[讨论] 关于长锻件超声检测的问题
查看10092 | 回复22 | 2014-6-17 09:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当对长轴锻件进行超声检测时候,由于锻件太长,三米以上,无法从断面进行超声检测的时候,除了在周向上做直探头扫查外,是否还需要用斜探头沿轴向进行正反两个方向扫查,如果需要,那么斜探头的灵敏度怎么设定?
PS:
1:如果参考4730标准,是否只有环形或者空心锻件才进行横波扫查?
2:参考ASTM A388也是说只有空心或者环形锻件进行横波扫查?
问题: 该轴锻件主要承受拉应力,从发现缺陷角度考虑,主要检查与轴线垂直(与断面平行的缺陷),但是当由于轴较长无法从锻件端面进行直射波检查时候,那么该如何处理?
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2014-6-17 15:07:22 | 显示全部楼层
看加工工艺和使用工况,然后再考虑标准问题!
刘恩凯 | 2014-6-17 15:20:56 | 显示全部楼层
烦请丁老师详细说说,使用情况主要承受拉应力,并且要保持60年,载荷要求比较高,表面且需要100%MT,载荷试验后还需进行100%M。
今天摇一摇出来47个金币
枫林晚 | 2014-6-17 20:09:27 | 显示全部楼层
可以增加横波斜探头的检测,但是要做对比试块,反射体可以刻槽。如果是实心轴的话,直径较大的话,在粗加工后(可以要求加工后表面粗糙度小于等于3.2)单边余量大于3mm的时候在本体上刻槽作为人工缺陷进行灵敏度的调节。因为轴工作时是受轴向拉应力所以重点检测横向即周向缺陷,也就是平行于轴线进行扫查。可以用45度或者是37度探头+70度探头的组合,大晶片,2M左右的频率。周向扫查心部扫查不到,但直探头的径向检测多少可以弥补些。直探头端部依然可以检测,只是不好判断变形波太多,可以观察底波的高低大致估计锻件的组织晶粒度如何,用底波法粗略的判断轴的内部质量及热处理工艺是否恰当,如果仪器灵敏度余量高的话,还是有相当大一部分可以检测的。
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-6-17 20:17:20 | 显示全部楼层
轴 最有可能漏检的就是近表面的小裂纹,内部缺陷反而不易漏检,在极端情况下,裂纹本身非常平整,开口很小,超声斜探头都发现不了。所以就需要MT检测人员及机加工操作员有很强的责任心和严谨认真的工作态度,有时候在加工的时候车床操作工能肉眼发现裂纹。
好好学习天天向上
刘恩凯 | 2014-6-17 20:55:33 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-6-17 20:09
可以增加横波斜探头的检测,但是要做对比试块,反射体可以刻槽。如果是实心轴的话,直径较大的话,在粗加工 ...
谢谢,回复。关键疑问的是我没有找到支撑我想法的依据
今天摇一摇出来47个金币
cuibo1967 | 2014-6-18 08:42:24 | 显示全部楼层
多多做些实验比对一下
勤能补拙、天道酬勤。
枫林晚 | 2014-6-18 09:35:48 | 显示全部楼层
你有什么想法?你可以参考下4730筒形锻件的横波检测。
好好学习天天向上
枫林晚 | 2014-6-18 09:38:01 | 显示全部楼层
有时候不要过于执着于依据,很多情况下,标准上并没有明文规定。
好好学习天天向上
刘恩凯 | 2014-6-18 11:27:22 | 显示全部楼层
是啊 ,我也明白标准不是对所有细节进行了规定。但是往往这种问题,每个人的看法都不一致,必然导致争论。现在的问题就是,如果我参考空心锻件进行斜射波检测,最终业主能否认同?
今天摇一摇出来47个金币
