Sana couch 150L卧式运动踏车负荷分析系统
查看9001 | 回复2 | 2014-5-24 22:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      北京华瑞森科技发展有限公司 中国区域销售:德国Sana couch 150L卧式运动塌车心电负荷分析系统特别适应于核医学科、心内科等科室;是基于卧式/半卧式技术的安全测力计。
华瑞森科技Sana couch 150L卧式运动塌车卧式可以用于正常的卧式/半卧式安全测力。
北京华瑞森科技Sana couch 150L卧式运动塌车运动塌车在特殊安全方面,比如,在心脏梗塞或是导管手术以后,对可疑性心血管紊乱的压力检测;还有其他特殊锻炼的测力应用,比如在做心血管检查时,就需要使用这种测力计。压力回音测力计的躺椅还推荐用于老年人和伤残病人的检查。
北京华瑞森科技Sana couch 150L卧式运动塌车技术参数欧洲安全标准:DIN 13405DIN VDE 0750-238刹车原理:通过测量扭矩由电脑控制的涡流刹车装置,独立于每分钟的转速(即与转速无关)。
负荷范围:20-800瓦转速范围:30-130/分负荷精度:3%,不超过3瓦负荷设置:根据内部的负荷程序进行设置;通过接口由外部主控机进行设置,最小精度1瓦;手动设置可在5-25瓦每级间进行。
负荷程序:5套可自由编程的测力程序;1套自动控制脉搏稳定状态的程序。时间间隔:1-99分钟
北京华瑞森科技Sana couch 150L卧式运动塌车原装血压分析技术参数:
脉搏测量:优先原则-1.ECG2.opto3.R-R;测量范围35240次心跳。
血压测量:采用特殊的R-R修正系统间接测量;测量期间,电脑解析并修正因干扰而引起的失真;以3mmHg/pulse的速度自动释放压力,在高振幅均衡状态下快速释放压力。
躺椅参数:尺寸90×55cm,高度从140-205cm可调;最大承重160kg。通过精确控制,可以将座位和枕头调节到最适合病人的位置。在枕头的下面装有一个50cm宽的滚筒形架。躺椅能够从45°倾斜位置(锻炼位置)连续调节到平躺的位置。倾斜角度也是通过精确控制来调节的。
助骑把手:在头部左侧装有一个可调可固定的把手,可帮助病人上下躺椅。
德国德国Sana couch 150L卧式运动塌车选配件:国产心电负荷分析系统
国产心电负荷分析系统技术参数:
真正的同步 12 导联心电图检测与测量分析
实时的运动心电图连续记录,不遗漏任何一秒的心电变化;
全导联心电图实时在线式分析与存储。
全数字采集 , RFA 递增滤波技术 / 硬件模块数字降燥 / 智能型抗零漂系统,高质量、高清晰心电信号获得;
运动型 ST 段的对应分析;
ST 分析和图形的实时显示和后处理功能
多功能多运动预置和自定义运动方案
报告可选/多种编辑方式/数据库统计
强大的数据库统计功能;网络兼容。
支持各种操作系统,全自动的运动心电测试 , 异常情况警戒提示
扩展功能支持:运动血压,实时热敏打印机
全数字信号心电采集系统
通过标准 RS-232/USB 通讯接口,完成与计算机之间隔离电压达 4000V 的数据通讯与控制。
采用最新隔离通讯信号能量转换技术,不需要任何额外的电源或电池支持,即可完成各种导联体系的心电信号放大和模数转换。
采样率为每通道 1000S/s ,采样精度 14
多重数字滤波器使得记录结果清晰准确
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:02:02 | 显示全部楼层
HR9511型辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪
北京华瑞森科技发展有限公生产的HR9511型辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪设计用于探测、量化放射性材料及快速测量出周围环境辐射剂量率水平当量。
HR9511辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪主要用于卫生、环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员密集场合的安全。
HR951辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪常用于:
1、检查各种商品放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr
2、检查钢铁制品中钴-60放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr
3、检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
4、检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度;
5、检查地下钻管和设备的放射性;
6、监视核反应堆周围空气γ的污染情况;
7、精确定位辐射源;
8、检查密封源局部的核辐射泄露和核辐射污染强度
HR9511辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪能适应各种恶劣环境、适合野外操作。
HR951辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪特点:
采用LCD液晶显示屏,背光功能,显示清晰
灵敏度高,精确度高,能量响应特性好
可设置剂量率报警阈值
全中文操作界面
内存64K,可存1000组以上测量数据
剂量率、累积剂量均可测量
具有超剂量率阈值、过载、故障、电池欠压报警功能
铝合金金属外壳,小巧轻便,适合野外操作
HR9511型辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪技术规范:
             φ30×25mm,NaI(TL)
能量范围           35keV~3Mev
能量阈              35keV
能量响应           ≤±20%(相对于137Cs)
测量范围           剂量率:0~600uSv/h
相对基本误差     ≤±10%
重复性              ≤10%
报警类别           阈值、过载、故障、电池欠压报警
报警方式           声音报警
HR9511辐射防护用剂量率仪/核放射性检测仪物理特性
    壳: 铝合金金属探头、塑料机身
    寸:41×17×7(cm)
    量: 1.75Kg(连电池)
环境特性:
工作温度范围     -20~50
相对湿度范围     90%(40)
电气特性
电源:4000mAv可充电电池
    160mW电池
使用寿命>一周,31天典型静态
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:02:32 | 显示全部楼层
HRS-3421塑料闪烁体环境Xγ剂量率仪
      北京华瑞森科技发展有限公司的HRS-3421塑料闪烁体环境Xγ剂量率仪采用高性能探测器结合单片机控制系统,具有较高的探测效率;
HRS-3421塑料闪烁体环境Xγ剂量率仪灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、使用寿命长、维护简单、便于携带、操作简单方便。
HRS-3421塑料闪烁体环境Xγ剂量率仪具备显示屏的同时还可配备高性能PDA手机,测量时仪器可通过蓝牙完成与15米范围内的PDA的通讯、在PDA上完成数据的处理、显示、保存以及报警等功能并且显示当前测量地点的GPS经纬度。
HRS-3421塑料闪烁体环境Xγ剂量率仪用于测量环境或辐射场所中的X、γ剂量率,也可广泛应用于需要对放射源进行监控、搜寻和测量的工作场所。如核工业、地质、环保、检验检疫、疾控、海关及国防等核设施或非核设施的场所辐射监测。
特点:
系统测量对象: 放射性射线、γ
进口探测器、寿命长、能量响应一致性较好
系统操作简单、使用方便
便携式操作,一体化设计,重量轻
实时显示屏数字显示测量时间、测量结果
可储存大量的历史数据并可连接电脑进行数据的上传与整理
可设置报警阈、存储间隔、采样个数、刻度系数等参数
仪器坚固轻便、固定装置不易脱落,操作方便
仪器具有良好的平衡性、绝缘性,可靠性高、稳定性好
可与PDA无线通讯完成实时测量,显示、存储测量数据(注:图中PDA及其软件为选配)
技术指标:
探测射线类型:Χ、γ射线
内置探头:塑料闪烁体+PMT
测量范围:10n Sv/h~1mSv /h, 10n Gy/h~1m Gy/h(量程可扩展)
显示单位:μGy/h,uSv/h
采样时间:1~99S
能量响应:48KeV~3MeV
固有误差:≤±15%
测量温度漂移: <0.2%/℃
系统稳定性:连续8h常温条件下,漂移≤±10%
响应时间:≤5s
报警阈范围:全量程可设定
电池供电连续工作时间:≥8小时
环境温度:-10℃~45℃
环境相对湿度:<95%(无凝结水)
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-51266093(总机) 010-57118919(直线) 18001279800
QQ:1275041125
