斜探头探伤灵敏度补偿
查看11904 | 回复10 | 2014-4-30 22:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向各位前辈请教下斜探头探伤灵敏度补偿该怎么补偿?怎样操作和计算。谢谢!
luolang1314 | 2014-5-5 20:16:16 | 显示全部楼层
ASME有个不太明显的规定,斜探头DAC曲线制作完成后,虽不建议进行耦合补偿,但是会在增益不足的情况下,参考线增加6dB左右;欧标也有类似的增加灵敏度规定,并且强调信噪比6dB以上,噪声不超过某一定值。
国标在检测横向缺陷时,各线灵敏度提高6dB。
对于奥氏体不锈钢、钛材焊缝按国标检测,由于SL线为参考线下降18dB,且材质声衰减较大,噪声水平较高,所以在噪声不超过20%或10%的情况下,提高8-10dB也是可以的(但标准没有规定)
实际检测过程中,在考虑噪声水平的情况下(粗晶考虑信噪比),个人觉得使得SL线2倍板厚处在满屏20%-40%之间,就可以了。有时候需要增加增益,有时候甚至需要降低增益(模拟机还是按标准规范操作,因为很多数字机有偏置增益的功能,可以提高或降低增益,不影响缺陷定量。实际上仪器的线性和增益对缺陷的信噪比还是有一定影响的,但由于超声检测多变量、参数影响,相对来说增益对信噪比、定量的影响还是非常有限的)个人觉得,那种仪器调好就不能再动的观点是不妥的,并不一定符合标准规范。要弄清楚,你调高、降低增益的目的,耦合补偿也同样如此。
另外,ASME很多地方都有规定,信噪比要达到3:1,对于中厚板及以下,补偿并不是太大问题;对于厚板不增加补偿有一定困难的。  发表于 2014-5-5 20:21
将军我是 | 2014-5-2 14:49:20 | 显示全部楼层
一般来说是做dac曲线或者avg曲线在提高6-12个db作为探伤灵敏度
Endlesslove | 2014-5-4 09:15:51 | 显示全部楼层
标准里有规定
yao36214 | 2014-5-4 11:42:40 | 显示全部楼层
一般是4到6个DB.
小白白白白。 | 2014-5-4 21:40:18 | 显示全部楼层
您可以告诉我相关的标准吗?
小白白白白。 | 2014-5-4 21:40:57 | 显示全部楼层
哪里有规定呢》?曲率补偿呢?
wjjxuey | 2014-5-5 15:40:34 | 显示全部楼层
一般是4-6个dB,这个可不能作为实际执行的参考。应该以双探头一发一收实际测试,制作实际的曲线然后根据缺陷的指示深度查出对应的补偿。
高者自清 | 2014-5-17 17:40:18 | 显示全部楼层
同意楼上的
1361068701 | 2014-6-5 15:40:27 | 显示全部楼层
8楼正解
