[讨论] 关于API650中真空检测中真空罩的大小问题
查看4418 | 回复2 | 2014-5-19 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
       你们好!关于API650真空检测“用约150 mm(6 in.)宽、750 mm(30 in.)长、上部带有清晰视窗的测试盒进行真空测试”,英文为“Vacuum testing is performed using a testing box approximately 150 mm (6 in.) wide by 750 mm (30 in.) long with a clear window in the top”,这段话,我在实际操作时,特别是进行灌底边缘的角焊缝时,可以将这个真空罩的长度缩小吗?因为边缘检测比罐底平板检测的气密性要差,不易操作,请各位同行解答,特别是使用此标准的同行。
000040 | 2014-6-1 08:08:19 | 显示全部楼层
专业问题请专业人士回答
000040 | 2014-6-1 08:09:38 | 显示全部楼层
置顶一周,希望能有老师解决您的问题
