QUART noniu X射线光野照射野一致性测量仪
查看7794 | 回复4 | 2014-6-19 23:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             产品编号13209
德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪操作简单,精密地测量X射线照射野的规模和几何特性。因此,它可以被用来分析扇形X射线束的特性。
德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪在技术上是高度灵活的:它可以用于数字以及传统x射线技术。在任何情况下,精度是其绝对的优势——精确到0.1mm。
   德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪可以用来验证x射线光野与照射野的一致性。此外德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪提供评估的分布图,以及X射线扇形束的剂量分布。因此,它的特色是改进照射野,保持与光野或激光野的一致性。
技术特性:
1测量数据和结果实时传输到电脑
2独特的德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪软件系统可展示测试结果
3结果自动保存在电脑硬件上,能存入软件实现评估的目的
4软件提供包括硬件拷贝输出的协议功能
5配备了USB数据线,并在一个便携包里配备了相关的软件。它可以连接到任何使用Windows操作系统的笔记本电脑或平板电脑上。
6定位快速简单(即垂直位置)定位,可选择德国QUART 公司noniu X射线光野照射野一致性测量仪固定器附件
操作步骤
_通过USB将设备连接到笔记本电脑或平板电脑。
_在相应的位置定位,放置好QUART nonius
_使用光野或参照点进行一致性检测
_ 进行QA / QC曝光。
_评估结果。
技术规格:
精度/分辨率: + / - 0.1mm
曝光阈值:剂量≥ 200μGy
剂量率≥ 20μGy/s最小曝光值
最小曝光值:取决于应用程序
测量方法:打开测量 – 无需添加过滤
连接设备:标准USB ( 2.0 ),即插即用组件
操作温度范围:15-40 °C
存储温度范围:0-50 °C
电脑系统要求:腾III , 128 MB RAM , 1个USB
电脑操作系统要求:Windows 7 , Vista,XP
传感器面积:40毫米长度( 16有源传感元件)
重量:90克(不含USB线)
主机的大小:55 ×75× 15毫米(宽x高x深)
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax010-57118919(直线) 010-51266093(总机) 18001279800
QQ1275041125
huaruisen | 2014-6-19 23:52:19 | 显示全部楼层
QUART 数字减影DSA QA测试模体
                                                 产品编号12401
     德国QUART 数字减影DSA QA测试模体   是专为数字减影血管造影设备中质量保证/ 质量控制中获得最大精度值设计的。这是最大化QC减影血管造影的应用程序的性能的B型设计。
德国QUART 数字减影DSA QA测试模体独特之处在于,模体以在影像中用纵滑特性技术来最小化构造运动伪影为特色。相比较而言, 在QA市场更常见的,可以超过伪影限制引起的横向强迫运动的是C型模体。
     符合德国工业标准6868-4-150,及国际电工技术委员会 61223-3-3标准
性能特点:
模拟注入过程后, 德国QUART 数字减影DSA QA测试模体 立即显示横向边界对比楔
低对比度在图像中清晰可见
测试图像中提供可选阈值
噪音对比度有效评估操作说明
参数
动态范围
DSA对比敏感度
伪影
非线性衰减补偿(对数误差)
视觉空间分辨率(38条线的线对卡)
线对卡性能:45度/0.05mmPb/20条线对组/ 0.6 – 5.0 Lp/mm
定位:线对卡放置在中心第四个楔形梯上
对角排列避免重叠效应
技术规格
模体主材料             亚克力
滑块材料               亚克力
嵌入体(血管模拟体)   距离:铝条间距10mm
                       纯度:99.5%
                       厚度:0.05/0.1/0.2/0.4mm
                       铝条宽: 10mm
组织模拟体             楔形梯
                       7根铜条
                       铜梯厚度0.2-1.4mm
非线性衰减补偿         附加1根动态铜楔
                       厚度0.2mm
调动                   气动装置
                       长度:7m
尺寸                   模体主体:150*150*57mm(L*W*H)
                       滑板:300*90*9.5mm(L*W*H)
德国QUART 数字减影DSA QA测试模体,订货产品编号12401
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-19 23:52:29 | 显示全部楼层
X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)
德国QUART 公司X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)是专为传统和数码x射线摄影领域设计的检测焦点大小的工具。
德国QUART 公司X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)精确测量X射线中心线管球焦点大小,和狭缝式实施焦点检测仪相比,两者测焦点的每一个方向时时都需要一次曝光。
性能特点:
•德国QUART 公司X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)可分析X射线管是否存在老化效应
•hot spots能够实现弱光区域的焦点成像
•通过焦点图像分析密度分布
•针孔掩模的材料提供理想的对比度和清晰度
•自动曝光控制测量能节省评估焦点性能的时间
•符合NEMA,DIN,IEC,AAPM,IPEM等标准和规则
测试程序
针孔相机操作简单:
靠近焦点定位
用自动曝光控制对X线设备设定曝光
曝光
存取测试图像(冲洗照片)
通过几何学评估图像中的圆点部分
通过公式计算出焦点尺寸(可打印)
QUART RAD Pinhole Camera胸透X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)(产品编号:13231)
尺寸:176*169mm,标记区域
厚度 :3.1mm
针孔掩模 :带有珠状图的金属箔,2层防护层
详情                              可插入射线管口的遮光塞
                                  2种插入选项,适合任意主要品牌的设备
QUART MAMMO  Pinhole Camera乳腺X射线机实时焦点检测仪(针孔相机)(产品编号:12301)
尺寸                              108*80mm,标记区域
厚度                              2.0mm
针孔掩模                          带有珠状图的金属箔
                                  2层防护层
详情                              轻便小巧,容易固定在管口上
QUART Intra-Oral  Pinhole Camera牙科X线机实时焦点检测仪(针孔相机)(产品编号:12180)
高                               210mm,可见区域
针孔掩模                         带有珠状图的金属箔
详情                             接受所有标准尺寸的点药器
灵活通用的手持棒
有效地定位焦点
插槽可应用于各种各样的图像接收媒体
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
