難得的真實案例分享
查看5024 | 回复9 | 2014-7-25 20:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2個附件是一家電梯公司上星期四給我的資料,他們的一個油壓式制動系統中的一個拉桿使用中突然斷裂。
從圖中看到在拉桿裡面左側的溝槽位置斷裂,要求在不拆卸的情況下將其他同類拉桿全部進行一次檢測。
根據它的結構限制我們只能用超聲波方法而且只能在右側拉桿的外端面進行檢測。
請問您能先用作圖法解釋如何檢測嗎﹖(PPT示方法,超聲波檢測是可以用作圖法預測的,可以先估計裂紋的回波位置及相關的反射回波,我前天已經用演示方法教他們自己做,昨天做回來的結果與我之前的估計果然吻合。)
這是一個難得的真實案例,而且是正在進行中稍後等新配件寄來後會拆卸更換,到時拆卸出來就知道檢測的結果是否正確。
現在已經拆卸出來,結果準確無誤!(2014年07月27日)
想知道我是怎麼做的嗎?
請給我電郵 kmwong@aes.hk 黃建明
评分
参与人数 1金币 +45 收起 理由
luolang1314 + 45 感谢分享~
查看全部评分
luolang1314 | 2014-7-30 08:16:39 | 显示全部楼层
希望大家能够积极交流!并且能够将交流学习的心得分享一下!
阿黄先生有丰富的经验和非常具体的实践案例,实践案例的学习是个人提升的快速通道!
李亚军 | 2014-8-1 13:11:06 | 显示全部楼层
香港的NDT同行不多啊,赞一个
chongrou | 2015-1-27 19:38:23 | 显示全部楼层
值得学习,好东西!!!
大爱人间 | 2015-5-26 15:42:57 | 显示全部楼层
黄老师:拜读了您多篇文章,受益匪浅,谢谢!这个工件的检测如果按照您的思路去做,是不是应该这样:以图中右侧为检测面,检测左侧台阶处,L=503+16+23=542mm.根据其受力特点,裂纹应该是径向的趋势。锻件材质衰减小的话,可以用5MHz20、30的直探头检测。之前可以测出该探头的20db的扩散角画出声速在工件中的传播路径,利用扩散声速去扫查(计算检测面符合要求);或者接近工件尺寸的对比件,测出在L=542mm时的反射波的声程,以此来判断是否扫查到检测部位。在检测过程中,根据端角反射波波络变化,如果有面状缺陷时,端角反射波波络占宽变大,波峰多些,大的缺陷可能径向延伸。
     请黄老师指点!各位前辈指点
阿黃 | 2015-5-28 10:08:19 | 显示全部楼层
大愛人間: 您好!
我這幾天在北京理工大學珠海學院為學生講「經驗案例分享」,也正在參加2015年的遠東論壇會議。
您所問的問題,在這條軸的情況下用5MHz 直20、30mm的直探頭是可以的。真實情況並沒有您想像的那麼复杂,只需要現場實測下反射回波就清楚了。俗話說得好:「不怕不識貨就怕貨比貨」做個對比什麼都清楚了。實踐是檢測真理的唯一標準。
這單工程的完後,他們說其他的50多套全部檢測過都沒有問題了。我要求他們把所有檢測波型圖給我看看,不看不知道一看了嚇一跳!我發現所有的拉桿軸都在左側的樽頸位有一個很小的可疑回波。我立即叫他們把備用的拉桿軸帶來給我看看,讓我看到問題左側樽頸位有明顯的環向溝槽,再用超聲檢測一下得到的這個回波與那50多個一樣。上次斷裂也是這個位置。有見附圖備用拉桿軸,正好外國廠家的專家在香港,給他看問他怎麼回事?他大叫:「我的天啊!」他解釋這是製造時機加工造成的缺陷,而且是QA/QC目視漏檢。先進外國公司一樣也會犯錯!
000040 | 2015-6-18 23:36:33 | 显示全部楼层
谢谢黄老师的分享,已经加精了。
schjie | 2015-10-8 23:54:49 | 显示全部楼层
谢谢黄老师的分享!
