环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10
查看16126 | 回复10 | 2014-6-13 00:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统,报价:205000.00/
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统是为监测γ射线剂量率及其剂量而设计的便携式探测仪。其内部对应探头能够准确测量从天然本底(100 nSv/h)到最高值(1 Sv/h)范围内的辐射剂量。功能强大的操作软件和一系列最新式的外部探头可满足健康物理领域的最高要求。多用于辐射的巡查监测等领域。
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统是一种非常容易使用的数字型测量仪,适用于测量剂量率和辐射污染。其多用途系统可完成几乎所有的辐射防护测量工作,并达到各类操作要求。众多外部探测器可以与探测仪连接,测量受辐照影响的区域或员工的αβγ污染水平,并保留所有校准参数。当连接FHZ 752 中子探测器,在混合辐射区域,可同时测量中子和γ辐射,且两种不同水平的报警器可以 调校。
北京华瑞森科技FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统方便快捷地改变或增加探测仪的功能,特别是在紧急情况下更显优势:
l        辐射安全(权威机构、海关口岸、武器查验、运输监测、突发事件、消防部门)
l         医学(核医学、介入医学、X诊断、水质/空气监测、健康检查、个人计数器)
l         核电站(环境监测、核泄漏检测、核废物监控、碘/气溶胶定量)
l         工业(密度测量、质量控制、食品监测、废金属分析、废物监测)
l         防护等级:IP67(防水可达1米深)
l         电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池)>500小时(锂电池)
l         PTB测试认证:Z23.03/95.26
l         NRPB测试认证
l         经德国Fire brigades测试认证:DL/FW/IdF029819,可在消防队使用
一、环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10配置要求
系统主机
天然本底扣除(NBR)探测器
. 技术性能指标
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统主机
探测器类型:正比计数管
测量常数:光子剂量率当量[H*(10)]
测量范围:10nSv/h~1Sv/h
负荷容积:50 Sv/h
探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测
能量范围:36 keV~1.3MeV
角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%
读数出错率:Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV)
保护等级:IP 67 (防水可达1米深)
电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz
拟辐射少于:EN55011(Class B)
静电补偿:8kV, IEC 801-2
探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/h
分析显示30年内对数条形图
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
显示上次操作的剂量率最大值和平均值;
外部探测器独立报警;
内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;
该设备可连接外部探头;
连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。
大气压:300 hPa~1300 hPa
相对湿度:10%~95%
探测器尺寸:25mm; Φ25.8mm
自动选择量程
测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;
剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;
电池电量低时及时报警;
存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;
计时模式可选择测量时间,拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量;
可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;
该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;
在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统的天然本底扣除(NBR)探测器:
用环境γ剂量率测量
具有能区分人工放射性和天然放射性技术,并提供相关证明。
探头类型:高灵敏度塑料闪烁体90*90mm 内置NaI探测器
测量范围:1nSv/h100μSv/h
能量范围:48keV4.4MeV相对响应之差<±15%(相对于137Cs参考γ辐射源)
探测人工γ放射性极限:<20%天然放射剂量率值
探测效率: 2000S-1/μSv/h137Cs
线性:10%100nSv/h100μSv/h
角响应:±45°
死时间:0.6μs
冲气压:6001300hPa
输出脉冲宽度:0.8μs
电池使用寿命:>30小时(AA/LR6电池)
采用ADF滤过器,能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be252CF进行指示性报警。
操作温度:-30℃~50
存储温度:-40℃~70
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-13 00:42:27 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技伸缩杆型高剂量辐射测量仪FH40GX+FH40TG
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域销售:FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪,报价:92000.00元/台
便携式FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪由探测头单元、伸缩杆、手柄、高性能大量程γ探测器及功能强大的测量软件组成,可用于测量各种放射性场所的高剂量γ辐射或环境γ辐射。
一、伸缩杆型高剂量辐射测量仪FH40GX+FH40TG配置:
主机
4米防水伸缩杆
自动调节大量程高剂量γ探测器
二、FH40GX+FH40TG伸缩杆型高剂量辐射测量仪技术指标:
电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池);
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
显示上次操作的剂量率最大值和平均值;
双GM管自动调节大量程探测器
量程:100nSv/h~10Sv/h,
延伸长度:1.2~4米,
灵敏度:低量程:1.7S-1/(µSv/h);高量程:0.03 S-1/(µSv/h),
能量范围:82keV~1.3MeV,
外部气压:700hPa~1300hPa,
增强、绝缘的玻璃纤维材料,防水,
测量温度:-30℃~+50℃,
贮藏温度:-40℃~+70℃,
相对湿度:30%~90%
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-13 00:42:58 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技Radeye G-10便携式个人剂量检测仪/个人辐射测量仪
Radeye G报价:22600.00/台;Radeye G-10报价:23300.00/
RadEye是最先进的便携式多功能核辐射测量仪,采用了ThermoFisherNBR专利技术、
A D F 先进滤波技术和低功耗技术,具有优良的性能,可用于探测α β γX射线和中子辐射。有RadEye PRDRadEye-G RadEye-NRadEye AB100RadEyeB20RadEye Area Monitor等多种型号。可应用在工业、边防、海关、核应急、反恐、安全保卫、消防、医院和制药等诸多领域。
特点:
先进的辐射测量性能
快速的辐射响应
具有过载保护功能
强大的数据存储能力
全自动自检
先进的低功耗技术
卓越的防电磁干扰能力
极低的维护费用
下拉式菜单用户界面
使用方便,即学即用
可设置声音、震动及耳机方式报警
小巧、轻质、便于携带
符合人体工程学的凸出按键设计
可使用普通电池或充电电池
Radeye G/G-10便携式个人剂量检测仪
探测器:能量补偿型GM
测量范围:
RadEye G5 μR/h - 10 R/h
Radeye G -100.05μSv/h—50mSv/h
能量范围:
RadEye G45 keV - 1.3 MeV
RadEye G-10 50 keV - 1.3 MeV
灵敏度(Cs-137) 1.7cps per μSv/h
灵敏度(Am-241)2.0cps per μSv/h
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A2
Tel/Fax010-57118919(直线) 010-51266093(总机) 18001279800
QQ1275041125
huaruisen | 2014-6-13 00:43:23 | 显示全部楼层
北京华瑞森Radeye-B20便携式α/β/γ表面污染仪辐射测量仪
美国热电公司为表面辐射污染探测、伽玛剂量率测量和区域监测开发了新一代先进的袖珍型便携式表面污染仪辐射测量仪。便携式表面污染仪辐射测量仪多功能新一代袖珍测量仪的特点是采用成熟 的节能技术组件和全自动自检技术所以只需要最少的维修费用。
便携式表面污染仪辐射测量仪所有的基本功能可以容易的操作即使仪器在保护皮套里。当仪器装在皮套里时警报—LED也是可以清晰的看到的。仪器配有一个内置的震动器和一个输出耳机,具有无声报警功能并且可以在噪音的环境中使用。
便携式表面污染仪辐射测量仪功能特点:
侦测头型式:盖革管(GM-Tube);计测窗直径≧44mm,窗厚 1.8-2.0 mg/cm2
可测輻射种類:α/β/γ射线。
能量范围: 17 KeV1.3 MeV
效率:Am-24127% ,Cl-3640%, Sr/Y-9035% ,Cs-13745%
具有以统计计數器模式,计算剂量率之峰值及平均值;背景计测储存及自动扣除之功能。
剂量率显示范围:0.001 μSv/h 2mSv/h 或更广。
累积计數显示范围:0 10000CPS 或更广。
仪器具有剂量率之警示及警报设定、累积计數之警报设定、搜索輻射源之声响及功能设定。
仪器之警报方式:具红色LED、不同音频声响、振动;如以静音方式侦测,且达到预设警报
值时,以上3 种警报方式均不变且其警报声响,于30 公分处不低于85 分贝
亦可选配耳机装置。
侦测单位显示:至少含CPS, CPM, DPS, DPM, Bq, R/h, Sv/h 等可选择,且操作面板具有防锁功
能。
测量值显示:采用 LCD 面板,可自动切换显示范围,類比与數字须能同时显示且窗口具夜间
持续及暂时性照明显示;可选择显示輻射强度位阶值及达累积计测值之残余时
间。
显示功能:剂量率量测模式(μSv/h)、计數或活度量测模式(CPS/Bq)、现场温度量测指示、预设累积剂量时间预警指示、平均及最大值指示及類比快速显示值指示、低电源指示、超剂量指示、故障讯号指示且以上之显示數据均可在配挂于腰际180 度反倒显示以利于从业人员目视。
仪器适用温度范围:-30℃~+50℃﹔且合乎国际法规 IP65 之防水外壳装置。
可储存计测资料至少1500 笔以上,以无线传输方式下载至PC 分析统计软件内。
使用一般商用电池 2 AAA,当电压过低时会显示弱电力闪烁信号,使用寿命在正常背景下
至少可达500 小时。
重量:≦ 350 (含电池);外部尺寸 (mm):≦150() x 70() x 80()
每台附强固型避震防护橡胶套罩。
另附一只适合海陸空运之专用运输箱。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-13 00:43:58 | 显示全部楼层
北京华瑞森RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪
报价:46842.00/
“孤立”源现象是一个棘手的全球问题,因为放射源突然出现在废料场、边境口岸或者别的公共场所都会被认为是一个重大的潜在的危险。对一个负责探测和定位放射源的工作者来说,RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪是一款高性能的仪器,无论他们是负责第一道防线(边境警戒、海关、特警和反恐部队)还是事后应急(紧急救护、法律执行)。
RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪灵敏度比普通的电子剂量仪高5000—10000倍。
    当搜查核武器、临时的核设施(IND's)或者放射性的分散设备(RDD's 或者脏弹),拥有高灵敏度、高分辨能力的仪器是极其重要的事情。
RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪通过基于我们的专利自然本底消除(NBR)技术来实现以上的性能的,在此种类型和尺寸的同类仪器中只有 RadEye PRD拥有此种性能。
RadEye-PRD高灵敏度NaI辐射探测仪结合一个高灵敏度碘化钠闪烁体探测器和一个微型的光电倍增管,能够探测到极低的放射性,特别是能量低于400Kev的伽玛射线。
技术参数:
主要应用:高灵敏度伽玛辐射探测和剂量测量。军事安全,钢铁和废品回收业、应急响应
探测器:NaITl)探测器采用高质量的μ光电倍增管。软件采用伦琴/西弗特单位计算
测量范围:
1μR/h---25mR/h ,  0.01μSv/h—250μSv/h
超范围指示:
1000R/h(10Sv/h)
能量范围(+/-30%):60keV—1.3MeV30 keV起探测效果非常好
137 Cs
的计数率(662keV):
1.5cps per  μR/h, 150cps per μSv/h
241 Am
的计数率(60keV):
30cps per μR/h, 2000cps per μSv/h
提高灵敏度通过自然本底消除技术:低能量伽玛时降至
1μR/h
宇宙中的辐射本底:基本消除
>95%
高质量的PMT能够从30 keV:30 cps1μR/h (Am-241)时开始响应。
抗电磁干扰能力高于光电二极管的仪器。
.碘化钠探测器对SNMRDD's具有很高的响应能力。
真实的剂量和剂量率计算避免过高估计低伽玛的能量。
.自动本底更新,不需要使用者自己操作。
自然本底消除技术能为人工放射性设置非常低的报警限值。
按照ANSIl 42.33/1,42.32IEC 62401标准设计。
能量响应单位用伦琴或西弗特可以通过软件选择。
主要特点:
稳定可靠
可拆卸的橡皮套作为外部保护装置
大屏幕使数据更清晰
仅中160克(96×61×31毫米)——真正的袖珍仪表
顶部报警指示——可以在皮套中操作
一个热键和四个按钮——容易操作,不需要电脑
采用标准AAA型充电电池
省电设计——2AAA电池能工作600小时
可采用充电电池——节省费用
.1000R/h
时出现过载指示——保证人身安全
1600
个数据点(平均值/最大值)——允许再次调用数据进行分析
电脑实时绘图软件——能更好的进行指导和训练
可调整的操作截面——使操作/用户群达到最佳效果
报警中传输出——地区监测时使用
大图象显示
简单的用户操作界面
剂量率/计数率/分级:显示和报警
真实剂量计算和报警
耐用防震
抗电磁干扰能力强
采用节能技术
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-13 00:44:28 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技PDS-100G/GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器
PDS-100G/GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器用于国土安全应用的γ和中子核辐射的探测和测量
•γ/中子独立通道
•高灵敏度和响应时间快
•声光和振动报警
•无线通讯接口
•体积小、坚固、结构紧凑、用户友好
•符合和超过ITRAPANSI标准
PDS-100GPDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪是新一代的γ和γ/中子辐射探测器。这些高灵敏度、口袋大小的设备设计用于在非常短的时间内探测、定位和量化任何放射性物质,如特殊核材料或如放射性弥散设备。PDS-100GPDS-100GN具有根据用户需求进行测量传输和能谱分析的特性。PDS-100GPDS-100GN特别适合用于第一响应、法律实施、海关检查及用于在关键性设施的个人或场所。
PDS-100GPDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器物理特性:
•探测器:γ探测器:  CsI
中子探测器:
Li6
•能量范围(γ)35kev至≥
1.8MeV
•能量范围(中子):热中子至≥
10MeV
•γ剂量率显示:
0.01µSv/h100µSv/h1µR/h10mR/h
•γ计数率显示:0
99 999cps
•中子计数率显示:0.0
999cps
•γ警报响应时间:在0.1µSv/h本底对于0.5µSv/h增加(AmCsCo)<1秒钟
•中子警报响应时间:探测2.5n/s/cm2Cf252平均时间:<2秒钟
高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器功能特性
•符合ANSI 42-32ITRAP/IAEA推荐
•两种主要操作模式:具有特殊响应时间和显示配置的探测和搜寻
•独立的γ/中子探测警报和危险报警信号
•声光和无声报警(振动,耳机)
•多道分析
•用户界面易读显示
•记录测量的性能,可用于以后分析
•使用红外线和蓝牙技术无线通讯
•三重频带GSM选项
电气和机械特性
•电源:2AA电池(碱性电池或镍氢电池)
•电池寿命:大于100小时
•尺寸:123 x 74 x 43 mm
•重量:含电池
300g
环境特性
•温度范围:-20℃至50
•湿度:95%35
•抗电磁干扰,抗撞击、震动、跌落,防水
PDS-100GPDS-100GN高灵敏度γ中子巡测仪/辐射探测器型号:
1PDS-100G:  高灵敏度γ巡测仪
2PDS-100GN: 高灵敏度γ和中子巡测仪
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-13 00:44:41 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技放射废物储存桶放射防护盒放射废物储存箱铅箱
HRS0305放射废物储存桶
HRS0305放射废物储存桶采用高级不锈钢内外饰面,屏蔽X、Y射线。本产品主要用核医学、同位素、ECT、PET-CT机房防护,核医学(放射 药物)实验室、出入境检验检疫、疾病预防中心、生物实验室、工业探伤射线防护等。
铅当量:4mmpb
规 格:直径 300mm*高500mm
(其它尺寸可根据需要量身定做, 定做防护车、放射废物箱、通风橱、铅玻璃、放射废物防护桶、放射废物防护罐)
放射防护盒
使用环境:医院核医学科、核医学(放射 药物)实验室、出入境检验检疫、疾病预防中心、生物实验室、工业探伤射线防护等。
规格/尺寸: 25CM X 9CM X9.5CM
用途:屏蔽X射线和γ射线
铅当量:≥10mmPb
材料:外观材料是不锈钢;夹层:铅皮
放射废物储存箱铅箱、辐射防护箱
放射废物储存箱铅箱、辐射防护箱使用场所:医院核医学科、核医学(放射 药物)实验室、出入境检验检疫、疾病预防中心、生物实验室、工业探伤射线防护等。
名称:放射废物储存箱/放射废物储存箱/铅箱/辐射防护箱
型号:HRS-27
规格/尺寸:27.5CM X 27.5CM X27.5CM
用途:屏蔽X射线和γ射线
铅当量:≥4mmPb
材料:铅板,不锈钢
名称:放射废物储存箱
型号:HRS-40
规格/尺寸:40CM X 40CM X40CM
用途:屏蔽X射线和γ射线
铅当量:≥4mmPb
材料:铅,不锈钢
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-13 00:44:50 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技IR-2双波段发射率测试仪 、远红外线测试仪
北京华瑞森科技发展有限公司的IR-2双波段发射率测量仪可在航天航空红外隐身、红外烘烤、建材、造纸、纺织等行业用于对材料红外辐射特性的测量研究。
     发射率是材料热物性的基本参数之一。近几年来随着红外技术、辐射传热学、辐射测量、太阳能研究、材料科学以及军事目标稳身技术的发展。
北京华瑞森科技发展有限公司的IR-2双波段发射率测量仪是采用反射率法的测试原理,即通过采用主动黑体辐射源测定待测物表面的法向反射率,进而测出其在特定红外波段的法向发射率的。
它能测量常温样品在3μm-5μm,8μm-14μm和1μm-22μm三个波段的发射率。当有特殊需要时,它可通过专用的控温加热装置在常温300℃温度范围内加热样品,从而对样品进行发射率变温测量。
北京华瑞森科技发展有限公司的IR-2双波段发射率测量仪特点:
1.仪器中装有小型标准黑体辐射源和六位高精度微机控温仪(能显示到1mK)不仅使它具有稳定的宽光谱测量范围,而且还极大地提高了其在测量时的可靠性和稳定性。
2.采用独特的光学调制技术,测量不受被测物表面辐射及环境辐射的影响。
3.为了确保仪器的测量精度,在仪器设计中,考虑到样品漫反射引起的测量误差,除镜反射(MR)探通道外,还增设了专门的漫反射(DR)补偿通道。
4.在信号及电子学处理技术上采用锁相技术和微电子技术,较好地实现了对微弱信号的探测,进一步提高了仪器性能。
5.操作简单,使用方便,测量速度快。
6.可按需更换滤光片,在多个红外光谱波段内进行测试。
7.在测量过程是不会损伤被测样品。
8.带RS-232串口及复位键RST。
   主要技术指标:
1.测量波段3~5μm,8~14μm、1~22μm(若用户有特殊要求,可定制不同波段滤光片)
2.发射率测量范围:0.1~0.99
3.灵敏度NE△ε:0.001
4.示值误差:±0.02(ε>0.50)
5.重复性:±0.01
6.样品温度:常温(特殊用户为常温~300℃)
7.样品尺寸:直径≥50mm
8.测量时间:3秒
9.显示方法:LED数字显示,末位0.001
10.电源:交流22V  50Hz
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-6-13 00:44:57 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技TSS-5X远红外线发射率测试仪,TSS-5X远红外线放射率测试器
北京华瑞森科技发展有限公司中国区域总代理:TSS-5X远红外线发射率测试仪也称为TSS-5X远红外线放射率测试器,远红外测试仪,本测量器可以用非常简单且高精度的方式,测量在常温中的各种物体的放射率。
TSS-5X远红外线发射率测试仪,TSS-5X远红外线放射率测试器,远红外测试仪早已经由宇宙开発、原子力、半导体产业等的尖端技术分类上所采用。从研究开発应用至生产线上的应用等,可供活用的范围非常广泛。
选配:记录器,可将所测量值记录并连接PC获取数据及绘制曲线,分析放射曲线、最大、最小、平均值。
TSS-5X远红外线发射率测试仪应用:
1、在机器的热设计中必须使用的零件的放射率测量;
2、藉由放射温度计的测量物体来补正放射率;
3、各种零件的加工/处理前后的放射率比较;
4、其他、从零件的放射率求取物体本身的放射率等;
5、材料科学院、实验领域必须的检测分析设备。
TSS-5X远红外线发射率测试仪产品构成:
1.红外线照射源
藉由在一定温度中加热后的半球面黒体炉,在试料中集中照射。
2.红外线检验素子
从试料反射出的能量的一部分,射进半球面黒体炉的顶点的小孔,用一定比率做检验。
注:比率是依据光学系的构造来决定。
3.放射率演算回路
从反射能量检验器的输出,演算试料的放射率。
注:试料的反射率和放射率的关系式如下:r εε=1-r
4.放射率表示値的校正
利用附属的放射率基准片(ε=0.06与0.94)做校正
测量原理:利用恒温放射的远红外线放射源,将能量照射后计算所反射的能量。
测量波长:2-22μm
测量范围:0.00-1.00
额定精度:±0.01
测量面积:Φ15mm
测量距离:12mm(固定侦测头的脚柱部)
被测物温:10-40℃(室温)
输  出:0-0.1V,0-1V(满载)
使用温度:10-45℃
使用湿度:35-85%RH(未结露、霜之状态)
使用电源:AC100V ±10%,50/60Hz
外型尺寸:侦测头Φ51X137mm(0.5Kg)     本 体H170X W306xD230mm(5Kg)
附属装置:放射率0.94、0.06基准片各一片。
TSS-5X远红外线发射率测试仪部分用户:北芝电机、象印魔法瓶、新力电器、夏普电机、新日本制铁、三菱重工、丰田合成、旭硝子、住友金属、东芝电机、柯尼卡、信越化学、岛津制造所、住友特殊金属等。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-6-13 00:45:22 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技TIR 100-2物体表面热发射率测量
地:德   (原装进口)
          TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪,应用范围广泛,可在数秒钟内快速确测定物体表面热发射率,实为测量发射率进行有效质量控制的理想设备。
      TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪可在数秒钟内测量物体表面的热发射率。即使是特殊结构和曲面也可以直接测量,该设备自成一体,包含全部操作和电子元件,可测量和处理传感器信号和显示数据,以及控制黑体温度。
TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪是众所周知的TIR 100的更新设备,我们不但在TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪中融入了TIR 100的可靠技术,还高度集成了电子元件和舒适的触摸屏使设备更加轻巧和易于使用。
   内部微控制器可将发射器温度调节至恒定的100℃,同时记录传感器信号并配合存储的标准值将其转换为发射率的绝对值。
    大屏幕LED显示设备的状态,测量结果和操作菜单,触摸屏面板确保所有功能轻松实现。设备的核心部件是半球形的黑体,由于发射器涂有黑色涂层,因此具备近乎理想黑体的所有属性。发射器的工作温度为100℃,黑体外壳的其余部分与发射器热绝缘。因此在仪器运行过程中仅产生轻微热量。
    TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪内部的逆向热熔丝防止发射器加热时产生过多热量,并可在125℃中断加热过程。
热电堆传感器将反射的热辐射转换为电压信号,超过97%的辐射能的波长在2.5 μm和40 μm范围之间。
应用:
1.
镀膜玻璃的质量控制
  热保护绝缘玻璃的的低U-值取决于玻璃镀膜的低发射率,TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪对镀膜的质量控制以及实验室中开发新镀膜非常有用。
2.太阳能收集器生产的质量控制
  优质的太阳能收集器的效率取决于收集器表面非产低的发射率,因此TIR100–2物体表面热发射率测量/红外热发射率测定仪也是此行业质量控制的理想设备
技术数据
测量范围                        < 0,020 … 0,980
精度
                            +- 0,002
光谱范围
                        2,5 μm - 40 μm
辐射能最大值
                    8 μm
黑体温度
                        100 °C
积分时间                         5秒
测量点                           ~5 mm
额定功率                         130 W(230 V~/115 V~ (opt.))
尺寸                             230毫米x 140毫米x 120毫米
重量                             2公斤
校准用标准                       低发射端:抛光铝
                                   高发射端:黑色遮光罩
参考发射率                         低发射端标准值~0,02
                                   高发射端标准值
~0,98
                                   个别校准可参考国家物理实验室校准标准
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
