相控阵图谱分析
查看12378 | 回复6 | 2014-5-5 17:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一厚58的焊缝进行相控阵检测,垂直于焊缝无缺陷波,平行于焊缝存在如图,在深30左右的同一深度,存在不同的缺陷,这是什么缺陷???
糟老头子 | 2014-5-5 23:15:14 | 显示全部楼层
楼主都没做定量曲线怎么就认定这是缺陷?为什么设定角度范围为35°到75°?在S扫描上看到反射信号一直都有并且处于根部,只有在127的位置有。具体什么缺陷不好分析。
记得论坛里有个朋友的回复是“露出两只脚猜猜我是什么鸟”,哈哈,只是个玩笑,楼主别在意啊
Johnny | 2014-5-7 10:50:06 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-5-5 23:15
楼主都没做定量曲线怎么就认定这是缺陷?为什么设定角度范围为35°到75°?在S扫描上看到反射信号一直都有 ...
超声波只在横向能扫查到,2.5P13×13K1探头,SL+24dB,长15,深30左右,然后用相控阵35°楔块,S扫复查,发现在同一深度30左右,C扫视图出现多个排列,端视图只有一个深度,S扫由于是横向,故缺陷显示不在焊缝内部,相控阵对该缺陷进行复查,现场也没带试块,就没做曲线。
Johnny | 2014-10-24 13:29:27 | 显示全部楼层
大家看像横向的链状夹渣不?
假面 | 2014-10-24 13:52:37 | 显示全部楼层
超声波  在焊缝上检测的吗?   相控阵   怎么检的?
Johnny | 2014-10-24 19:20:58 | 显示全部楼层
焊缝余高磨平,横向扫查的
