[请教] 关于无损检测中的密集显示
查看13600 | 回复9 | 2014-4-30 12:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就我现有的资料,整理了一下无损检测中关于密集区缺陷的规定:
1.密集区缺陷
在荧光屏扫描线相当于50mm声程范围内同时有5个或5个以上的缺陷反射信号;或是在50mm×50mm的检测面上发现在同一深度范围内有5个或5个以上的缺陷反射信号。其反射波幅均大于某一特定当量缺陷基准反射波幅. (来自JB/T4730-2005承压 设 备 无 损 检 测第1部分:通用要求)
2.密集成群(5个以上/cm2)叫密集气孔(来自王学冠老师射线评片讲义)
3.ASME第Ⅷ 卷第一分册强制性附录4
h.密集性显示 在例图中,在一局部面积上的圆形显示数多达不规则显示4倍。
好像定义了密集圆形显示,但是问题不规则显示应该在多大范围呢?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png图片
我的问题是: a.无损检测中什么样的显示是密集显示,有没有一个通用的定义?
b.射线检测中有没有一个定义密集区显示的术语?
c.怎么理解和判定ASME中射线规定的密集性显示?
来自圈子: 无损检测技术问题分析
gybway | 2014-5-1 22:38:50 | 显示全部楼层
对ASME 群孔的评定深感困扰
Endlesslove | 2014-5-3 11:25:15 | 显示全部楼层
ASME标准的密集显示是根据标准图谱来比较的,个人感觉操作起来有点困难,因为每个人的看法都不一致,有时会有争议。
王绪军 | 2014-5-7 17:11:16 | 显示全部楼层
评片时经常说密集气孔,真正问到什么样的密集是密集气孔时,真有点回答不了!如果
按2.密集成群(5个以上/cm2)叫密集气孔(来自王学冠老师射线评片讲义)
,ASME第Ⅷ 卷第一分册强制性附录4图谱中,随机圆形显示就是密集显示。看来要想定义什么是密集显示还是比较困难的!
卡布奇诺 | 2014-5-28 13:22:51 | 显示全部楼层
学习学习了
江阴东发汤洪良 | 2014-6-24 09:48:25 | 显示全部楼层
ASME根据标准图谱对比,争议较多,国标RT凭经验,同样争议较多
探长先生 | 2014-6-24 16:48:48 | 显示全部楼层
我认为密集性气孔按ASME评定根据图谱上的气孔大小和数量来评定。JB/T4730标准评定按板厚允许的气孔点数加可不计点数之和,超出为密集性气孔
卡布奇诺 | 2014-6-29 21:08:45 | 显示全部楼层
我是来学习的谢谢
