[请教] TOFD缺陷判定
查看11750 | 回复12 | 2014-7-2 18:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊缝厚度132,三通道扫查,请教专家缺陷性质
为人民服务 | 2014-7-2 22:30:58 | 显示全部楼层
没有其他的信息了吗?
学好无损检测技术,天天向上!
枫林晚 | 2014-7-3 11:33:28 | 显示全部楼层
大家来猜猜
好好学习天天向上
hance12 | 2014-7-3 16:49:10 | 显示全部楼层
自动焊,还需要什么信息
luolang1314 | 2014-7-4 15:00:57 | 显示全部楼层
母材材质、焊接坡口等焊缝的信息;TOFD扫查的工艺信息,比如PCS及分层信息,虽然从图谱当中可以看出PCS,探头角度等信息,但有检测工艺的信息,还是好些。
单纯的从图谱上分析,只能猜测缺陷的性质。如果TOFD找出超标缺陷补充手工A扫的复验记录,能进一步帮助定性,比如第二个缺陷,手工超声可以增加斜向扫查,判定是否为横向缺陷。
第一个图有裂纹的倾向,需要结合其它检测综合判定;第二个缺陷,点状或横向缺陷;第三个缺陷疑似未熔合?在哪一个通道当中?
三个缺陷,你TOFD评定的结果如何?长度。深度等评定数据怎么样?这个软件三通道深度定位如何定?
第二通道增益太低?第三通道用45度探头对,是不是效果更好?传的截图当中第三幅靠近近表面,用手工超声复验一下或者从里面TOFD检测一下应该更好!
TOFD能判定是否超标就很不错了。如果要进一步定性,光看图谱是不行的。TOFD不是RT。
丁伟臣 | 2014-7-6 18:29:28 | 显示全部楼层
采用手工超声验证
判废线,说错了  发表于 2014-7-8 22:20
验证波高超过了评定线了  发表于 2014-7-8 22:20
假面 | 2014-7-9 03:12:38 | 显示全部楼层
超过了判废线? 个人也认可 luolang1314  估判的缺陷性质     等待返修后的跟帖
丁伟臣 | 2014-7-9 07:57:16 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-7-6 18:29
采用手工超声验证
波高是一个方面,关键看动态波形特性!可能是面状显示!
NDT-LIU | 2014-7-9 08:30:26 | 显示全部楼层
等待楼主 续帖
hance12 | 2014-7-9 22:04:40 | 显示全部楼层
返修结果保密,嘎嘎
