[请教] 直流磁探机
查看36134 | 回复15 | 2014-6-5 09:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流単磁轭磁探机(美国进口),提升力达到177N以上,使用黑油磁悬液,用A1-30/100标准试片验证磁化规范,显示很浅,求原因,谢谢。注:磁极与工件紧贴,同一试片交流单磁轭很明显。
贺树春 | 2014-6-12 12:04:46 | 显示全部楼层
找到问题所在就行。
本人有一次去供应商发现有一检测人员使用直流磁轭检测铸件我傻了。
我就问他可以使用直流磁轭检测铸件吗?他肯定回答可以,我就让他拿灵敏度试片做我看,试片几乎没有显示。
低调做人,高调做事。
88518 | 2014-6-10 00:07:09 | 显示全部楼层
直流磁轭法无法做出A1-30/100灵敏度试片的人工缺陷磁痕,就是在2mm至6mm的钢板上也无法做出来。在做焊缝时,焊缝的余高不能超过2mm,否则焊缝表面缺陷做不出来的。直流磁轭法只需测试提升力即可,此法做出来的缺陷比交流的少,这由它的特性决定了的。
回复 支持 0 反对 1
王绪军 | 2014-6-6 22:25:24 | 显示全部楼层
请问这个规定是从哪里来的???
考过特种设备MT2级的人都知道!!!!
NDT全国特种设备无损检测人员资格考试统编教材磁粉检测第二版 P66
刘恩凯 | 2014-6-6 10:38:39 | 显示全部楼层
还有,如有你想试片能够清晰显示痕迹,那么请你在10mm厚以上板材进行A1灵敏度试验,(拍照);然后再在3mm等薄板上进行试片灵敏度试验,同样观察记录磁痕显示,进行二者比较。这样你会得到一定的结论。
因此,我怀疑你进行灵敏度验证的时候是在多厚的板材或者焊缝上进行的,请明确。
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2014-6-5 10:15:14 | 显示全部楼层
正常现象,直流磁轭的灵敏度就是很低,基本很少用,或者用于薄板的检测,可以同时检测近表面和表面缺陷。由于是直流对磁粉的迁移作用较差,建议你使用水磁悬液试试。就是说,虽然提升力满足要求,但是不代表灵敏度同时满足要求
今天摇一摇出来47个金币
wangjiabao | 2014-6-5 11:21:06 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2014-6-5 10:15
正常现象,直流磁轭的灵敏度就是很低,基本很少用,或者用于薄板的检测,可以同时检测近表面和表面缺陷。由 ...
水悬液显示也很模糊,谢谢。
你要抓住直流磁轭为什么试片灵敏度较低的重点或者关键。至于用什么磁介质是次要因素  发表于 2014-6-6 10:35
大眼 | 2014-6-5 21:18:28 | 显示全部楼层
交流电磁粉探伤仪的磁力线具有趋肤效应,越接近钢板表面,磁力线密度越高,即具有较高的表面探伤灵敏度,直流电磁粉探伤仪没有趋肤效应,磁力线接近均匀在钢板内部,对有一定深度的缺陷具有一定的检测灵敏度,而磁粉探伤试片只是放在钢板表面测试灵敏度,因此直流探伤仪的表面灵敏度较低!
wangjiabao | 2014-6-6 08:49:44 | 显示全部楼层
4730标准可没说用灵敏度试片验证磁化规范只适用于交流电呀。
王绪军 | 2014-6-6 12:09:40 | 显示全部楼层
直流単磁轭磁探机适用于母材厚度6mm以下。
nde7225030 | 2014-6-6 16:01:21 | 显示全部楼层
直流电磁场是均匀分布在检测区域一整个厚度上的,交流有趋肤效应,表面的磁场密谋较大,同样的直流电磁轭,相同的极间距,同样的磁场平均分布时,3mm与6mm的板材相差约一倍
学无止境 | 2014-6-6 21:30:21 | 显示全部楼层
请问这个规定是从哪里来的???
