[请教] 探头灵敏度
查看52035 | 回复17 | 2014-5-21 17:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
书本上126页说:脉冲宽度越窄,探头分辨力好,但灵敏度低灵敏度低为什么低那?窄脉冲应该是高频率,发现缺陷尺寸越小啊,灵敏度应该越高啊?为什么还低那??????????????????
糟老头子 | 2014-5-22 09:46:41 | 显示全部楼层
以下是个人看法:这里讲的分辨力和灵敏度是和频带宽度比较的,即频带宽度越宽,脉冲越窄,所以分辨力好;频带宽度越窄,脉冲越宽,灵敏度就越高。
难道脉冲窄的探头一定比脉冲宽的探头频率高吗?频带宽度和你探头的标称频率又没啥关系的。
卢彬 | 2014-5-23 08:41:14 | 显示全部楼层
分辨力好,但灵敏度低.
分辨力是发现最小缺陷的能力。、
灵敏度是发现缺陷和杂波的能力
卢彬 | 2014-5-23 08:42:09 | 显示全部楼层
灵敏度是分辨出缺陷和杂波的能力
zongjian6498 | 2014-5-23 08:45:13 | 显示全部楼层
书本127页 灵敏度不是定义是发现最小缺陷的能力吗?  我都晕了
zongjian6498 | 2014-5-23 08:45:31 | 显示全部楼层
卢彬 发表于 2014-5-23 08:41
分辨力好,但灵敏度低.
分辨力是发现最小缺陷的能力。、
灵敏度是发现缺陷和杂波的能力 ...
nde7225030 | 2014-5-23 09:33:14 | 显示全部楼层
分辨率是分辨相邻缺陷的能力
强天鹏 | 2014-5-23 23:22:50 | 显示全部楼层
脉冲宽度又称脉冲持续时间,由以下几个因素决定:1、信号周期数;2、每一个周期占用时间。
“窄脉冲应该是高频率”,这句话是对的。但高频不一定是窄脉冲。如果高频信号的周期数很多,那么探头的脉冲就不会窄。
书本上126页说:……,那是针对压电陶瓷探头的说法。压电陶瓷探头靠背面吸收块阻尼来减少信号周期数,阻尼越大,周期数越少,脉冲越窄,灵敏度越低。
对新型压电复合材料,这个说法已经不太成立了。
你可以找一本我编的“衍射时差法(TOFD)超声检测技术”看一看,就明白了。
强天鹏 | 2014-5-26 23:53:12 | 显示全部楼层
怎么会蒙呢?
10MHZ信号,一个周期时间是0.1微秒;5MHZ信号,一个周期时间是0.2微秒。
假如A探头频率10M,脉冲周期数是1.5个,则该探头的脉冲宽度是0.15微秒。B探头频率5M,脉冲周期数是3个,则该探头的脉冲宽度是6微秒。后者的脉冲宽度是前者的4倍。
因此,频率和周期数决定了脉冲宽度。
