灵敏度校准仪MC-20
查看8738 | 回复3 | 2014-4-24 09:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC-20加速度传感器灵敏度标定仪
MC-20加速度传感器灵敏度标定仪是日本富士在MC-10基础上升级改进而来的最新产品。
产品特点:
1、标定仪内置了加振器,可以直接读取压电加速度传感器的灵敏度值,标定过程可以在很短时间内完成。
2、仪器小巧轻便,方便运输和现场适用。
3、可以使用干电池工作,如果在实验室长时间使用也可使用交流电源适配器。
4、对于电压输出型的加速度传感器,标定仪可提供多种驱动电源。
5、MC-20标定仪可以记录100组传感器的标定数据,也可使用USB电缆进行传输。
6、标定仪对于灵敏度较低或者体积很小的加速度传感器也可以进行标定。
7、当和大型的加速度计配套使用时,MC-20可以当作加振器使用,并可提供10m/s2振动加速度。
MC-20 技术参数
灵敏度校准精度 0.101~19.99pC(mV)/m/s2 ±(3%+1digit)
0.00~19.99pC(mV)/m/s2 ±(10%+1digit)
电压测定精度 ±1V以内
加振器加速度 10m/s2±3%
加振器振动频率 159.2Hz ± 1%
可校准的传感器最大重量 100g
内置驱动电源 电压24V和15V可选,电流0.5mA、2mA、4mA可选
工作温度范围 +10~+40℃
存储温度范围 -10~+50℃
使用电池 4节5号干电池
自动关机 当设定自动关机功能时,3分钟无动作自动关闭电源
传感器安装螺孔 Ø20、加振器的台座中心M6 深6.5mm
外接电源 交流电源适配器
外形尺寸 120(W) X 140(D) X 50(H)
重量 约1kg
MC-20 随机附件
电缆 LN-030 0.5m 低噪声BNC同轴电缆1根
USB电缆 1根
转接头 M6-M4、M6-10·32、M6-flat、M6标准螺栓,各1只
交流电源 DCP交流电源适配器1个
包装箱及使用说明书 各1个
tl130408 | 2014-4-25 15:36:23 | 显示全部楼层
欢迎广大朋友前来咨询!
tl130408 | 2014-5-22 11:29:33 | 显示全部楼层
是加速度传感器灵敏度校准用
