[请教] 锻件检测时,仪器的重复频率该怎么设置?
查看24933 | 回复16 | 2014-7-31 22:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个问题,壁厚为230mm的,内径为580mm的空心轴,用KK公司的B2S探头,CTS-4020探伤仪径向扫查,将重复频率设置为10时,在170mm出有指示波,调节到8时170mm处的指示波几乎消失,而在另外一个与之相同材料和尺寸的工件扫查时却没有这种现象。请问这是什么情况?
另外,一般要求重复频率根据哪个文件资料来设置?有没有明文规定的?
缺欠 | 2014-8-1 05:57:06 | 显示全部楼层
脉冲重复频率从高调到低,以不发生幻像波为准,厚工件在达到检测速度条件下尽量选低点(必须满足探头移动平行于扫查方向晶片尺寸一半的时间内,至少触发探头6 次.
因为我扫查的速度很小,不超过100mm/s。甚至我将探头放在工件上不移动时都会出现疑似缺陷的回波。  发表于 2014-8-4 12:40
在ASME第五卷里面我也看到了这句话,但对其中的理解不是很透,“探头移动平行于扫查晶片尺寸一半岛时间内,至少触发探头6次”,怎么理解?  发表于 2014-8-4 12:39
保证安全的前提下,效率最大化.
糟老头子 | 2014-8-1 14:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
出现两种同样工件,一个观察到幻象波而另一个没有,应该是两个件的声波衰减系数不一样,后者没观察到幻象波的工件衰减系数应该大于前者,也就是比第一个件衰减严重,你可以实测下衰减系数。
第二个材料的锻造比应该小于第一个。
糟老头子 | 2014-8-1 14:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有看到哪个文件对prf有明确规定的,但一般情况下,薄工件或者扫查速度快的要比厚工件或扫查速度慢的prf设置的高。
阿黃 | 2014-8-1 16:49:34 | 显示全部楼层
以上各位說的都正確,同一種材料同一種尺寸不一定都出現幻影波,這是在實際應用中發現的現象,什麼原因我沒有研究清楚,其他同仁是否有理論根據﹖
我們只要能分辨它,並且在調節儀器時把它消除掉,不影響檢測就好了。
枫林晚 | 2014-8-2 16:11:43 | 显示全部楼层
不知道楼主仪器的重复频率具体数值是多少,空心轴外圆面径向检测不太容易出现幻象波,建议把重复频率降低一半,灵敏度不变再看看,不宜直接和其他工件对比。一般手工探伤对重复频率没有具体的规定,也没法做具体的规定,所以一般以不出现幻象波为宜。
仪器的重复频率设为了10,这个时候出现了那个疑似缺陷的回波,但降低到9时就明显小了好多,降低到8时几乎没有了  发表于 2014-8-4 12:33
好好学习天天向上
小白白白白。 | 2014-8-3 17:21:07 | 显示全部楼层
我们用的是CTS-2020,正常情况我们都是按汕头的推荐将重复频率调到6.
丁伟臣 | 2014-8-3 19:15:40 | 显示全部楼层
有要求的,重复频率主要与扫描速度、声束直径、扫查范围等有关,一般要求重复频率对应的声程至少为扫查最大声程的5倍。
提供关于此话题的咨询服务!
SGS无损检测 | 2014-8-4 09:59:48 | 显示全部楼层
我用USM35XS,  B2S探头。 设备重复频率可调范围是1-10,我喜欢设置重复频率在7,这样对斜探头刚好,但做锻件经常出现幻像波,出现了后发现有时调到6波有时还升高,但调到4以下决定是降低,所以我觉的幻象波是要在探伤过程中去排除,而不是绝对的调到多少就没有。当然调到最低肯定没有,但影响探伤操作。
我一般是发现有波就改变下重复频率看是幻象波还是缺陷,然后下一步操作。
是不是可以理解为当将重复频率设置一定值时,疑似缺陷的那个波消失了就可以认为是幻象波?  发表于 2014-8-4 12:37
SGS无损检测 | 2014-8-4 13:08:44 | 显示全部楼层
SGS无损检测 发表于 2014-8-4 09:59
我用USM35XS,  B2S探头。 设备重复频率可调范围是1-10,我喜欢设置重复频率在7,这样对斜探头刚好,但做锻 ...
你可以拿试块上的缺陷来试验,改变重复频率情况下,缺陷反射回来的波是不会有变化的。。可见只有幻象波才有变化,教材上说过重复频率过高会出现幻象波。
