哪里有斜探头“长度” 和“宽度” 数据? ...
/ 2 页
14
2014-7-24 15:56:31
GB/T11345--2013
提出了探头“长度” 和“宽度” 的概念,对斜探头而言,其实就是塑料探头靴底面的“长度” 和“宽度” 。它们对选择探头,即确定探头接触面宽度
a
很重要。对已有斜探头,实测它们靴底面的“长度” 和“宽度” 是很容易的事情
然而,要选购探头,要查这方面的资料,似乎却不大容易,一般探头制造厂只给出如下规格
2.5P10X12K1.5,并不给出探头靴底面尺寸。请问
哪里有斜探头“长度” 和“宽度” 数据?哪个标准又强调了制造厂应给出斜探头靴底面的尺寸?
王绪军
2014-7-24 22:38:55
国内探头比较复杂,基本不提供;GE有。我国超声波检测探头的确需要一个标准。
假面
2014-7-25 10:52:11
视乎以前没考虑过,以后应该考虑下
金宇飞
2014-7-27 11:21:04
无损检测 超声探头通用规范
》这个标准里有要求
无损检测标准网
www.chinandt.org.cn
;中国无损检测
www.chinandt.group
枫林晚
2014-7-27 21:49:28
貌似国产探头基本上没有探头外形尺寸的规范,可能厂家不同 差别比较大
好好学习天天向上
luolang1314
2014-7-28 09:28:59
梁老,探头靴的长度和宽度和探头楔块的长度和宽度是否不同?根据您的提问当中的内容,应该是探头楔块的长度和宽度。这是常用探头非常常见;而探头靴一般是套在直探头或斜探头上的金属或塑料透声楔块,存在二次耦合的问题。
常用探头只标示晶片尺寸,不注明探头楔块的长度和宽度。同一种规格的晶片尺寸采用的制作工艺不同,会导致探头楔块的长度、宽度不同。而且探头楔块的材料,尺寸直接影响探头阻尼及其它性能。之前对这一块研究较少。只在探头制作厂家会做相关测试吧!
luolang1314
2014-7-28 09:36:50
TOFD探头对一般是采用探头靴的方式,小角度纵波探头也常采用探头靴的连接方式。采用探头靴能够很好的保护探头,同时探头靴的形状可以根据实际工件制作,可以大大提高探头与工件接触面积。但是采用探头靴有时候也会有一定弊端,比如没有采用探头楔块方式噪声小,探头靴磨损会导致信噪比快速下降等。
我按常规的办法测试了国产TOFD探头,测试的效果不好,杂波较多,信噪比不高。TOFD一发一收的模式避免了很多杂波,或者说杂波因衰减较大,没有过多的影响接收回波;将TOFD探头作为单晶纵波斜探头的想法,经过实际验证信噪比不高,用不起来!
梁金昆
2014-7-28 17:28:56
谢谢以上各位朋友!新旧GB11345都有斜探头楔块长或宽与受检件曲面接触宽度示意图,但为什么这个资料在斜探头说明书上找不到呢?故有此问。至于探头靴与探头楔块是否有区别,我还没想过。谢谢罗琅先生!
缺欠
2014-8-17 21:41:27
李老你好!或许这个有用.
wjjxuey
你好,这个表格是哪里的参考值?可否说明一下标准号或文献号?谢谢
详情
发表于 2022-11-26 16:44
保证安全的前提下,效率最大化.
梁金昆
2014-8-18 17:03:16
谢谢缺欠先生!上表确实有用。我写此文,是想从标准编写方应该重视这个问题。
/ 2 页
李济科
237
初中
初中
, 积分 853, 距离下一级还需 147 积分
初中
