小锻件UT检测问题请教
查看21065 | 回复9 | 2014-7-31 21:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小锻件 材质 A42AP  按照JB/T 4730.3 探伤标准,选择2P14Z的直探头,数字式超声波探伤仪
这样的小锻件如何保证探伤准确性,如果实施操作过程,是否需要用制作特定的试块??
小白白白白。 | 2014-8-3 17:25:38 | 显示全部楼层
近场区肯定要用试块对比的。
hammer11 | 2014-8-3 19:29:40 | 显示全部楼层
改用双晶探头吧
empty1120 | 2014-8-4 19:36:51 | 显示全部楼层
用2P14的直探头,直接用平底孔进行评价不可以吗?满足三倍近场区的吧
天府花生 | 2014-8-9 15:45:05 | 显示全部楼层
-这个还是在三倍近场区里边啊,用双晶探头吧
xjinge | 2014-9-20 11:14:25 | 显示全部楼层
φ50*50的钢件用2p14z探头真不好检测,这个暂且不说近场长度的问题,就实际测检测而言一次波盲区大,利用二次波一般会有固有波干扰。建议用双晶探头
假面 | 2014-9-20 12:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
首先
检测面确定,应是在端面和径向采用直探头检测。如有特殊要求采用斜探头横波检测。
探头确定,采用单直探头,如果不是晶粒粗大,可以采用5M ∅14
灵敏度确定,
1、端面检测时,采用CS I -1∅2平底孔调节灵敏度,将平底孔回波调至满屏的80%,注意加表面补偿,最好实测。
2、径向检测时,采用CS I -1∅2平底孔调节灵敏度,将平底孔回波调至满屏的80%,注意加表面补偿加曲面,曲面补偿通过CS III实测。
检测方法,径向检测时,顺逆时针各一次。
注意事项,1、端面检测时,注意计算下侧壁干涉的最小直径,如果可能存在侧壁干涉,应注意其对检测结果的影响。2、径向检测注意三角反射波
小和尚 | 2014-9-21 20:01:51 | 显示全部楼层
双面检测,侧面也检测,
枫林晚 | 2014-9-23 22:45:56 | 显示全部楼层
双晶直探头,立方体的话,扫查三个面,注意探头的焦点深度。
好好学习天天向上
empty1120 | 2014-11-3 20:44:09 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-9-20 12:33
首先
探头确定,采用单直 ...
谢谢!现在曲面补偿还不会弄哦。可悲的很!
