[讨论] 如何测定焊缝检测耦合补偿
查看15108 | 回复22 | 2014-3-27 22:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时在N个单位进行审核发现大部分UT检测人员对于此值的理解停留在考试老师讲的3或4dB,很少有人进行真正的测量。在此请大家晒晒你所认为的方法,最后我来公布我们目前采用的简易方法,及其适用限制条件!
刘恩凯 | 2014-3-31 20:49:51 | 显示全部楼层
其实有的时候,我们进行检测的时候往往参考标准或者教材进行硬性的规定,而不是根据实际检测情况进行分析后采用适当的方法。有的时候,对于标准要求的提升db值,我们很少去怀疑也很少去研究为什么。对于一般检测人员来说,可能唯一答案就是“严格按照标准要求进行”。当然,这也是正确的做法,有理可具,不被动。同样的问题:声束能量的衰减量也很少去测量或者忽略不计。还比如,关于扫差灵敏度,有的标准要求提高6db,AWS D1.1根据声程大小,有的需要提高14db,为什么?
关于表面耦合补偿,个人认为取决于表面的粗糙度。说直白就是试块表面粗糙度和工件表面粗糙度的差值,以试块表面粗糙度为基准,测试出不同表面粗糙度的补偿值,这样方便实际检测时候进行表面耦合补偿。另外,标准对表面粗糙度有最低要求。粗糙度值比试块每增加1,表面补偿也增加1db。
今天摇一摇出来47个金币
枫林晚 | 2014-3-28 10:02:27 | 显示全部楼层
最简便的是测出厚度相等或相近的试块和工件端角回波高度db差(声程S>1N),即为表面耦合补偿
好好学习天天向上
丁伟臣 | 2014-3-28 12:31:38 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2014-3-28 10:02
最简便的是测出厚度相等或相近的试块和工件端角回波高度db差(声程S>1N),即为表面耦合补偿 ...
谢谢参与,有待研究!
丁伟臣 | 2014-4-1 20:14:04 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2014-3-31 20:49
其实有的时候,我们进行检测的时候往往参考标准或者教材进行硬性的规定,而不是根据实际检测情况进行分析后 ...
那如何测量呢?
77k7777 | 2014-4-1 20:58:54 | 显示全部楼层
打磨一下表面,用直探头测试两种表面的底波差,考虑到表面状态与波长的关系,例如横波为2.5M,直探头宜采用5M。丁老师,这样可以吗?
丁伟臣 | 2014-4-2 08:03:22 | 显示全部楼层
77k7777 发表于 2014-4-1 20:58
打磨一下表面,用直探头测试两种表面的底波差,考虑到表面状态与波长的关系,例如横波为2.5M,直探头宜采用 ...
测量时必须采用相同的探头,因为接触状态不同。该方法不可取!
刘恩凯 | 2014-4-2 10:55:19 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/cd1a3282d0d233d4b14e699c.html该篇文章值得看看,还望丁老师明鉴
今天摇一摇出来47个金币
jxtjndt | 2014-4-2 12:02:51 | 显示全部楼层
选2个规格相同的斜探头组成一发一收,分别在对比试块和被检工件母村上做DAC曲线进行比较。
丁伟臣 | 2014-4-2 20:29:12 | 显示全部楼层
jxtjndt 发表于 2014-4-2 12:02
选2个规格相同的斜探头组成一发一收,分别在对比试块和被检工件母村上做DAC曲线进行比较。 ...
有点意思,但具体如何执行呢?
