[邀请评片] 请说说为什么不叫未融合
查看12016 | 回复11 | 2014-7-7 19:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师说说这右图的黑细线为什么不叫未融和?说说道理
周小梦 | 2014-7-18 23:40:35 | 显示全部楼层
一般未焊透夹带气孔
学无止境 | 2014-7-9 20:23:17 | 显示全部楼层
母材与母材之间没有熔合的,叫未焊透。
熔敷金属与熔敷金属之间,或熔敷金属与母材之间没有熔合的,叫未熔合。
右图那条黑线虽然很细,但确实是母材之间没有熔合形成的(母材间隙太小,熔深不够),所以叫未焊透。如果再宽一些,判断起来就容易了。
0点__太阳 | 2014-7-17 18:05:59 | 显示全部楼层
书上有这句话的解释的,能确定是在坡口底部的都未熔合定义为未焊透,不过这个事典型的未焊透
〆、_Down_jacke | 2014-7-22 11:06:23 | 显示全部楼层
这条黑线由于埋弧焊焊偏造成,性质是未焊透,位置有点像坡口未熔合的位置。
小赵强 | 2014-9-12 16:22:25 | 显示全部楼层
左边这边 其实打底焊少了块肉 应该能看到~
好梦成真 | 2015-8-5 09:19:26 | 显示全部楼层
学无止境 发表于 2014-7-9 20:23
母材与母材之间没有熔合的,叫未焊透。
熔敷金属与熔敷金属之间,或熔敷金属与母材之间没有熔合的,叫未熔 ...
明白了,谢谢指教
hujianndt | 2016-1-28 08:50:21 | 显示全部楼层
同意楼上说的左边是少肉引起的未焊透,右边是典型的未焊透。
zj1978427 | 2016-12-15 16:40:40 | 显示全部楼层
看看未焊透和未熔合的定义就知道了
质检天下
