QUART didoSVM 伸缩杆型低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪
查看15870 | 回复10 | 2014-6-18 00:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:11140
     德国QUART 公司 didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪是专门设计用来检测低强度的β,γ射线和x射线的,特别适用于x射线散漏辐射测量。美观大方的设计以及高端技术体现在其强大卓越的性能。
     德国QUART 公司 didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪在测量辐射剂量率和Xβγ射线源方面以无以伦比的能量响应为特点(能量范围:15 keV-20 MeV),在X射线诊断设备和放射治疗领域检测泄漏和散射辐射首屈一指。
德国QUART 公司 didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪性能特点:
微型辐射探测器
小型美观主机
晶体技术
快速响应辐射时间(响应时间:0.5s
检测泄漏,散射光束和星卡辐射
探头和主机连接可单手使用
探测器固定在三脚架或伸缩杆上可测量到离地面3.5米高的地方
背光显示确保数据在黑暗环境中可以读取
测量时剂量率不断刷新
使用可充电电池
连续使用约120小时
充电持续时间3 - 4小时
电池电量过低时自动报警
德国QUART 公司 didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪技术参数
空气比释动能:K
空气比释动能率
:K°
环境剂量当量
:H *(10)
环境剂量当量率
:dH *(10)/ dt
定向剂量当量
:H”(0.07)
定向剂量当量率:dH(0.07)/ dt
德国QUART 公司 didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪技术规格
能量范围:15 keV 20 MeV (自动设置范围)
γ射线和x射线为:大于 15 keV,β:大于 1 MeV
剂量范围:3nSv-99Sv
分辨率:.1 nSv
剂量率范围:0.01μSv/h-10Sv/h
分辨率:0.1μSv/h
时间范围:0.5s-15min
误差:10%(全部动态范围)
响应:1.0s(全部动态范围)低剂量率测量大约需要10s,例如:乳腺X线测量
显示:实时数字显示 ,
根据预定义的警戒值*:3.2µSv / h - 10µSv / h – 3m Sv / h模拟条形图显示三部分
警戒值级别按照德国劳动保护规定:
辐射保护法案
•x射线应用法案
自动输出:信号频率取决于警戒值
(X射线机性能测试模体,CT性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪等QA/QC设备详细资料请联系我公司销售部)
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-18 00:22:50 | 显示全部楼层
CRC-25R放射性核素活度计活度测量仪
     北京华瑞森科技发展有限公司 中国区域销售:CRC-25R放射性核素活度测量仪,CRC-25R放射性核素活度测量仪由美国CAPINTEC.INC生产制造。
北京华瑞森科技CRC-25R放射性核素活度测量仪使用了最先进的技术,能快速、准确测量样品的放射性活度及显示校正剂量。
CRC-25R放射性核素活度测量仪设计新颖,操作简便,设有9个预先设定的核素键(其中一个核素键用于测量F18,测量值达2.0Ci),5个用户可自定义的核素键,以及一个标定键;
北京华瑞森科技CRC-25R放射性核素活度计可输入多达80个核素,并可将它们的半衰期储存在内存中。只要输入核素的CAL数,就可直接访问多达200个可选核素。
CRC-25R放射性核素活度测量仪特点:
1.升级并增加了新功能:设有USB和RS232端口,可连接USB打印机、SD闪存卡和远程显示。
2.可进行时间校正,大字符高清晰液晶显示核素名、测量值、单位、活度和标定饿数
3.内存可储存5个自动衰变校正的参考源数据和4个标准源数据
4.内置质量控制和系统测试程序
5.自动本底扣除和自动调零
6.菜单式钼锝分析程序
北京华瑞森科技CRC-25R放射性核素活度测量仪技术指标:
测量范围: 最大活度250GBq(6Ci)
重 复 性: ±2%内
分 辩 率:最大0.001MBq(0.01μCi)
响应时间: (低活度样品) 4~16秒
系统线性: ±2%以内
静电计精度:优于±2%
响应时间: (高活度样品)2秒内
电源要求:100-240VAC(50/60Hz)90MA
连接电缆:3.7m(12’)
电离室:薄壁,深井,高压26cm(10”高×6cm(2.4”)直径
CRC-25R放射性核素活度计显示单元尺寸:12.1×25.4×26.7cm,
CRC-25R放射性核素活度计重量:2kg
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-57118919(直线)010-51266093(总机)  18001279800
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-18 00:23:02 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技CRC-25PET活度计放射性核素活度计活度仪
北京华瑞森科技发展有限公司 中国区域销售:CRC-25PET活度计放射性核素活度仪,美国 CAPINTEC.INC CRC-25PET活度计放射性核素活度仪满足在更新中的PET-CT中心的增长需求,拥有更新的USB接口方式,
           CRC-25PET活度计放射性核素活度仪操作简便、设有四个预置常用的及十个用户自定义的核素键,这十个键可任意随时定义内存中的核素,只需按一个键便可完成测量,使您更加轻松和便利。
            CRC-25PET活度计放射性核素活度仪可输入多达80个核素。并可将它们的半衰期储存在内存中。只需输入核素的CAL数,就可直接访问多达200个可选核素。
CRC-25PET活度计放射性核素活度仪配置:
读出器一台、电离室一台、保护套桶一个。
CRC-25PET活度计放射性核素活度仪技术指标及性能:
1.      SD 闪存卡软件升级;
2.      双向USB和RS-232接口
3.      可接USB打印机接口;
4. Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率;
5.响应时间:(高活度样品)2秒以内;
           (非常低活度样品)4-6秒以内;
6. CRC-25PET活度计放射性核素活度仪重复性:±15%以内;
7.静电计精度:优于2%;
8.系统线性:2%以内;
9. CRC-25PET活度计放射性核素活度仪分辨率:0.01MBq;
10. CRC-25PET活度计放射性核素活度仪
测量范围:最大活度可测8Ci;
11.大液晶显示核素名称、活度;
12. CRC-25PET活度计放射性核素活度仪自动调零;
13.具有测定所用所有同位素及其其他低能各种同位素。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-18 00:23:13 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技R280型手持式βγX核放射性检测仪
中国区域总代理:德国的R280型手持式β、γ、X多功能核放射性检测仪(手持式β、γ、X多功能核辐射仪)为您提供了快速、 精确、便捷的核辐射检测手段。R280型手持式αβγX多功能核放射性检测仪既可做辐射剂量率检测又能用于核辐射表面污染测量, 是目前市场上性价比非常好的手持核辐射检测仪。用以监测放射性工作场所和表面 ,实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的β、γ、X核放射性污染计数测量以及环境剂量率,客户可以自行调整校正参数;提供了平均时间设定功能,在需要的时候可大幅度提高反映灵敏度。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用,抗高强度冲击,耐高温和低温,提供可靠和精确的测量数据。R280型手持式βγX多功能核放射性检测仪体积小,重量轻,机身强度高,坚固耐用。
使用场合:
R280型多功能数字核辐射仪,可广泛用在制药厂,X光机制造商及使用单位,建筑材料,实验室,核电厂,采石场,紧急状况营救站,运输物品、核医疗、同位素应用单位,金属处理厂,进出口商品,油田和供油管道装备,公安环保疾控中心等需要测量放射性安全的场合。
R280型手持式βγX多功能核放射性检测仪用于:
1.检查局部的辐射泄露和核辐射污染;
2.公安、环保、疾控中心等执法检测;
3.检查石材等建筑材料的放射性;
4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度;
6. Xγ工业探伤安全检测;
7.检查地下钻管和设备的放射性;
8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;
9.检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射;
10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;
11.精确定位辐射源;
12.家居装饰的检测;
13. 检查各种商品放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr)
14. 检查废旧钢铁或钢铁制品、废纸、废塑料中放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr)。
R280型手持式βγX多功能核放射性检测仪产品特点:
最大数据保存
自动存储采样数据
显示平均时间可调
辐射剂量累计显示(0.001μSv – 999999Sv)
大屏幕的高清晰LCD 显示
只需要每5年进行一次校准
符合人机工程学原理,手感舒适
USB电脑接口,功能丰富的分析软件
数据可数值实时远传到电脑显示和分析
R280型手持式βγX多功能核放射性检测仪技术性能:
1. 探测器:卤素填装GM探测器
2. 灵敏度:1μSv/h的Co-60射线环境下,108个脉冲或1000 cpm/mR/hr
3. 能量响应:α射线:≥4.0MeV;β射线:≥0.2 Mev ;γ伽玛射线≥0.02Mev ; X射线≥0.02Mev
3. 输出端口:USB电脑连接
4. 显示:四位数字带棒图显示,实时显示辐射剂量率、计数、累计剂量、累计计数
5. 每2秒刷新一次,在正常辐射水平下给出过去30秒钟内的平均值;随辐射水平的增加,平均周期可减少。参看 “自动换量程”与“显示更新”。
6. 测量范围:辐射剂量率:0.01μSv/h – 10mSv/h
计数:0-30,000cpm ,0-5,000cps
辐射累计剂量:0.001μSv – 999999Sv
累计计数:0-999999
7. 精 度:<10%(500μSv/h以下) <20%(500μSv/h以上)
8. 存储功能:可存储2千个数据,手动或自动存储
9. 温度范围:-20—+70℃
10. 供 电:9V碱性电池,正常可连续工作200小时
11. 尺 寸:190mm×88mm×40mm;
12. 重 量:500g(含电池)
中国区域总代理:
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-18 00:23:32 | 显示全部楼层
Alert型手持式α、β、γ和X核辐射剂量率检测仪
北京华瑞森科技发展有限公司中国总代理:美国Alert型手持式α、β、γ和X核辐射剂量率检测仪也称为美国Alert型 α、β、γ和X核辐射沾污仪为您提供了快速、 精确、便捷的辐射检测手段。Alert型手持式αβγ和X核辐射仪既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,Alert型手持式αβγ和X核辐射仪采用大面积GM探测方法,主要用以监测检查废旧钢铁或钢铁制品、废纸、废塑料中放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr),也用于检测其它金属及金属制品、矿石中的放射性含量、检测实验室放射性工作场所、工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X核放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器,Alert型手持式αβγ和X核辐射仪适用于检验检疫部门、工厂、物流、货物仓库、疾控、卫生等诸多领域。
Alert型手持式αβγ和X核辐射仪常用于:
1. 检查废旧钢铁或钢铁制品、废纸、废塑料中放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr)。检查局部的辐射泄露和核辐射污染;
2.检查周围环境的氡辐射;
3.检查天然珠宝、石材等建筑材料的放射性 ;
4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
6.检查地下水镭污染;
7.检查地下钻管和设备的放射性;
8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;
10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;
11.精确定位辐射源;
12.家居装饰的检测。
Alert型手持式αβγ和X核辐射仪技术性能与特点:
    1、检测α、β、X、γ射线,四位液晶显示
2、表面活度响应(R):Rα:=2.90(S-1.Bq-1.CM2)(对Am-241);
                    Rβ:=4.93(S-1.Bq-1.CM2)(对T1-204);
   重复性(S):Sα=6.8%(对Am-241);(S):Sβ =2.7%(对T1-204)
        基本误差(E):Eα=4.5%(对Am-241);(E):Eβ =3.47%(对T1-204)
    3、计数测量、总计数测量和剂量率测量
4、1分-24小时定时测量
5、最低响应能量:20Kev(X、γ射线),对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h;
探测下限:对I-125是0.02微居;
    7、G-M 计数管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/Cm³;
8、精度μSv/h:≤500μSv/h;范围时≤15%,在500-1000μSv/h范围≤20%;
CPS:≤2500 CPS范围时≤15% , 在2500-5000CPS范围≤20%;
9、测量单位:该检测仪常用单位(Mr/h或CPM)或SI单位(μSv/h或CPS)
  Alert型手持式αβγ和X核辐射仪测量范围:
  0.001-100mR/hr
0.01-1000µSv/hr
  0-300000  CPM
  0-9999000 总计数
  精    度:±15%
  电    源:9V层叠电池
  外形尺寸:145×72 ×38mm
  重    量:272g
  产    地:美国S.E.International,Inc
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-18 00:23:56 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技BR2000D热释光剂量仪、热释光剂量测量系统
北京华瑞森科技发展有限公司 销售:BR2000D热释光剂量仪、热释光剂量测量系统由HR2000D热释光剂量读出器、BR2000A型热释光探测器退火炉、个人剂量管理软件、计算机、打印机及其它附件组成。
BR2000D热释光剂量系统采用单片机控制,具有自动校准、扣除本底、参数设置和较高的稳定性、重复性;配合热释光剂量读出器应用软件,完成数据库编译、检索、发光曲线显示,以及数据打印。读出器整机采用模块结构,具有测量精确、性能可靠、中文界面、操作和维修简便、外形美观、体积小、重量轻的特点。
      BR2000D热释光剂量读出器满足国家标准《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》(GB 10264-88)规定的要求,通过国家计量检定部门的计量检定。BR 2000D热释光剂量读出器可用于辐射防护、放射医学、放射生物学、地质学、考古学、环境科学及核战时人员的剂量监测、核电站和核事故应急医学救治。BR 2000D热释光探测器的推广应用,将有助于提高我国热释光探测技术的应用水平。
主要功能及技术指标:
◇ 显示:中文大尺寸液晶屏显示;
◇ 通讯:实时RS232通讯和条码扫描器;
◇ 打印:实时打印功能;
◇ 加热参数设置:内置10组加热参数和实时参数修改运行;
◇ 剂量线性测量范围:10-7Gy ~10Gy ;
◇ 测量系统稳定性:≤0.1%;
◇ 灵敏度重复性的变化系数:≤0.1%±0.05%/℃;
◇ 加热温度范围:环境温度~500℃;
◇ 加热温度重复性:≤1%;
◇ 加热温度偏差:≤±1℃;
◇ 加热时间重复性:≤0.1%;
◇ 加热速率:1~40 ℃•s-1;
◇ 半导体制冷(仅带制冷的型号):恒定在5℃±1℃(≤30℃)。
工作环境:
◇ 储存温度:     -10~50℃;
◇ 工作温度:     0~40℃;
◇ 相对湿度:     ≤90%;
◇ 电    源:     220V±10%, 50Hz,200W。
显示方式:中文
接口:RS232
工作温度:0~40℃
储存温度:-35~70℃
剂量线性测量范围: 10-5Gy ~10Gy
重量:17 kg
尺寸:36X40X40厘米
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
北京华瑞森科技热释光探测器退火炉
北京华瑞森科技BR2000A型热释光探测器退火炉是对热释光探测器进行热处理的专用设备,用于热释光探测器(以下简称探测器)使用前和照射后的热处理(退火)。便用前的热处理用于消除探测器的残余剂量(测后剩余剂量)和本底剂量(放置一段时间后产生的剂量),恢复探测器的初始灵敏度和发光曲线的形状;照后低温退火用于消除探测器的低温峰,缩短测量周期,多用于大批量探测器的测量中。
BR2000A型热释光探测器退火炉温度、时间采用数字显示,可连续调节。对所用温度进行了定点刻度,无温度后滞现象,具有恒温指示、恒温报时和超温保护的功能。具有设计合理、控温精度高、体积小、重量轻、操作简便等特点,可满足各种类型和形状的探测器的热处理要求,是一种比较理想的热释光探测器退火装置,该退火炉也可用于其它领域。
技术性能:
    ◇ 控温范围:BR2000A型热释光探测器退火炉温度从环境温度到400℃连续可调;
    ◇ 温度显示:3位数码显示;
    ◇ 加热体温度波动:≤±2℃;
    ◇ 升温速度:HR2000A型热释光探测器退火炉温度室温升至400℃≤lh;
    ◇ 退火炉外表面温度:≤70℃(400℃);
    ◇ 工作时间:连续工作,8h内温度漂移<±0.5%;
    ◇ 恒温定时:HR2000A型热释光探测器退火炉温度在0~240 min连续可凋,定时精度小于0.1%;
    ◇ 报警功能:HR2000A型热释光探测器退火炉温度当温度超过设定温度士5℃时自动报警;
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-18 00:24:18 | 显示全部楼层
中国区域代理销售:Xγαβ核辐射仪,活度计,γ谱仪,核辐射防护铅衣等
1.1   美国ECC890型X线剂量及曝光时间测试表
1.2   ECC870mA/mAs表数字毫安秒表mAs表
1.3   Model 820型mAs表kVp表及曝光时间表
1.4    Model 815型kVp表及曝光时间表
1.5   Rm-905a医用放射性核素活度计(同位素活度计测量仪)(国产)
1.6   CRC-25R放射性核素活度计(同位素活度计测量仪)(美国,现货)
2、    FLOW-COUNT  放射性-HPLC检测仪(美国,现货)
3、    TLC放射性薄层扫描仪(The Mini-Scan TLC Scanner,美国)
4、   美国Alert型金属核辐射检测仪 (美国,现货)
5、    RDS-30核辐射测量仪;RDS-110多用途辐核射检测仪(芬兰,现货)
5.2    RDS-80表面核污染测量仪(核辐射表面沾污仪)
6.     9DP加压电离室辐射巡测仪,451P/B电离室核巡检仪(美国)
7.     900型多功能数字式核辐射仪(美国,现货)
8.      德国GAMMA-SCOUT多功能数字核辐射仪(德国,现货)
9.1    美国Alert 型金属制品辐射检测仪(美国多功能射线仪,现货)单价:优惠
9.2     美国Inspector系列α、β、γ和X核辐射检测仪(美国多功能射线仪,现货)单价:优惠
9.3     美国Inspector EXPα、β、γ和X核辐射检测仪(多功能射线仪Inspector EXP),现货供应
9.4     美国PalmRAD 907手持式α、β、γ和X核辐射检测仪,核辐射探测仪
9.5     美国EXP型手持式商品核辐射检测仪, 现货供应
10.1    RAD-60个人剂量报警仪(芬兰,现货
10.2    同位素锝分析仪,同位素分析仪,同位素99Tc 、131-I、125-I分析仪 ,
10.3    PDS-100G/GN中子、γ巡测仪 伽马射线和中子检测仪,核辐射探测仪    单价:电询
13.4    NeutronRAE II伽马射线和中子检测仪    单价:电询
10.4    PM1703传呼机式γ检测仪/PalmRAD 1621个人剂量计(个人剂量报警仪)
10.5    YT0608个人剂量报警仪,
10.6    DMC2000GN中子γ个人剂量监测仪;DMC2000S电子式个人剂量计;DMC2000XB电子式χγβ个人剂量监测仪,EPDMK2型 Xγβ电子个人剂量仪
10.7    BR 2000D热释光剂量系统 ,BR2000A型热释光探测器退火炉,    单价:电询
11.     便携式核放射洗消系统,核应急救生洗消包
12.     SD660N固定式χ、γ辐射报警仪 (国产,现货)
12.    ABPM203P便携式α、β气溶胶监测仪
13.    进口射线防护铅衣(进口,规格齐全,现货)单价:电询
14.    射线防护铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套(进口,规格齐全,现货)单价:电询
14.1   放射废物储存箱铅箱、辐射防护箱,防护车、放射废物箱、通风橱、铅玻璃、放射废物防护桶、放射废物防护罐
15.    250L卧式运动踏车心电分析系统
16.    ERS-2-s氡钍分析及氡钍射气析出率测量仪
16.1   HRS-II型氡及子体测量仪/测氡仪
16.2   HRS-I氡钍射气测量仪/测氡仪
16.3   HRS-I型土壤氡测量仪/土壤测氡仪
17、   德国24小时动态血压监测仪
17.2   N2型中子巡测仪,中子雷姆计,中子剂量当量仪
17.3   进口12导联动态心电图分析系统 ,TJS-18 导数字视频脑电图仪
18、   BR2000A型热释光探测器退火炉,    单价:电询
18.2   BR 2000D热释光剂量仪、热释光剂量测量系统  单价:电询
20.    表面污染测量仪(表面沾污仪) RDS-80
21.    AD200三维水箱,9606B电离室剂量仪,SD-660A放射剂量仪   单价:电询
21.1   Triathler液体闪烁计数器                   单价:电询
22、   CF-901便携式大流量空气取样器
23、   PRM-470系列便携式中子、γ线巡测仪,核辐射探测仪   单价:电询
24、   HDS-100G/GN γ谱仪(手持式γ中子巡测仪); SAM940 NaI便携式γ谱仪;GR135便携式γ谱仪,核辐射探测仪
25、   R280型手持式αβγX多功能放射性检测仪,核辐射探测仪
26、   NE301智能定标器,    辐射剂量监测仪,  单价:电询
27.   UNISCAN-1000步行者入口探测门
28、   UNISCAN-1000金属及放射性探测门
28、    RTM910车辆出入口放射性物质监测门系统
29、   PGT-950-2G型NaI便携式γ谱仪,手持式同位素识别仪,核辐射探测仪
30、   HDS-100G/GN γ谱仪(手持式γ中子巡测仪)
31、     美国GE 高压电离室辐射监测仪(γ辐射环境连续监测系统)
32、   IR-2双波段发射率测试仪 、远红外线测试仪
33、   JPS-5X远红外线发射率测试仪,JPS-5X远红外线放射率测试器,远红外测试仪
34、   台湾302型远红外线放射率测试器、红外线放射率测试仪
35、   手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪
36、   6150AD-b高灵敏度环境级γ剂量率仪
36.1、  FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统
36.2、   FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪
37、   HR9511型Xγ核辐射检测仪
38、   RadEye-PRD高灵敏度便携式辐射探测仪
39、   RadEye-B20便携式辐射探测仪
40、   H500型多功能αβγ和X辐射仪
41、   EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器γ探针
42、    擦拭测试计数仪/井型NaI咖玛计数仪
43、     Harshaw5500热释光元件自动测量系统
44、     HARSHAW TLD3500手动热释光测量仪
45、    RE-2000S半自动型热释光剂量计读出仪,
46、    RE-2000A全自动型热释光剂量计读出仪
47、   德国QUART 公司X射线机性能测试模体(X线机性能检测仪/与CT机综合性能测试仪)
48、   didoSVM 伸缩杆低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-18 00:25:24 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技发展有限公司
北京华瑞森科技发展有限公司 是一家集技术推广、销售和技术服务于一体的高科技企业,公司设有高效的业务职能机构、完善的服务体系,迅速为您提供优质的产品和热情周到的服务。
北京华瑞森科技发展有限公司自成立以来,形成了全国性的咨询、销售和服务网络。我们已经建立了质量跟踪、质量监控的销售网络和售后服务体系,企业的发展依靠的就是质量和诚心的售后服务理念。本公司拥有一支富于进取,勇于创新的年轻化、知识化、专业化的管理与技术人才的队伍。
北京华瑞森科技发展有限公司致力于核辐射检测仪器及辐射防护用品、辐射监测系统工程、射线防护材料、远红外线发射率检测仪器、 核医学仪器(卧式运动塌车负荷心电分析、井型NaI咖玛计数仪、多功能核放射性检测仪、活度计,个人剂量报警仪,Xγαβ辐射仪等)、X射线机性能测试模体(X线机性能检测仪/与CT机综合性能测试仪)、医疗器械、实验仪器、环保核辐射仪器设备等研发销售,我们以科学严谨的工作态度,服务于科研、医疗教育、环保、检验检疫、疾控中心、军警、安防等诸多行业,服务于社会。
       我们以“提供高性能辐射安全监测及创造安全舒适的防护空间”为宗旨,以推进高科技应用于服务为先导,立足于客户建立长期的合作友好、共同发展、互惠互利的关系。企业技术力量雄厚,设备及检测仪器先进,产品性能优越,工艺精致,质量可靠。
北京华瑞森科技发展有限公司 专业维修德国R280型手持式αβγX多功能放射性检测仪,GAMMA-SCOUT多功能数字核辐射仪,维修900型数字核辐射仪, 维修美国Alert型αβγ和X辐射检测仪,专业维修Inspector Radalert 100、Inspector Alert、Inspector EXP、Monitor 4辐射检测仪
北京华瑞森科技发展有限公司 现货供应:低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪,CT机剂量测试模体,X射线机剂量测试模体,X射线机性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪,X射线机质量检测仪,X-Ray QA/QC concepts,HR-3211便携式伸缩杆型高剂量辐射测量仪,辐射防护用χγ辐射剂量率仪,卧式运动塌车负荷心电分析系统,HRS-MS环境辐射监测系统软件,固定式辐射监测仪,固定式辐射报警仪,区域辐射连续监测仪,在线xγ辐射监测仪,测氡仪, 6150AD-b,高灵敏度环境级γ剂量率仪,环境级γ剂量率仪,,FH40G,FHZ672E-10,环境γ剂量率测量系统,FH40GX,FH40TG,伸缩杆型高剂量辐射测量仪,RE-2000S,半自动型热释光剂量计读出仪,全自动型热释光剂量计读出仪,Harshaw6600全自动热释光自动测量系统,Harshaw5500热释光元件自动测量系统,HARSHAW TLD3500手动热释光测量仪,RG-50钢铁样品放射性含量分析仪,EUROPROBE肿瘤外科手持核素针式探测器,γ探针,擦拭测试计数仪,井型NaI咖玛计数仪,移动式核辐射应急监测车系统,9DP加压电离室辐射巡测仪,RadEye-PRD高灵敏度便携式辐射探测仪,RadEye-B20携式辐射探测仪,HR9511型高精度Xγ核辐射检测仪,HR9511型核放射性检测仪, R280型手持式αβγX核多功能放射性检测仪,废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪,电离室剂量仪,放射剂量仪,剂量及曝光时间测试表, 美国ECC公司815型KVP及曝光时间测试表,35035型数字毫安mAs表,JPC-5X远红外线发射率测试仪,JPC-5X远红外线放射率测试器,远红外测试仪,台湾302型远红外线放射率测试器,红外线放射率测试仪,氡钍及氡钍射气析出率测量仪,氡钍分析仪, CF-901便携式大流量空气取样器, 150L卧式运动踏车心电分析系统,N2型中子巡测仪,中子雷姆计,中子剂量当量仪,Triathler液体闪烁计数器, 美国Alert 型金属制品核辐射检测仪,Alert 型金属核辐射检测仪,EXP型手持式商品核辐射检测仪,ABPM203P便携式αβ气溶胶监测仪,手脚衣服放射性αβγ核污染监测仪,PDS-100G/GN中子γ巡测仪,HDS-101Gγ谱仪,HDS-101GN手持式γ中子巡测仪,DMC2000XB电子式χγβ个人剂量监测仪, DMC2000GN中子γ个人剂量监测、RDS-30核辐射测量仪,数字视频脑电图仪,手持式放射性核辐射及金属探测仪,核辐射剂量监测仪,Rm-905a医用放射性核素活度计;CRC-25放射性核素活度计;德国GAMMA-SCOUT多功能数字核辐射仪;美国Alert型αβγ和X核辐射检测仪,美国多功能核射线仪,Inspector EXP型αβγ和X核辐射检测仪;RAD-60个人剂量报警仪;PM1208M电子腕表型γ个人剂量报警仪;中子γ个人剂量报警仪;个人剂量计1621M型 ;FJ-3200型个人剂量报警仪;FJ-2000型个人剂量报警仪;DMC2000S/DMC2000X电子式个人剂量计;热释光剂量片,热释光剂量仪;YT0608型个人剂量报警仪;固定式χγ射线辐射报警仪;进口射线防护铅衣;射线防护铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套;超薄射线防护铅手套;放射剂量仪;美国GE 高压电离室核辐射监测仪,γ辐射环境连续监测系统,德国24小时动态血压监测仪;动态数字血压监测仪;动态心电分析系统,表面沾污仪,MicroCont II表面沾污仪,美国TRIFIELD电磁微波辐射测量仪,ML-91微波漏能仪,PRM-470系列便携式中子γ线巡测仪; SAM940 NaI便携式γ谱仪; Flow-Count TM For HPLC放射性检测器;TLC放射性薄层扫描仪;锝分析仪;RDS-110多用途辐射检测仪;RDS-80表面核污染测量仪(核辐射表面沾污仪);451P/B电离室核辐射巡检仪;900型多功能数字式核辐射仪;车辆γ和中子入口辐射探测门,TM850列车车载物γ、n监测门,货物包裹γ入口核辐射探测门,个人剂量读出器,个人剂量管理软件,背包式辐射扫描系统
北京华瑞森科技发展有限公司辐射防护部是一家专业开发销售X射线防护用品和装置及病人护理等用品的高科技企业。企业致力于引进国内外先进的工艺技术及推进医疗器械的开发。研制开发的超柔软型防护铅胶系列产品填补了国内空白。
      公司秉承“质量为本、满足需求、追求完美、争创一流” 的质量方针,为中国广大医院和用户提供优良的产品和优质的服务。研制、开发的X射线防护服系列产品采用内部为多层国际新型超轻、超柔、超薄防护材料,铅分布均匀,防护性能极佳,且轻便柔软、不易断裂;外部面料结实耐磨、质地柔软,且具有防水、防静电功能,易于清洁、消毒;制作精美、款式新颖、品种齐全,令您穿着美观大方、舒适轻便、活动自如。为您提供全方位的保护。...
    X射线防护用品:X射线防护服、射线防护衣、铅围裙、防护围裙、防护背心、防护帽、铅脖套、铅手套、介入防护手套、铅胶裤、铅眼镜、铅玻璃、性腺防护用品、患者防护用品和各种铅当量铅胶皮等防护产品。
    X射线防护设备:单联防护屏风、双联防护屏风、三联防护屏风、铅箱、传片箱、铅椅、铅衣架、悬臂式防护吊帘、DSA用屏风、导管介入学床边近台屏蔽...
    射线防护工程:各种容量加速器电动门、液压门、X线室、CT室、60CO室、后装机室、R照相室、ECT室、工业探伤X线室、192LR室、R谱仪铅室、防护门、窗、隔断墙MRL(核磁共振)屏蔽门、窗。
    医用器材系列:医用气垫、医用帆布氧气袋、医用橡皮布、出诊箱、脚踏吸引器、医用胶管、绿胶管、单联液晶观片灯、双联超薄液晶观片灯、三联液晶观片灯、四联液晶观片灯。.
    射线防护材料:铅胶皮、铅橡皮(0.25mmpb、0.35mmpb、0.5mmpb)、铅板、铅玻璃、医用硫酸钡(白餐)、硫酸钡粉、重晶石。
北京华瑞森科技发展有限公司
010-57118919(直线) 18001279800
QQ:1275041125
邮编:101113
Huaruison Co., Ltd. is an enterprise concentrating on research, producing, sale and technology. There are good and effective business function institutions, offering good products and sincere service.
Radiation measuring and monitoring instrumentation, X-Ray QA/QC concepts, Radiation protection products, Medical appliances, Thermal Emissivity Measure are four fields of the company. These production of the company has covered almost all over the world.
Being based on the high technology, our company aims at the market, seizes the opportunity, and keeps the improvement going. We will offer guaranteed service and credit, and make the unified friendship with all over the world. Great success is waiting for us!
Address2: 2F,Building A,Fanghe Zhengyuan Mansion,No.16 Guanghua Road,Tongzhou Industrial Development Zone, Tongzhou District, Beijing,China
E-mail: huarui51266093@163.com
TEL:0086-18001279800
Fax:0086-10-51266093
huaruisen | 2014-6-18 00:26:02 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技BAR-RAY射线防护铅衣/辐射防护铅衣
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:美国BAR-RAY射线防护铅衣/辐射防护铅衣
产品编号        产品名称         单价
                0.35mmPb        0.5mmPb
C101        前身单面防护衣标准型        3800.-        4800.-
C102        前身单面防护衣简易型
C201        无袖双面连体防护衣标准粘扣型        5200.-        6500.-
C202        无袖双面连体防护衣重叠卡扣型
C211        半袖双面连体防护衣标准粘扣型        6000.-        6900.-
C212        半袖双面连体防护衣重叠卡扣型
C221        长袖双面连体防护衣标准粘扣型        6500.-        7500.-
C222        长袖双面连体防护衣重叠卡扣型
C301        无袖双面分体套裙标准粘扣型        5200.-        6500.-
C302        无袖双面分体套裙重叠卡扣型
C311        半袖双面分体套裙标准粘扣型        6000.-        6900.-
C312        半袖双面分体套裙重叠卡扣型
C321        长袖双面分体套裙标准粘扣型        6500.-        7500.-
C322        长袖双面分体套裙重叠卡扣型
C500        防护背带裤        6800.-        7800.-
C500        防护背心        3500.-        4500.-
注:以上铅当量指前身铅当量;根据国际标准,袖子和背面统一为0.25mmPb;
所有双面连体防护衣均赠送宽腰带;
提供17种标准尺码可选,若铅衣的宽度超过64或者长度超过1.2米时,价格需要另外加10%;
颜色:01深蓝 02浅蓝 03枣红 04紫红 05墨绿 06军绿 07深灰 08紫罗兰 09粉红
     10咖啡 11宝石蓝 12深黄色
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
北京华瑞森科技防护铅屏风,铅围脖,铅帽,铅眼镜,铅手套
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:防护铅屏风,美国BAR-RAY,铅围脖,铅帽,铅眼镜,铅手套
批发:1、X射线γ线防护屏风(铅屏风)
材料:国产新型铅玻璃,其它材料:优质不锈钢板。
特点: 透光率高、视野宽、防护性能好(铅当量:1mmPb-2 mmPb),重量轻、移动方便、强韧耐用、抗冲击, 特制脚轮:带刹车、载重性好、静音、防酸、防尘、转动灵活。
另有:铅罐、铅玻璃、铅皮、注射器防护套(规格有:1ml,2ml,5ml,10ml)注射器防护箱,放射性废物储存箱等
1、T150标准型射线防护铅围脖
      1、铅当量0.35mmPb (大小通用)
      1、铅当量0.50mmPb (大小通用)
2、T250简易型射线防护铅围脖
3、HB50标准型射线防护铅防护帽
4、HB51系带型铅防护帽
5、TH50射线防护铅帽与射线防护铅围脖连体型
6、宽松柔软型防护手套
适用于普通放射性操作防护,采用多层铅橡胶制作,佩戴方便,容易清洗,大中小号可选
铅当量0.35mmPb
铅当量0.50mmPb
7、分指射线防护铅手套
适用于普通放射性操作防护, 采用多层铅橡胶制作,佩戴方便,容易清洗,柔软舒适,大中小号可选,12种标准颜色可选,铅当量:0.35mmPb
8、超薄射线防护铅手套(美国)
适用于介入治疗操作防护,现今世界防护性能最好的介入防护手套,灰色质感,超薄,仅有0.007英寸厚,铅当量:≥0.10mmPb,尺码:7.5-8.5号(大、中、小号自选)
注:各种防护围脖和防护帽均提供大、中、小号三种尺码可选,12种标准颜色可选
     10咖啡 11宝石蓝 12深黄色
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
北京华瑞森科技BAR-RAY射线防护铅面罩、美国铅眼镜、铅辅助防护用品
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售: BAR-RAY射线防护铅面罩、美国铅眼镜、铅辅助防护用品
1    M110简易型射线防护铅面罩
      面部半防护、重量轻,铅当量:0.12mmPb
3    M210标准型射线防护铅面罩
      Bar-Ray最流行面罩,铅当量:0.12mmPb
4    M310全防射线防护铅面罩
      防护面积大,铅当量:0.12mmPb
5    M410带帽型射线防护面罩
      帽子铅当量:0.35mmPb , 透明部分的铅当量为0.12mmPb
6    M510高当量型射线防护铅面罩
      防护面积大,配带防雾水、防雾片,防护性能好, 铅当量为0.35mmPb
注:M510的铅当量为0.35mmPb,其它面罩的透明部分的铅当量均为0.12mmPb
BAR-RAY射线防护铅眼镜报价
2    EW60标准侧防型防护镜,透光率高﹑视野宽﹑强韧耐用
     正面、侧面0.5
3    EW70普通型射线防护镜,含铅量高﹑视野宽﹑简便耐用
     正面0.7
4    EW80封镜侧防型防护镜,可以带在近视镜上不影响视野﹑轻便舒适﹑强韧耐用
     正面、侧面0.75
5    EW90周边防尘型射线防护镜,大方﹑轻巧﹑方便﹑铅当量高
     正面0.5
6    EW100简易侧防型射线防护镜,视野宽﹑强韧耐用
     正面0.5、侧面0.1mmPb
7    EW110平光卡片型射线防护镜,大方﹑轻巧﹑方便﹑铅当量高﹑强韧耐用﹑可覆在近视眼镜上
     正面0.75
8    EW120全防轻便新型铅眼镜,防护面积大﹑超轻型树脂铅眼镜,有反射功能可卡在近视眼镜外
     正面0.1、侧面0.1
注:可以订制带度数的铅眼镜,费用另计。
BAR-RAY射线铅防护用品
1、APGP乳腺防护        0.35mmPb/0.50 mmPb,
2、APHF半身围裙        0.35mmPb/0.50 mmPb
3、APRM护臂            0.35mmPb/0.50 mmPb
4、APGD防护三角内裤    0.35mmPb/ 0.50 mmPb
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-18 00:26:45 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技CF-901便携式大流量气溶胶取样器
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域代理销售:法国HI-Q公司CF-901便携式大流量气溶胶取样器是可靠的低成本、高性能空气取样器
二阶风机,电刷电机
手动调速
可复位的、耗用时间计时器
瞬时流量读数
连续或间歇使用
便携式/耐震外壳,重量小于4.5kg
这一低成本/高性能的空气取样器适用于放射性碘和气溶胶的简单取样以及微尘的连续取样。
CF-901便携式大流量气溶胶取样器
采用坚固铝合金外壳,重量小于4.5kg。轻质和耐用结构确保在任何条件下快速取样。
CF-901便携式大流量气溶胶取样器特点:
流量范围:60-340升/分钟大流量气溶胶取样器,115VAC,包括1 1/2"雌竖管接口,用于连接CF901固定器。
电机/泵:电刷,二阶离心风机
外壳:8¼" x 10" x 11½",铝制外壳
最大流量:  12 CFM (FP2063-20) & 6.5 CFM (FP5211-20)
气溶胶取样计时器:电子式、可复位、LCD显示、5年内置电池,显示取样时间
装置净重:9.5磅
运输重量和尺寸:12磅
电源特性:230VAC,50/60Hz
滤纸尺寸:直径2英寸(50mm)。主要技术指标
转子流量计显示瞬时流量,流量大小连续可调。
CF-901便携式大流量气溶胶取样器单套配置:
1. 气溶胶取样器          (型号:CF-901/230)        1台
2. 气溶胶取样头              (型号:CFH-20)                 1只
3. 气溶胶滤纸                 (型号:FP2063-20)             1盒(每盒100片)
4.选配:三角支架             (型号:TR-1)                   1只
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
北京华瑞森科技24小时动态血压监测仪(MOBIL GRAPH 24HABP-CONTROL
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域代理销售:德国24小时动态血压监测仪(MOBIL GRAPH 24HABP-CONTROL )能实时记录血压值,准确、实效帮助医生诊断高血压,剔除假性高血压,白大衣血压,有效制定治疗方案,药物评价,平稳地控制病人血压。
技术特点:
1. 振荡示波的原理,充放气迅速,噪音极低。
2. 逆向充气逻辑反馈,袖带最大的充气压力仅比被测量者本身收缩压不超过5mmHg,最大限度提高病人的舒适感。
3. 可暂时中断测试,重新佩带继续测试血压。
4. 独特的日夜按键,特殊实践按键,准确记录日夜界限突发事件。
5. 3分钟之内自动补测,储存数据可达300个测量值。
6. 仅重250克,世界上最轻的血压记录盒。
7. Windows95/98/NT版本分析软件,中英文操作,界面随意切换。
8. 操作简单、方便、用户界面友好,可直接与电脑,打印机相连。
9. 德国标准,通过ISO9001和CE认证。
10. 多种分析图表及中英文可选择报告打印,临床应用价值极高。
技术参数:
外观:12.8¡7.8¡2.7cm
重量:250克(含电池)
电池:5号(2节)
测量方法:示波法
精确度:¡3mmHg
测量时间:30-50秒
储存范围:300个数值
运行条件:温度0℃-40℃
湿度15%-90%
测量范围:心率20-240BPM
收缩压60-290 mmHg
舒张压30-195 mmHg
测量最小间隔:30次/小时
测量协议:9种
数据显示:液晶显示
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
北京华瑞森科技Alert型手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪
北京华瑞森科技发展有限公司中国总代理:美国Alert型手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪(手持式α、β、γ和X辐射剂量率检测仪)也称为美国Alert型 α、β、γ和X辐射沾污仪为您提供了快速、 精确、便捷的辐射检测手段。Alert型废纸废塑料辐射检测仪既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,Alert型废纸废塑料辐射检测仪采用大面积GM探测方法,主要用以监测检查废旧钢铁或钢铁制品、废纸、废塑料中放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr)(参考:进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准GB16487.12—2005),也用于检测其它金属及金属制品、矿石中的放射性含量、检测实验室放射性工作场所、工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器,Alert型废纸废塑料辐射检测仪适用于检验检疫部门、工厂、物流、货物仓库、疾控、卫生等诸多领域。
Alert型手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪常用于:
1. 检查废旧钢铁或钢铁制品、废纸、废塑料中放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2µSv/hr,参考:GB16487.12—2005进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准)。
2.检查周围环境的氡辐射;
4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
6.检查地下水镭污染;
7.检查地下钻管和设备的放射性;
8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;
10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;
11.精确定位辐射源;
12.家居装饰的检测。
Alert型手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪技术性能与特点:
    3、计数测量、总计数测量和剂量率测量
4、1分-24小时定时测量
探测下限:对I-125是0.02微居;
  Alert型手持式废旧钢铁废纸废塑料核辐射检测仪测量范围:
  0.001-100mR/hr
0.01-1000µSv/hr
  0-300000  CPM
  0-9999000 总计数
  精    度:±15%
  电    源:9V层叠电池
  外形尺寸:145×72 ×38mm
  重    量:272g
  产    地:美国
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
