[讨论] 这样的缺陷如何才能有效使用超声技术检测出来?
查看5884 | 回复5 | 2014-4-12 13:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,有一致密性缺陷裂纹或者未熔合,在电厂主蒸汽管道焊缝中(材料是抗蠕变的CrMoV或2%Cr型的钢材和焊材),请问超声波能有效检测出来吗?
注意:只有一个答案正确。
A、提高探头频率
B、选择最佳的角度
C、聚焦探头
D、双晶探头
E、热处理后
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2014-4-14 10:45:35 | 显示全部楼层
能否说说原因?
今天摇一摇出来47个金币
冰水凉 | 2014-4-14 11:00:42 | 显示全部楼层
一边都是12Cr1MoV好像是这种材质,内部组织都很粗糙,热处理后组织会细化,便于发现缺陷。P22 P91材质也是需要热处理后的,做探伤。还要做PT,硬度测试
刘恩凯 | 2014-4-14 13:08:58 | 显示全部楼层
冰水凉 发表于 2014-4-14 11:00
一边都是12Cr1MoV好像是这种材质,内部组织都很粗糙,热处理后组织会细化,便于发现缺陷。P22 P91材质也是 ...
你说的也有道理,那其他方法为什么检测不出来那?(即使晶粒较大)
今天摇一摇出来47个金币
假面 | 2014-7-23 10:53:51 | 显示全部楼层
12Cr1MoV   应属于低合金钢?  晶粒粗大应该不是  考虑各向异性    我觉得更应考虑探头角度
