[请教] 请教:GB/T11345-2013问题
查看30924 | 回复28 | 2014-6-6 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问我们一般钢结构检测是否是:
    采用技术1(横孔,RB试块),检测技术等级B级,验收等级2
    8—14mm:DAC-4,DAC-10,DAC-14dB三条曲线
   15-100mm: DAC-6,DAC-10,DAC-14dB三条曲线
    单个缺陷和群缺陷如何评定级别?对GB/T29712-2013附录A等级不明白!
    谢谢赐教!
枫林晚 | 2014-6-20 08:55:16 | 显示全部楼层
加_菲 发表于 2014-6-18 12:43
老兄,LZ说的就是27912-2013的附录A啊。LZ说的灵敏度对不对?附录A中横坐标应该怎么理解?
GB/T27912-2013这个标准实际上是ISO11666-2010的翻译版,图下面的文字说明中的验收等级2级或3级可以类似看成国内标准的检测技术级别,是根据被检焊缝的质量要求和标准要求来决定的,图中的验收等级可以类似的看成判废线,但和国内标准不同的是,这个判废线不是固定值,随着缺陷的指示长度的增加而往下移,这就意味着欧标对有长度的缺陷控制从严。就拿本贴中的这个图来说,当缺陷指示长度小于T,其波高不允许超过DAC-4db,如果缺陷指示长度超过T,其波高则不允许超过DAC-10db,否则就不合格。
关键还得看在一定焊缝长度范围内合格显示的综合评定!  发表于 2014-6-21 06:57
好好学习天天向上
回复 支持 2 反对 0
丁伟臣 | 2014-9-4 19:46:52 | 显示全部楼层
贯标工作十分重要!!!
pan142202 | 2014-7-18 12:32:44 | 显示全部楼层
GB11345-2013标准中规定T型接头检测需要用直探头C位置检测,请问直探头灵敏度具体怎么去调节,选用什么试块?在标准里没有找到。
枫林晚 | 2014-6-7 13:07:55 | 显示全部楼层
验收标准不在这个标准上 在GB/T27912上
好好学习天天向上
加_菲 | 2014-6-16 21:31:16 | 显示全部楼层
有同样的疑惑!
edisonwang | 2014-6-18 09:51:25 | 显示全部楼层
这个标准2013版的还没有见到呢,不过期待能有所改观
加_菲 | 2014-6-18 12:43:43 | 显示全部楼层
李双石 | 2014-6-19 08:25:50 | 显示全部楼层
是的,老兄。是否理解为:
不超DAC曲线反射波可以评定为1级:
反射波在DAC-4dB范围,2级评定缺陷不大于1倍板厚;反射波在DAC-14dB下,2级评定;
反射波在DAC-8dB范围,3级评定缺陷不大于1倍板厚.
加_菲 | 2014-6-20 12:41:08 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-6-20 08:55
GB/T27912-2013这个标准实际上是ISO11666-2010的翻译版,图下面的文字说明中的验收等级2级或3级可以类似 ...
受益匪浅。非常感谢。
pan142202 | 2014-7-17 16:06:15 | 显示全部楼层
GB11345-2013标准中规定T型接头检测需要用直探头C位置检测,请问直探头灵敏度具体怎么去调节,在标准里没有找到。
ghost | 2014-7-17 21:32:17 | 显示全部楼层
你好,请问可否这么理解29712的附录A:参考等级就是DAC曲线的母线,验收等级就相当于旧版的判废线,记录等级用于纵向显示、横向显示和群显示的判定,评定等级相当于检测灵敏度。
