[讨论] 相控阵缺陷分析
查看9245 | 回复4 | 2014-7-16 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
管径:102mm    厚度:14mm    偏移:距焊缝中心线21mm     缺陷位置:根部
请教:该扇扫形成(结合缺陷)  缺陷分析,为何种缺陷    或者是伪缺陷?
糟老头子 | 2014-7-21 15:35:00 | 显示全部楼层
焊缝底面余高有磨平吗?如果能排除这不是余高的显示,那么基本可以判定是缺陷了。
为人民服务 | 2014-7-21 18:22:45 | 显示全部楼层
假面 发表于 2014-7-21 09:02
疑似内凹?????
用CAD大致模拟画了下,似乎不太想伪缺陷。在仅有的信息中应该判定是根部缺陷吧。
学好无损检测技术,天天向上!
缺欠 | 2014-7-21 22:56:30 | 显示全部楼层
什么材质?打底焊是用什么焊接的?同条焊缝其他地方是否有类似情况?有内坡口吗?对了,水平位置在焊缝的什么地方?如果是氩弧焊打底,那应该是伪缺陷.内凹一般在焊缝中心性的地方,并且从焊接角度来说是有一定长度的.裂纹及未焊透更不可能,接近60度角的探头根部缺陷回波非常低.最多可能是焊瘤变形波.(前提是你的仪器在扇扫的每个角度的声程必须准确.)还有就是相控阵探头的耦合在102的管子上效果不是很理想,如果是R100 左右的圆弧面探头的话价格至少在13万左右一个吧!?
保证安全的前提下,效率最大化.
