双相不锈钢UT检测
/ 2 页
双相不锈钢UT检测
15
2014-6-27 10:39:34
请教各位大师如何进行双相不锈钢UT检测。它和奥氏体不锈钢相同。还是和碳钢相同。使用什么探头
不锈钢
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
好梦成真
2014-6-27 19:45:44
好梦成真
2014-6-27 19:32:45
标准上有啊
好梦成真
2014-6-27 19:39:52
好梦成真
2014-6-27 19:42:05
luolang1314
2014-6-28 15:05:27
检测对象是什么?板材、锻件、还是焊缝?
如果是板材则参照碳钢进行检测;如果是焊缝,则需要制作专用对比试块,具体测试一下信噪比。应该不会比奥氏体不锈钢信噪比低。
luolang1314
2014-6-28 15:10:17
回复的图,看起来是用直探头检测的图形。但是信噪比较差。不容易判定。按道理,直探头检测不至于这么多信号;最好将实际检测的参数及工艺提供一下。
枫林晚
2014-6-28 16:29:01
好梦成真 用的好像是国产的单晶纵波斜探头,这个探头只能在某个特定声程范围内才有足够的信噪比,远场区信噪比明显不够,而且前面盲区大约20mm深度范围的声程。可用于检测的声场范围小。
luolang1314
如果是单晶纵波斜探头,仪器参数就没有调好!
发表于 2014-6-29 08:02
好好学习天天向上
卢彬
2014-6-29 08:04:29
是10到18毫米的焊缝大约几千米。量很大
luolang1314
2014-6-30 12:34:08
厚度在10-18mm采用单晶纵波斜探头、双晶纵波斜探头都有点不合适;采用普通横波斜探头和专用对比试块试试。
/ 2 页
卢彬
初中
初中
, 积分 340, 距离下一级还需 660 积分
初中
