[请教] 不同型号着色渗透探伤剂使用问题
查看17020 | 回复11 | 2014-5-23 19:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司换了一种着色渗透探伤剂,型号为DPT-8型,使用起来总感觉和DPT-5型不一样,不知哪种着色渗透探伤剂效果好些?
丁伟臣 | 2014-5-23 19:58:59 | 显示全部楼层
根据比对试块进行效果比对即可知道!
lywen0417 | 2014-5-23 21:56:55 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-5-23 19:58
根据比对试块进行效果比对即可知道!
谢谢丁总!DPT-8型,网上介绍可用溶剂清洗也可用水清洗(是否可认为该着色渗透探伤剂为水洗型),我们用配套的清洗剂清洗,然后喷上显像剂,但感觉干的很慢,似乎该显像剂没有DPT-5挥发的快,这样的显像剂对缺陷显像痕迹清晰的程度是否有好处呢?
nde7225030 | 2014-5-24 07:57:04 | 显示全部楼层
一是对比试验可以比较,二是灵敏度试块试验验证灵敏度满足要求,至于检测工序的时间通过试验确定合适的即可,对比试验可以知道两种试剂在某些方面的差异。
lywen0417 | 2014-5-24 18:15:13 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2014-5-24 07:57
一是对比试验可以比较,二是灵敏度试块试验验证灵敏度满足要求,至于检测工序的时间通过试验确定合适的即可 ...
谢谢!请问:显像剂干得很慢对渗透检测灵敏度影响大吗?
hanking | 2014-5-25 01:31:45 | 显示全部楼层
DPT-8 干得是要慢一些 但是感觉 对小裂纹的检测效果比 DPT-5 效果好些
hanking | 2014-5-25 01:51:10 | 显示全部楼层
DPT-8 显像剂 比-5的干得慢,刚喷上去的时候不像-5的马上变白,刚用的时候容易误认为显像剂喷少了。得等一会慢慢干了之后才会变白,在逐渐变干的过程中能够很清楚的看到缺陷中的红色染料逐渐渗出,显示逐渐逐渐加强。观察这个显像过程对判断微小裂纹很后帮助,相比之下-5的显像剂喷厚了小裂纹就容易盖住。我用过的感觉是-8的显像剂没有-5的那么稠,白色要淡一点,表面没清理掉的渗透剂对显示效果影响比-5的要严重些,对清洗要求更高一些。对一些容易出现微小裂纹的地方,感觉用-8的检出效果更好些,但是显像时间要比-5的适当延长。
nde7225030 | 2014-5-25 07:49:21 | 显示全部楼层
干燥速度快慢不是影响灵敏度的主要因素
lywen0417 | 2014-5-25 18:51:56 | 显示全部楼层
hanking 发表于 2014-5-25 01:51
DPT-8 显像剂 比-5的干得慢,刚喷上去的时候不像-5的马上变白,刚用的时候容易误认为显像剂喷少了。得等 ...
“在逐渐变干的过程中能够很清楚的看到缺陷中的红色染料逐渐渗出,显示逐渐逐渐加强”。这个过程渗透剂痕迹会不会不清晰或者说扩散的很厉害啊?
丁伟臣 | 2014-5-27 08:29:17 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2014-5-25 18:51
“在逐渐变干的过程中能够很清楚的看到缺陷中的红色染料逐渐渗出,显示逐渐逐渐加强”。这个过程渗透剂痕 ...
你的理解正确!
干的慢说明我们DPT-8性能提高了---颗粒变细了,增强了显像效果!
可能我们的操作习惯,慢慢会适应的!
