[请教] JB4730中的问题请教
查看15363 | 回复6 | 2014-7-11 16:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又看看了JB4730-2005发现有几个问题一直模糊的:
问题一:5.1.8.2中说缺陷指示长度小于10mm时,按5mm计,这里的指示长度是不是与表23的指示长度的L(L=T/3,以一级焊缝为列)一样的,或者说一个值呢,比如说当探伤板厚为18mm时,L=T/3=18/3=6mm,按5mm计。如果是这样好像没有什么意义吧?
问题二:单个指示长度L=T/3,最小10mm,最大为30mm(1级焊缝),这个是不是可以理解成为:9mm板子焊缝探伤,L=T/3=3mm,实际缺陷长度为10mm也认为是合格的,当实际长度大于10mm时 需要返修,那么后面的“在任意9T焊缝长度范围内多个缺陷累计长度不超过T"这里的累计长度是实际缺陷的长度?那前面的9mm板子缺陷已经探到10mm了,单个缺陷长度就已经超过板厚9mm了,这是不是又把前面合格给否了?但如果板厚为12mm了,其他没有变,是不是就可以了呢?如L=T/3=12/3=4mm,实际缺陷长度为10mm认为是合格的,在9T范围内如果就这一个缺陷或者其他缺陷综合小于3mm,认为是合格的。
edisonwang | 2014-7-12 20:51:13 | 显示全部楼层
自己顶置下,希望有了解的朋友帮助解答下
枫林晚 | 2014-7-13 21:19:55 | 显示全部楼层
实际干活测长误差都有几个毫米。超声测长用普通探头没有那么精确的,可以说薄板这些条条框框基本上只能应用在纸面上,有时候声束宽度都不止5mm。具体操作时,都靠自己的经验去把握,稍微比标准严格点就行。
好好学习天天向上
nde7225030 | 2014-7-14 12:49:26 | 显示全部楼层
关键一个缺陷在9T长度内能算多上缺陷吗
大陆 | 2014-7-14 13:24:48 | 显示全部楼层
一、长度小于10毫米的按5毫米计    是由于用半波高度法测定小缺陷指示长度,测得的是声束直径,根据探头尺寸所以按5毫米计;
二、单个指示长度L=T/3,最小10mm,最大为30mm。   最小的概念是指30mm板以下的都允许10,最大为30的概念是90以上的板只允许30
三、当小于单个长度或按焊缝长度折算时小于单个长度时按单个长度计。
edisonwang | 2014-7-14 20:26:36 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-7-14 12:49
关键一个缺陷在9T长度内能算多上缺陷吗
哪再有一个很小很小的缺陷,两个了总可以用9T了吧
edisonwang | 2014-7-14 20:32:18 | 显示全部楼层
大陆 发表于 2014-7-14 13:24
一、长度小于10毫米的按5毫米计    是由于用半波高度法测定小缺陷指示长度,测得的是声束直径,根据探头尺 ...
非常感谢您的解答,你说的小于10mm按照5mm的长度,是指缺陷实际长度吧?不是计算出来的L=T/3
