HR-3211长杆Xγ辐射测量仪/伸缩杆型高剂量辐射测量仪
查看11082 | 回复9 | 2014-5-24 22:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华瑞森科技的HR-3211长杆Xγ辐射测量仪/伸缩杆型高剂量辐射测量仪由探测头单元、伸缩杆、手柄、高性能PDA及功能强大的测量软件组成,可用于测量各种放射性场所的γ辐射或环境γ辐射。
HR-3211长杆Xγ辐射测量仪/伸缩杆型高剂量辐射测量仪配有根据人体工程学设计的长达1.9米的可伸缩长杆,可用于测量人员不易到达、无法靠近或不便靠近的有较强放射性存在的特殊环境下的γ射线剂量率,测量时仪器可通过蓝牙完成与15米范围内的PDA的通讯、在PDA上完成数据的处理、显示、保存以及报警等功能并且显示当前测量地点的GPS经纬度。
北京华瑞森科技的HR-3211长杆Xγ辐射测量仪/伸缩杆型高剂量辐射测量仪可适用于环保部门、核工业场所、以及其他存在放射源并且需要对放射源进行监控、搜寻和测量的工作场所。
功能特点:
系统测量对象:Xγ射线
PDA无线通讯完成实时测量,显示、存储测量数据
大尺寸PDA高清液晶数字显示测量时间、测量结果、测量位置经纬度以及测量曲线等
PDA上可设置报警阈、报警时间等
可在PDA上保存大量的测量数据、报警阈值、测量时间、测量经纬度等数据、并输出为TXT文件,可供随时查询
PDAHR-3211长杆Xγ辐射测量仪/伸缩杆型高剂量辐射测量仪
间连接有效距离15米,为测量人员提供有效的保护
仪器坚固轻便、延伸部使用连锁装置,不易脱落,操作方便
仪器具有良好的可靠性、稳定性
技术指标:
延伸长度:0.9米~1.9
探测射线类型:γ
探头种类:盖革管
测量范围:50 nGy/h10 mGy/h
能量响应范围:70KeV3MeV
使用环境:-40℃~+60
供电电压:5VDC200mA
通讯方式:蓝牙通讯
通讯有效距离:15m
报警阈范围:全量程可设定
尺寸:Φ 22 mm(展开最细处) Φ 58 mm(展开最粗处)×925mm
重量: 1.58KG
测量单位:μGy/h
锂离子电池供电,连续工作时间:36小时
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax:010-51266093(总机) 010-57118919(直线) 18001279800
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-5-24 23:06:56 | 显示全部楼层
RadEye PRD-ER高灵敏碘化钠辐射探测仪
    RadEye PRD-ER高灵敏度便携式辐射探测仪通过基于我们的专利自然本底消除(NBR)技术来实现以上的性能的,在此种类型和尺寸的同类仪器中只有 RadEye PRD拥有此种性能。
    RadEye PRD-ER高灵敏度便携式辐射探测仪结合一个高灵敏度碘化钠闪烁体探测器和一个微型的光电倍增管,能够探测到极低的放射性,特别是能量低于400Kev的伽玛射线。
RadEye PRD-ER是高灵敏个人辐射探测器,采用ThermoFisher 的天然本底甄别专利技术,灵敏度比电子个人剂量计好5000~100000 倍,性能优异,可用于放射源的搜寻和定位,适用于应急、边防、海关、反恐、安全保卫等领域,仪器配有防护套, LED警报也能被看见仪器还有振动器和耳机输出,可以在嘈杂的环境下操作,真实剂量计算和报警,电脑实时绘图软件:能更好的进行指导和训练
产品特点:
•大面积并且能量补偿好的GM探测器
•非常好的低能量响应(从45keV开始)
•本底水平0.17cps/(100nSv/h)时,计数率开始有响应
•60年的测量范围在50nSv /h到50 mSv /h之间
•抗电磁干扰能力优于光电二极管型仪器
•碘化钠探测器对SNM和RDDs具有很高的响应能力
•真实的剂量和剂量率计算避免过高估计低伽玛的能量
•自动本底更新,不需要使用者人工操作
•自然本底消除技术能为人工放射性设置非常低的报警限值
•按照ANSI 42.33/1,42.32和IEC 62401标准设计
•能量响应单位用伦琴或希伏特,可以通过软件选择
•辐射探测,γ剂量率测量和区域监测
•剂量率/计数率/分级:显示和报警
•小巧、轻质、便于携带
•符合人体工程学的凸出按键设计
•先进的低功耗技术
•卓越的防电磁干扰能力
•极低的维护费用
•大显示屏使数据更清晰
•噪音环境下可用耳机输出
•1600个数据点(平均值/最大值),允许再次调用数据进行分析
技术参数:
探测器        NaI (Tl)
能量范围        60 KeV-1.3 MeV, 从30 keV起探测效果非常好
测量范围        0.01 μSv/h-100 mSv/h
灵敏度 (Cs-137)        150 cps/(μSv/h) (Cs-137),2 000 cps/(μSv/h) (Am-241)
存储        1600个测量数据
防护等级        IP65
本底消除        >95%
存储        1600 个测量数据
线性误差        < ±20%
温度         -20℃ - 50℃
相对湿度        10 – 95%
电压        1.8 - 4V
撞击        带保护皮套,1.5m 到混凝土地面
重量        160g,包括电池
尺寸        96×61×31mm
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:07:19 | 显示全部楼层
RadEye AB100型α/β表面污染监测仪
Thermo 最新的RadEye表面污染监测仪器RadEye AB100型α/β表面污染监测仪是先进的表面污染测量仪,有极好的α、β分辨能力。 用户可以从同位素表中选出合适的刻度单位(例如. Bq, Bq/cm2, dpm)。
RadEye AB100型α/β表面污染监测仪是不断发展的RadEye 产品系列中的一种,它能够完成用户期望的大多数的要求。广泛用于: 民防、消防队、医院、核工业、 制药行业。
RedEye AB100 α/β污染探测仪特点
    ◇重量轻 (900 g),戴手套与否都极容易抓握。
    ◇表面粗糙的紧实的厚橡胶防护外套 。
    ◇操作费用低,两节充电电池可以工作1000小时以上。
    ◇菜单界面易学易用。
    ◇强大的数据记忆,可存储典型的或连续的数据纪录。
    ◇明亮的LCD显示屏,简单的文本信息,多语言选择。
    ◇从容适应用户的不同任务:配置,刻度,测量单位的选择。
    ◇多种操作模式:
    ◇预定时间和预定计数的样品测量模式。
    ◇连续计数的快速运作模式
    ◇α或β或α+β模式选择
    ◇总计数或净计数选择
    ◇指示声音:α是单音,β是双音,根据计数率判断
    ◇耳机输出,适用于嘈杂的环境下。
    ◇一个热键和四个方向键 –操作方便,无须连接PC。
    ◇大显示屏显示清晰的内容和图
    ◇所有的出厂参数可以在RadEye AB100表面污染监测仪 和操作软件上进行修改。这些菜单操作也能够部分或完全地使仪器简单化和避免误操作。操作导航设计清晰直观。α、β和γ的警报级别可以分别设置
RadEye AB100表面污染监测仪技术参数 :
    ◆探测效率(单位表面上的辐射)
        241Am:36 % (α)
        60Co:23 % (β)
        90Sr/90Y:49 % (β)
        γ响应(137Cs): 大约 40 S-1/(µSv/h)
    ◆窗厚:0.87 mg/cm2 铝涂层的塑料薄膜
    ◆有效探测面积:69×145 mm
    ◆开放区域:约为 85 %
    ◆尺寸:355 mm ×100 mm ×180 mm
    ◆重量:0.9 kg
RadEye AB100表面污染监测仪 软件
所有的设置和数据分析可以通过读入读出设备在Windows下的软件中进行。最后测量的数据被附上日期和时间纪录。(最多 1,200 个数据)配置变化,事故警报和错误被保存在RadEye的存储器中。这些纪录可以通过“logbook”选项查看。它以表格的形式显示,可以存储到PC的硬盘上或者打印出来。日志最多可以纪录250个数据。在同一时间发生的多个事件只做一个纪录。每个事件被顺序地显示在显示器上,用户可以一目了然。
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-57118919(直线)010-51266093(总机)  18001279800
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:08:50 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技固定式辐射报警仪固定式辐射监测仪在线xγ辐射监测仪
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪,是北京华瑞森科技发展有限公司推出一种新型的 x- γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈报警等特点,能实时给出 x γ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场 , 实现实时监测与就地报警。
HRS2012型在线x- γ辐射连续监测仪也叫固定式区域辐射连续监测仪或固定式辐射报警仪广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院 X 射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。
一、特点:
  1、采用高速嵌入式微处理器、 LED 显示、人性化输入。
  2、一个主机最多可下挂 3 个探测器。
  3、多种接口输出和输入,可与 X-Ray 或铅门等组成联锁系统。
  4、日历时钟功能、具有故障自恢复功能。
  5、探测器故障指示
  6、数据可输出到其它装置
  7、挂壁式主控箱、安装方便。
  8、通讯方式:标准 RS485 接口,传输距离可达 800 米
9、数据可以通过无线传输,可与环境辐射监测系统连接,做到实时采集、存储、分析、显示、数据管理及数据通讯
二、技术指标:
  1、探测器:   G-M管
2、测量范围: 0.01uSv/h ~ 10mSv/h ;
  3、灵 敏 度: 1 uSv/h > 5CPS
  4、显示单位: uGy/h、uSv/h 或 mSv/h 。
  5、响应时间: 1S ( 经过算法处理 )
  6、基本误差: ≤±20 ( 137Cs , 661keV )
  7、能量响应: 48Kev ~ 3Mev
  8、显示方式: LED 显示器。
  9、探头配置:最多可连接 3 个探头。
  10、使用环境:温度 -10 ℃ ~ + 50 ℃、相对湿度 ( 在 40 ℃ 温度下 ) ≤ 95 %
  11、通 讯:标准 RS485/RS232 通讯
  12、电 源:市电 220V 或 标配 12V 开关电源
  13、其他功能:可外接 灯,报警阈值任意设定
  14、尺寸:主机:280*220*92mm(不含底座)
15、生产单位:北京华瑞森科技发展有限公司
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:09:16 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技γ井型计数器计数仪/擦拭测试计数仪
美国CAPINTEC.INC 生产的CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)是一种使用异常方便、操作简单的计数仪,采用大屏幕触摸显示屏。具有256道分析和光子能量谱图及同位素识别与分析功能。
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)功能简介:
、测量标准准确,使用井型NaI晶体探头能在活度水平极其低的情况下进行测试;
、在不需要多种样本变换的部门,CAPRAC-t还能当成单井γ计数器使用;
CAPRAC-t可以用cpm, dpm, nCi, cps, dpskBq来显示结果;
CAPRAC-t能自动减去本底并且能自我检查系统测试项目;
CAPRAC-t外部有一个铅防护板(1.3cm厚),并且还有一个辅助的防护板可以替换。
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪或γ计数仪)配置:
、井型NaI 晶体探头;
6通道脉冲高度分析器。
CAPRAC-t
型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)技术指标:
、测量周期:620601806001800sec
、射线防护≥0.5铅当量;
、计数器:16.5 1bs7.25″18.4cm)宽,11.5″(29.2cm)深,10.3″26.2cm)高;
、功率:标准:
115VAC 50/60Hz 0.1A
可选:
220V 50/60Hz 0.05A
、计数率:
cpm, kcpm (Ci) cps, kcps (Bq);
、计数道:
         1=15-100keV
         2=100-200keV
         3=200-400keV
         4=400-660keV
         5=660-800keV
800keV
、最大计数率:60,000cps
CAPRAC-t型擦拭测试计数仪(也称为:井型NaI咖玛计数仪、γ井型计数器或γ计数仪)性能:
、可打印测试报告和光子能量直方图;
、计算通道含有511Kev探测功能;
、通过γ能谱鉴别同位素;
、为不同区域(热实验室、病房、等)接收和储存单个的触发水平;
、增加的触发水平计数用红色墨打印。
6秒内进行擦拭测试。
7、产地:美国 CAPINTEC.INC
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
huaruisen | 2014-5-24 23:09:28 | 显示全部楼层
北京华瑞森451P型加压电离室辐射巡测仪
451P型加压电离室辐射巡测仪是一种手持式电池供电的仪器,是为在恶劣环境和正常环境下可使用而设计的。451P型巡测仪的特点是有一个加压电离室,它为测量γ射线和X射线的辐射提高了灵敏度,改善了能量响应。451P型测量仪采用了微型处理器和液晶显示技术,握持舒适的手柄,有一个大直径的软垫握套,是为减少长时间使用时造成的疲劳而设计的。测量仪外壳由重量轻、强度高的材料所构成,且密封防潮。
     451P型加压电离室辐射巡测仪的显示特点是模拟条形图表。2 1/2位示值读数,低电压指示的保持模式指示器。用户控制部分由一个ON/OFF按钮和一个状态按钮组成。此仪器自动调零和自动量程转换。当周围光线昏暗时,显示器的电路系统能自动点亮背景灯。
     451P型加压电离室辐射巡测仪可广泛用于医学和保健物理学领域。451P型加压电离室辐射巡测仪是为测量X光诊断设备及辐射治疗设备周围的辐射泄露和散射而设计的。451P型加压电离室辐射巡测仪也是现场测量的理想仪器,因此,X-光机制造商,政府机构、国家检查人员、研究室人员、生物医学技术人员都经常使用它,在机场用于行李检查和设备的维护。
技术性能:
可检测的辐射
超过1MeV的β射线
超过25 keV的γ和X射线
操作量程
0~500μR/h or 0~5μSv/h         0~50 mR/h or 0~50μSv/h
0~50 mR/h or 0~500μSv/h       0~500 mR/h or 0~5 mSv/h
0~5 R/h or 0~50 mSv/h
451P型加压电离室辐射巡测仪精确度 :
在任何量程下,准确度为满刻度的10%到100%之间,任何读数的10%之内,能量响应除外。校正源是137Cs。探测器 电离室:容积为300 cc(6个大气压)气体电离,控制 ON/OFF和状态按钮
自动化特点
自动调零,自动转换量程,自动点亮背景灯
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:09:46 | 显示全部楼层
技术性能:
可检测的辐射
超过1MeV的β射线
超过25 keV的γ和X射线
操作量程
自动化特点
自动调零,自动转换量程,自动点亮背景灯
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:10:17 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技立式运动塌车负荷心电分析系统-Sana cardio 350F
德国产Sana cardio 350F立式运动塌车负荷心电分析系统(原老型号150F的升级产品)是基于立式塌车技术的安全测力计。广泛应用于核医学等领域及其它特殊安全方面。Sana cardio 350F运动塌车心电系统符合欧洲安全标准:DIN 13405 和 DIN VDE 0750-238。
德国产Sana cardio 350F立式运动塌车技术性能:
电源供应:230-249伏、50赫兹或115伏、60赫兹
接口:RS-232、USB接口(电气隔离)
尺寸/底部:60公斤/40x83厘米
欧洲安全标准:DIN 13405 bzw. E DIN VDE 0750-238
制动原理:通过测量扭矩由电脑控制的涡流制动器,不受每分钟转数影响。
负荷范围:20至800瓦特
转速范围:30-130 转/分
负荷精度:3%,不低于3瓦特
显示:320 x 240像素,液晶显示,CCFT背光,测力计显示字符数字、图形以及用户说明、编程和保养信息。
脉搏测量:优先原则:1.心电图 2.光电,3. 心跳记录测量范围 35至240心跳
可调座位:为1.2米至2.1米身高病人任意调节
可调车把:为1.2米至2.1米身高病人垂直或水平调节
德国产Sana cardio 350F立式运动塌车 (选配国产无源运动负荷心电分析):
运动负荷心电分析分析技术参数:
真正的同步 12 导联心电图检测与测量分析
实时的运动心电图连续记录,不遗漏任何一秒的心电变化;
全导联心电图实时在线式分析与存储。
全数字采集 , RFA 递增滤波技术 / 硬件模块数字降燥 / 智能型抗零漂系统,高质量、高清晰心电信号获得;
运动型 ST 段的对应分析;
ST 分析和图形的实时显示和后处理功能
多功能多运动预置和自定义运动方案
报告可选/多种编辑方式/数据库统计
强大的数据库统计功能;网络兼容。
支持各种操作系统,全自动的运动心电测试 , 异常情况警戒提示
扩展功能支持:运动血压,实时热敏打印机
全数字信号心电采集系统
通过标准 RS-232/USB 通讯接口,完成与计算机之间隔离电压达 4000V 的数据通讯与控制。
采用最新“隔离通讯信号能量转换”技术,不需要任何额外的电源或电池支持,即可完成各种导联体系的心电信号放大和模数转换。
采样率为每通道 1000S/s ,采样精度 14 位
多重数字滤波器使得记录结果清晰准确
RFA 递增滤波技术(心电信号图形 Enhancer-Finite Residual Filter Algorithm 运算法则),硬件数字模块降噪,即使在运动状态下(基线漂移 / 肌颤 / 电磁干扰等因素),也能进行信号的提取,从而产生清晰详尽的心电图和有效的 ST 段分析评价。不改变心电分析、心电测量评估表和原始的 QRS 波,从而获取有价值的心电图。
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-24 23:10:25 | 显示全部楼层
尺寸/底部:60公斤/40x83厘米
负荷范围:20至800瓦特
转速范围:30-130 转/分
负荷精度:3%,不低于3瓦特
运动负荷心电分析分析技术参数:
全导联心电图实时在线式分析与存储。
运动型 ST 段的对应分析;
ST 分析和图形的实时显示和后处理功能
多功能多运动预置和自定义运动方案
报告可选/多种编辑方式/数据库统计
强大的数据库统计功能;网络兼容。
扩展功能支持:运动血压,实时热敏打印机
全数字信号心电采集系统
多重数字滤波器使得记录结果清晰准确
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
huaruisen | 2014-5-25 00:04:27 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技环境级Xγ辐射剂量率仪
美国L.D.M 公司Model3 型高精度X、γ 辐射剂量率检测仪(Model3 主机+ Model44-3 NaI 探头)设
计用于探测、量化放射性材料及快速测量出周围环境辐射剂量率水平当量。主要用于卫生、
环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员
密集场合的安全。
常用于:
1、检查各种商品放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr)
2、检查钢铁制品中钴-60 放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底+0.2μSv/hr)
3、检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
4、检测从医用到工业用的X 射线仪器的X 射线辐射强度;
5、检查地下钻管和设备的放射性;
6、监视核反应堆周围空气γ 的污染情况;
7、精确定位辐射源;
8、检查密封源局部的核辐射泄露和核辐射污染强度
9、检测环境辐射强度
性能参数:
探头: 2" X 2"灵敏度Nal探头
灵敏度: 175 cpm/μR/hr(Cs-137 gamma)
量程: 0 - 5k cpm; 0.01-2000uSv/h
乘数: X 0.1, X1, X10,X100
精度:全量程± 10%
电池寿命:通常2000 小时的碱性电池
温度范围:-4°-50°C
尺寸:(16.5cm)H X (8.9cm)W X (21.6cm)L
重量: 1.6 kg
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
邮编:101113
