[请教] 硬膜探头和软膜探头的区别,请赐教
查看9616 | 回复1 | 2014-5-6 16:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在超声教材,4.2.3探头的结构,3.保护膜“保护膜会使始波宽度增大,分辨率变差,灵敏度降低。在这方面,硬保护膜比软保护膜更严重。”
能否帮忙,解释下原因呢?!!
谢谢各位!!
糟老头子 | 2014-5-6 21:04:58 | 显示全部楼层
1.保护膜的回波与始波叠加增加其宽度,所以近表面的分辨力变低。一部分声能被保护膜反射并吸收,所以使得进入工件的声波能量降低,故而灵敏度下降。
2.不清楚,不明白书上说的“比软保护膜”是比哪个性能?
