光纖斷裂檢測
/ 3 页
光纖斷裂檢測
26
2014-8-5 09:30:27
我有個客戶昨天送來兩塊由2mm厚的鋁合金薄板夾住光纖的試塊,每塊夾板的下板中分別機加工了三個0.2x5.0mm的槽,光纖束填滿在槽中。
客戶告訴我們,每束光纖大約有12000條,鋁合金的密度是:2.9g/cm3;光纖的密度是2.0g/cm3。
他們想知道有什麼NDT方法能有效地檢測出整束斷開的光纖來。
我用X光透照結果什麼也看不到。
在此請教各位同仁有何高招﹖
見附圖。
缺欠
2014-8-7 17:42:43
突然想到一个好方法:把样品放入冰箱速冻2分钟,拿出后放25度室温30秒后用红外热成像仪测试对比微温差(注意薄的那边测微温差,一定行.我以前有个朋友学电子电路是用过,我在边上记录各点温差.很类似.测试后告诉我结果就行.哈哈(制冷不行就加热)红外热成像仪30-40万左右.
保证安全的前提下,效率最大化.
奋斗1
2014-8-5 13:05:00
X射线是最好的办法了,每束光纖大約有12000條,太难检测了
阿黃
2014-8-5 16:55:51
不是在12000條中找一條二條斷裂的光纖,而是整束光纖斷開。
12000條同時切斷而已有2-3mm間隙。
我用x光無法分辨!
奋斗1
2014-8-5 20:36:18
检测2块2mm厚的铝板,管电压70KV明显太高了,
建议1;管电压降到40KV或更低,增大曝光量,同时注意散射线的防护
2;采用DR;图像经计算机或会更清晰一些
阿黃
2014-8-6 08:05:49
我手上沒有70KV以下的X光機,也沒有DR圖像處理儀。
多謝您的建議。
zxcvbnm
2014-8-6 09:12:19
用RT检测裹夹在铝板中的光纤束是否断开,太困难了。如果只是检测光纤是否整束断开,可以利用光纤的特性,用光进行检测,如图。如果光源的另一端用光强计检测,结果判定会更精准。
阿黃
2014-8-6 13:59:41
多謝您提供的意見!真實的構件比這個樣品大很多,而且是很多條通道的並且不是直通的。
luolang1314
2014-8-6 15:04:32
如果考虑拍片的检测方法,能否参考管头拍片所用的伽马源或棒阳极作为射线源,进一步提高射线底片的分辨率?
采用常规X射线估计很难实现检测的目的。原因可能有二,1,射线能量较高。2,射线源尺寸较大。
光纤具备什么其它的特性?如导热、导电等特性?
阿黃
2014-8-6 15:43:07
珈瑪射線Ir-192我也有試過效果更差。我手上x光機最低70kv,再低些可能有機會看到。
我開始的時候以為客戶說的密度,鋁合金2.7g/cm3和光纖2.0g/cm3,兩者相差不大應該很容易分辨的,沒想到相差太大,光纖的密度看來與頭髮相差無幾。就像我的腰痛,醫生說神經痛x光是看不見的一樣。所以,無法用簡單的x光解決。
其他方法導電、導熱或者透光性能等等,我這個大學的客戶他們比我們更清楚,由於他們解決不了,才出來找我們幫忙。
luolang1314
2014-8-7 06:42:14
微焦点伽马源试过吗?强总那边的棒阳极X射线源可能能解决问题。
/ 3 页
阿黃
49
大学
大学
, 积分 4115, 距离下一级还需 -115 积分
大学
