DAC曲线制作问题
DAC曲线制作问题
2014-7-11 10:56:43
请教一个问题:2.5P13*13K2 做DAC曲线时,为什么10mm孔 总是做不好,波高有时候和20mm孔波高差不多,是什么原因那?是不是10mm孔在 近场区的原因?是不是在近场区内不适合做DAC曲线?谢谢
滚烫的小米粥
2014-7-11 16:55:54
K2的探头就是这么回事,汕头牌的?绕过20,直接从10 40这么来
假面
2014-7-16 14:46:49
钢中近场区长度:N=FS/πλ*COSβ/COSα-L*tanα/tanβ K2探头打到10mm深的孔 钢中行走声程22.36mm
经计算 如果使用该探头检测10mm孔位于近场区,计算结果探头入射点至波源的距离为10.6mm. 凡探头入
射点至波源的距离大于10.6mm,使用该探头检测10mm深的孔均不位于近场区中,且理想波与实际波是有
差异的,即使位于近场区也不会像理论提出的声压极大值极小值,只是对缺陷定量产生影响。根据实际工作中做曲线,不存在您提出的问题,可是考虑是否为探头的设计上有问题,以及手劲的均匀程度,以及找孔时的位置?
探伤人
2014-7-16 23:52:36
你检测多厚用什么探头,在看是否子10这个孔上调·这样的问题···无解
zongjian6498
26
高中
厨神
高中
, 积分 1290, 距离下一级还需 710 积分
高中
