[讨论] 现场拍片存在的问题
查看23609 | 回复9 | 2014-8-7 01:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们一个问题,拍片时的工艺卡有什么作用啊?我觉得那都是给别人看的。我刚接触这个行业几个月,在现场拍片时根本就不按什么工艺卡来做。也没考虑什么灵敏度等方面的问题。什么电压,什么焦距,什么透照时间,都是根据经验来的,跟工艺卡一点关系都没有。如果现场干活按照工艺卡来,那一晚上也拍不了多少片子。我想问下,在这个行业,是不是都普遍存在我说的这种情况?
唐旭亮 | 2015-9-23 14:05:26 | 显示全部楼层
工艺卡只是一个参考,实际干活时可以改变的
学无止境 | 2014-9-2 21:49:21 | 显示全部楼层
呵呵~~~这个就是中国特色啦,因为我们是以不讲规矩为荣的。理论上2级人员编工艺,1级人员按照工艺实施,即使1级人员变动频繁也不影响检测质量。但是如果真的每次拍片都要编工艺,效率就会下降,老板不高兴,所以将就啦。
尼莫 | 2014-8-19 15:29:23 | 显示全部楼层
工艺卡是规范吧,到了现场不能按工艺卡来的可以变动,只要拍出来的片子能达标就行,出报告的时候还是按工艺卡里的数据写的!
有朋自远方来不亦乐乎
724180038 | 2014-8-29 10:41:39 | 显示全部楼层
最好是按照工艺卡来拍,但是现场有的情况跟预想的不一致,可以做改动,改动的参数要符合要求,保证片子质量。
lixing | 2014-9-6 11:22:56 | 显示全部楼层
总体应该还是按工艺来执行,至于参数嘛改改应该问题不大。
DDDGGG | 2017-10-30 11:08:57 | 显示全部楼层
路过来看看的
wflx | 2017-11-30 13:53:21 | 显示全部楼层
不按照工艺卡做,不出问题就被掩盖了,出了问题就没有任何解释的余地。
ZMJ | 2017-12-25 15:20:22 | 显示全部楼层
还是得按作业指导书(以前叫工艺卡)实施,这样可以保证拍片质量,跟缺陷检出率,万一私自更改,到时候还是你操作的责任。。。。。。
和各位检测界同仁学习!增长知识!
假面 | 2017-12-25 16:40:45 | 显示全部楼层
操作应该按照工艺卡指导进行,工艺卡也应具有实用性及可实施性,应根据现场实际条件,制定最合理相关参数:焦距、电压、透照方式等。工艺卡应进行验证,验证其合理性、有效性。如果现场存在工艺在现场无法实施,应做工艺变更。目前,确实存在不按照工艺要求透照的现象,不按照工艺要求透照,可能存在底片黑度不合适,灵敏度无法达到要求,几何不清晰度增大,缺陷检出率无法满足。底片按照标准条款去约束,不按照工艺透照底片有时确能保证硬性要求,检出率及底片质量大大降低。
