[讨论] 对探头靴底面与曲面间隙g计算公式的一点浅见
查看11936 | 回复4 | 2014-7-11 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    资料〔1〕将探头靴底面与曲检测面之间的间隙g,用该文公式(1) 表示,即
                   g=a2 /D
    笔者认为该公式如用下式表示,则较为准确:
                  ga2 /D
    式中符号含义同原文。笔者注:以上公式a2表示a的平方。
    以上当否?望指正。
   资料〔1〕公式(1)纸质地址:
     庄志强. 丁杰. 姜炜. 新版GB/T11345标准的主要内容及与旧版本的比较〔J. 无损检测,2013,35(6):64
李济科 | 2014-7-12 11:29:15 | 显示全部楼层
    这个公式----g=axa/D(标准要求g不大于0.5mm)和旧版标准公式--- R不大于WXW/4(应选用同曲率试块),没有关连么?
   变换公式---R‹WXW/4,因为2R=D,最后可得WxW/D大于2,而旧版标准W含义与新版公式中的“a” 完全相同,最后又可得到
      g=axa/D大于2,才应选用同曲率试块,这虽然是旧标指试块选用,新标指探头平直靴面是否修磨,但g=axa/D(标准要求g不大于2,可以不选用同曲率试抉)和g=axa/D(标准要求g不大于0.5mm,探头平直靴底面可以不修磨) ,公式主体相同,计算结果要求似乎又相差太远了。望讨论。
枫林晚 | 2014-7-16 18:23:25 | 显示全部楼层
关于李老提出的这个问题,经过计算分析,可以得出一个比较大胆的结论:新标准中g=a²/D这个公式从严格的角度上来说是错误的。个人估计这个公式应该是一个经验公式,而且是偏保守的,没有经过严谨的数学推导,与推导的公式相差甚远。我做了一个EXCEL表,把间隙的计算公式及公式的推导过程写了进去,并带入了三组数据进行验算,可以得出a与D相对变化时,间隙大小的变化规律。有兴趣的同行可以看看。
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-7-16 22:46:22 | 显示全部楼层
关于楼主提出来的问题,经过仔细计算和分析,新标准规定的探头和曲面之间的间隙g比老标准规定的要更加合理,之前我的观点有点片面,是错误的。重新做了一个表格,包括间隙公式的推导和计算,对两个标准之间在这个问题上的差异进行了分析验证。请各位坛友不要下载上面那个xls文件,上面那个文件不对,我重新修改了下上面那个文件,由于个人水平有限,如有错误,请同行专家给予批评指出。
好好学习天天向上
探伤人 | 2014-7-16 23:44:39 | 显示全部楼层
看EN17640讲的很明确
