单晶纵波斜探头
查看34546 | 回复23 | 2014-7-22 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:单晶纵波斜探头怎样测入射点、k值。
糟老头子 | 2014-7-22 21:08:48 | 显示全部楼层
和横波斜探头类似,注意区分纵波反射和横波反射
huangxianqiao | 2014-7-23 08:07:50 | 显示全部楼层
谢谢糟老头子
huangxianqiao | 2014-7-23 08:57:27 | 显示全部楼层
谢谢糟老头子,在Ⅰ、ⅢA试块上可以做吗?具体怎样做,不惜赐教,因为以前一直没做过,谢谢!
luolang1314 | 2014-7-23 09:39:55 | 显示全部楼层
可以做的。仿照横波斜探头做就可以了
你用的是国产的纵波斜探头还是进口的?进口的杂波少一些。国产的杂波多一些,注意区分目标回波。注意声速测试的时候尽量选远场。
huangxianqiao | 2014-7-23 09:52:01 | 显示全部楼层
国产探头,2.5PK1     6×6,测定时选用啥试块?请教luolang,谢谢!
你确定是纵波直探头吗?做什么部件的检测?  发表于 2014-7-23 10:21
huangxianqiao | 2014-7-23 09:54:29 | 显示全部楼层
luolang是南京宝色的吧,我们单位有你们单位做的设备
是的,我是南京宝色的。你们是什么单位呀?  发表于 2014-7-23 10:20
糟老头子 | 2014-7-23 10:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
huangxianqiao 发表于 2014-7-23 08:57
谢谢糟老头子,在Ⅰ、ⅢA试块上可以做吗?具体怎样做,不惜赐教,因为以前一直没做过,谢谢! ...
1A试块上测量前沿和角度,3A是做定量曲线的
luolang1314 | 2014-7-23 10:29:41 | 显示全部楼层
主要是看该款探头用于什么材料,什么部件的检测?
根据该探头的参数,可是做奥氏体不锈钢管焊缝检测用的?
纵波斜探头很多都是圆晶片。方晶片也有,但是一般采用纵波双晶斜探头 F=20及以下进行检测。
单晶纵波斜探头在近场区性能并不好,在中远场信噪比较好(一般j检测范围30-70mm较好);6*6晶片尺寸,可能是尽量缩短近场区,一般在薄壁管焊缝中大量使用。如果不是奥氏体不锈钢,薄壁采用横波6*6 K1也是很好的。
huangxianqiao | 2014-7-23 10:59:12 | 显示全部楼层
焊丝Inconel 82,母材为UNI38CrAlMo7,焊缝厚度13mm,   60度v型坡口
CrMo钢,不需要采用单晶纵波斜探头吧?可以具体测试一下该材料的人工反射体信噪比。采用横波可能检测效果比较好!镍基焊丝,焊缝的晶粒度多大?  发表于 2014-7-23 11:28
