[请教] 关于TOFD上表面盲区理论计算公式推导方法
查看6028 | 回复3 | 2014-7-1 00:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考相关资料上表面盲区的介绍:
    TOFD上表面盲区是纵波信号从入射探头进入工件后的扩散角度较大,不同区域处信号能量和频率是不同的,越靠近主声束区域的信号能量和频率越高;而距离主声束较远的工件表面区域纵波信号能量和频率则较低。较低的频率造成信号的脉冲宽度加大,使得缺陷信号被埋藏在较宽的直通波信号中而造成漏检,形成工件表面的检测盲区。根据TOFD技术原理数学模型存在的三角函数关系,盲区高度的计算公式如下:
    如果声速c,探头中心距(PCS)为2s,直通波传输时间tL(2s/c),直通波脉冲宽度tp,可从振幅10%处截取得到,一般情况下位直通波两倍周期。
疑问:上表面盲区是有直通波脉冲持续时间掩盖导致的,那么理论的上表面盲区计算公式是如何通过数学三角函数关系推导出来的呢?
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2014-7-2 10:08:31 | 显示全部楼层
楼主看图。
另外下表面盲区和空间分辨率可以用同样思路计算。
nde7225030 | 2014-7-2 16:39:14 | 显示全部楼层
主要是根据时间差要大于始波的持续时间。
为人民服务 | 2014-7-2 17:53:35 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-7-2 10:08
楼主看图。
恩恩,谢谢!今天翻了下资料,终于明白了!
学好无损检测技术,天天向上!
