[讨论] ASME 磁粉检测中磁轭技术是否需要采用人工伤试片?
查看29923 | 回复14 | 2014-6-17 16:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于编写ASME核电磁粉规程,现遇到这么一个问题:
ASME V卷中,仅对纵向磁化、周向磁化、多向磁化规定需要采用磁场指示计或人工伤试片确定检测灵敏度,而没有对磁轭技术做出相应规定。
我公司规程模板中,具体采用的是磁轭技术,但将磁场知识计和人工伤试片都进行了描述;咨询机构认为,我公司规程不符合ASME V卷规定,需将磁场指示计和人工伤描述去掉。
而给我们培训的外聘三级教师认为,不应去掉。
我想问的是,ASME磁轭技术是否只采用提升力试块验证就可以了,不需要另外采用人工伤试片验证其灵敏度?
另外,磁轭技术能否视作纵向磁化技术?在ASME当中是按什么原则对相应技术进行分类的?
luolang1314 | 2014-7-17 07:23:44 | 显示全部楼层
另外i,学习了这么久ASME规范,觉得普遍存在两种人,一种是严格按标准规范办事,扣字眼,从字面上理解ASME规范;另外一种是从ASME规范宗旨出发,结合实践,从逻辑关系上理解ASME规范,有时不免意会,甚至背离条款。在前者眼里,ASME是真理,容易形成教条,故而很容易给人一个印象:ASME是个严格的标准,条框较多;在后者眼里,ASME是指导,只要法无禁止,遵循ASME原则,即可方便行事。
遗憾的是,前者是ASME的导向、上游,后者处于中下层。我想国外的企业是不是好一些?国内的感觉在戴着脚镣起舞。
王绪军 | 2014-6-17 22:25:55 | 显示全部楼层
2014年5月15日,我国大陆地区ASME持证厂商数量775家,证书1178张,同比增长3.7%。自ASME协作网
asme,asnt咨询,培训的不少,真正懂的不多!都在装模作样!!!!!!!!!!你们2家机构的相互矛盾很正常。
刘恩凯 | 2014-6-18 13:35:36 | 显示全部楼层
ASME中关于磁轭技术的确没有像4730中给出的A1试片那样的灵敏度试片,但是在实际操作中,为了确定所采用的方法或者检测的位置()发生变化时候,的确需要对灵敏度试片进行验证,我们一直使用国内A1试片进行,也得到了业主的认可。这个问题就好比做渗透一样,4730标准给出了B型试块进行灵敏度验证,但是在ASME  V卷中根本没有该试片,所以国内一般还是把B型试片加上,来见证一下系统的灵敏度。我对该标准的理解:ASME是一个很宽泛的标准,学习后发现很多东西或者细节根本没有规定到位,因此,需要检测工程师写检测规程,将更多的详细细节写到规程中,然后报给业主审核。这样走流程。我一直认为标准只是最低要求,更多的要求需要检测工程师进行补充,一般严格性大于标准通常是可以的。希望对罗哥有帮助。我们一直使用美标,希望交流讨论。
另外关于ASME对磁粉检测的分类:磁轭技术可以看做是纵向磁化技术。但是第五卷中将磁轭单独列出来。这个也没有特意规定。另外,更多的详细细节还需参考SE709。
评分
参与人数 1金币 +45 收起 理由
luolang1314 + 45 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
今天摇一摇出来47个金币
探伤人 | 2014-6-18 22:19:47 | 显示全部楼层
我们做ASME监造也是这样,但是我们必须测试提升力和灵敏度试块(八角)。渗透就是和国内做差不多了。还有就是超声波ASME到底该怎么做都看了几遍标准了还是搞不懂··
探伤人 | 2014-6-18 22:21:05 | 显示全部楼层
特别说一下是ASME检测焊缝
超声波 | 2014-6-19 10:19:32 | 显示全部楼层
磁轭技术的磁场强度可通过测定其提升力确定。ASME规定:有必要证实磁场强度适当时,应用磁场指示器、人工缺陷试片等的一种或多种来证实。
qhming | 2014-6-20 08:03:34 | 显示全部楼层
ASME标准的要求没错,但程序文件的实施需要事前进行演示验证,当重要变素发生变化时要重新验证。这样在现场环境要素变化时就应带个试块随时验证,来得方便实用。A1试片是符合ASME规范要求的。
88518 | 2014-6-29 20:35:36 | 显示全部楼层
ASME 第V卷 A分卷中对MT检测灵敏度有要求,可用饼形试块或30%人工伤试片(其中包括R型,QQI型试片等) , 其中30%人工伤试片类似于我们国内的A1-30/100灵敏度试片,但两者所用材料不同。提升力是用来测磁轭探伤仪的性能的指标,而饼形试块或30%人工伤试片是用来检测磁场强度和磁场方向的工具,这在ASME第V卷A分卷正文中有规定,在ASME规程制定好后,磁轭法的提升力和饼形试块或30%人工伤试片的演示都要通过·AI认可后,该规程才能执行。以上两者必须写在你们的MT规程中,不写是一个错误。
luolang1314 | 2014-6-30 05:56:01 | 显示全部楼层
88518 发表于 2014-6-29 20:35
ASME 第V卷 A分卷中对MT检测灵敏度有要求,可用饼形试块或30%人工伤试片(其中包括R型,QQI型试片等) , 其中 ...
我查看了ASME第V卷,没有看到明确的规定。只在纵向磁化、周向磁化,和多向磁化三个方法,规定需要采用磁场指示器或人工伤试片测试磁场灵敏度。对磁轭技术没有规定。
探伤人 | 2014-7-16 23:54:16 | 显示全部楼层
今天确定了这个问题,A30/100肯定是符合的。和88518说的一样,我咨询了一个ASME  3级
