UT(A超)检测对接焊缝
[讨论]
UT(A超)检测对接焊缝
2014-6-21 22:52:30
我们在做对接焊缝超声检测时都会哪些伪信号? 1)通常只能从单面做超声检测,不知道另一侧焊缝成形(例如检测管道对接焊缝)。
2)焊缝余高的高度也会影响检测效果。
针对以上两个方面,望大家讨论,会出现哪些伪缺陷波形。望分享
超声检测
检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
第三届全国大学生无损检测(超声)技能大赛在南昌举办
全自动超声检测的工艺评定
焊缝超声相控阵检测工艺参数的选择
超声相控阵检测用试块全解析
又一“大国重器”近日交付!“深海勇士”号总体性能优...
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
超声检测新模式:异形结构损伤检测“一贴灵”
分享几本超声学基础方面的书籍
明明
2014-7-7 09:18:09
等待大师指点
假面
2014-7-16 14:50:50
焊缝余高回波 ,变形波,
探伤人
2014-7-16 23:48:07
如果是平板对接一次波前基本肯定是缺陷。如果是单面考虑标准一般是要求两个探头去确定,还有就是什么变形波等,一般也就是粘个浆糊去看是否有跳动。还是探头的选择也是非常重要··
周小梦
2014-7-18 22:47:09
像管道一般是单面焊,双面成型,根部波异常复杂,我推荐使用K1的探头,他比较有针对性的检测根部缺陷,最好不要使用二次波,尽最大程度上避开变形波(大部分变形波是从根部开始变形的)根部会存在焊瘤,咬边,内凹,(外观缺陷)像焊瘤的话,反射量会比较高,内凹会低一点。但是长度不会很长,焊瘤他的出现的深度一般是+-0.5的板厚,内凹是小于板厚,裂纹,未透是远大于那些外观缺陷的当量。根部缺陷是非常难判断的,所以对仪器的要求是非常严格的。
缺欠
2014-8-9 00:12:52
伪缺欠信号多的无法记录.等你自己在实践中摸索.
保证安全的前提下,效率最大化.
沈佳伟
2017-12-27 16:50:42
新人刚入行,麻烦各位专家指点:我们公司的转子轴是两部分(台阶面咬合)激光焊接而成,壁厚5mm多,客户图纸要求的焊接深度至少3.6mm,要能检测出直径1mm的气孔等缺陷,用的是卡尔德意志的1095超声波探伤仪用的是斜探头在焊缝右侧,现在需要制作一根日常点检用的缺陷样件,目前我的做法是在里面打一个直径1mm的橫通孔,长度是焊接中心两端各5mm;但检测出来缺陷波在正常焊缝缺陷波的右侧,
想问下各位:1.是不是我应该控制孔的长度,打到焊缝区域就可以了?
2.目前打得不是平底孔,这样会不会检测到对缺陷波的信号影响?
另外想问下有没有用过这种类型设备的前辈,小弟还有好多问题想咨询下。
小、特务
, 积分 164, 距离下一级还需 336 积分
