波双晶斜探头(β=45°),检测304管道环焊缝用,不知进口探头价格几何?性能如何?有知道的朋友介绍下,谢谢
luolang1314 | 2014-8-18 09:38:27 | 显示全部楼层
happynation 发表于 2014-8-18 08:54
ls说上差不多的 或者主要看机器的人 肯定是没用进口检测过不锈钢
告诉lz  差别非常大 国产包括多浦乐也不太 ...
比较赞同你的观点!第一,进口探头信噪比较高,目前,国内探头还没有办法与之比拟;在核电上,只在一些不重要的部件采用国产的纵波双晶斜探头进行检测,并且有一定的使用限制的;第二,敢于用普通横波斜探头检测30mm以下奥氏体不锈钢焊缝,一定做过某一种奥氏体不锈钢焊缝可检性试验的,才敢这么推荐。
其实,奥氏体不锈钢以30mm为界,不仅需要关注超声可检性情况,还需要关注该材料的焊接情况(焊接方式、坡口等)、焊缝微观金相、晶粒大小等。一句话,一般情况下厚度超过30mm的奥氏体不锈钢与30mm以下超声可检性差别是非常大的;大厚度奥氏体不锈钢焊缝不同焊接深度的声各向异性和声衰减差别也是比较大的。
对于横波在奥氏体不锈钢焊缝出现边界伪缺陷回波,需要具体分析的。我所接触的30mm以下纯奥氏体不锈钢焊缝出现晶界伪缺陷回波的情况非常少。但在异种钢(奥氏体+碳钢)焊缝,能明显发现边界或晶界回波(分别采用RT、UT纵波双晶斜探头做对比检测)。
如果有条件的话,尽可能采用进口探头,虽然贵一点,但少一些误判,钱就回来了。我们用国产自制探头,一般作为过程控制、工艺对比研究。如果需要向外面提供检测报告,还是保守点较好!
happynation | 2014-8-18 08:54:46 | 显示全部楼层
告诉lz  差别非常大 国产包括多浦乐也不太行  更别说汕超了   我说信噪比
GE有探头专门针对不锈钢的  可以买那种   晶片面积买大一点的探头   15mm以上的那种
对于厚度在30mm以下完全可以用横波搞定
不要一听不锈钢就马上说要用纵波斜探头  那是外行
枫林晚 | 2014-8-13 08:29:14 | 显示全部楼层
不建议买45度的,管道环焊缝厚度都不会太大,而GE的探头前沿基本上都偏大,45度的一次探测的范围小。厚度较小的情况下,双晶纵波探头可以买国产的,也基本上满足要求。
好好学习天天向上
南方游子 | 2014-8-13 14:17:55 | 显示全部楼层
觉得没必要,性能相差不是很大,主要是机子,
择善人而交, 择善书而读, 择善言而听, 择善行而从”
huangxianqiao | 2014-8-13 14:54:25 | 显示全部楼层
谢谢枫林晚和南方游子的建议。
缺欠 | 2014-8-13 19:19:05 | 显示全部楼层
进口KK双晶系列纵波斜探头参数:
1.型号: VRY45  角度:45 频率:1.8MHZ 晶片:22×10  深度:15-70毫米
2.型号: VRY70  角度:70 频率:1.8MHZ 晶片:22×10  深度:5-45毫米
3.型号: VSY70  角度:70 频率:4MHZ 晶片:10×5  深度:1.5-20毫米
建议用的仪器及探头线匹配.国产的就累了.
要是买国产的汕头科研所的可以试试.
保证安全的前提下,效率最大化.
王绪军 | 2014-8-13 19:29:43 | 显示全部楼层
德国kk被GE收购了,我建议你买GE的探头,检测奥氏体不锈钢焊缝国内探头性能和GE的相差很大!价格比国内的也贵很多。
luolang1314 | 2014-8-14 12:22:28 | 显示全部楼层
检测304 SAW 自动焊焊缝,横波斜探头检测效果也不错的:)
主要是管道壁厚多少?如果是薄壁,不要买45度纵波双晶斜探头,买角度较大的,最好是70度;聚焦深度尽可能近一些的。另外晶片尺寸也不要太大。
huangxianqiao | 2014-8-14 14:23:58 | 显示全部楼层
管壁12-24mm的,我准备买45度、60度、70度的,不知哪个厂家的探头杂波少点,谢谢luolang的建议
huangxianqiao | 2014-8-14 14:26:46 | 显示全部楼层
我在11345论坛上联系了北京北极星辰,他说他们能做,不知质量如何,luolang你们单位用的哪家的探头
我们做镍基合金焊缝N08810是通过南京一家代理商定制的纵波双晶探头,不知道他们是否自己制作,还是找探头厂家制作的。反正探头上没有标记。  发表于 2014-8-14 15:13
huangxianqiao | 2014-8-14 14:31:37 | 显示全部楼层
我们单位主要做容器、管道的定期检验
