[讨论] 反射波怎么来的?
查看19954 | 回复9 | 2014-3-24 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:周向探头横波斜入射,探头弧度和管径耦合很好。
luolang1314 | 2014-3-24 19:42:14 | 显示全部楼层
哪一个波?哪个闸门锁定的波?
luolang1314 发表于 2014-3-24 19:42
哪一个波?哪个闸门锁定的波?
同问。
nde7225030 | 2014-3-25 07:27:00 | 显示全部楼层
先说明两个波分别是什么波(始波、反射波),用的是纵波还横波,根据声波传播时间,这两个波的距离是多少。
maixiang | 2014-4-1 09:11:46 | 显示全部楼层
哪一个波?哪个闸门锁定的波?
就是150us位置的这个一次波,大约90%波高的这个,往后二次波、三次波、四次波。。。其他规格管子没有,而且同规格其他管子也没有这个现象,找不到原因,请大神们多多指教。
能将其它检测图形也贴一下吗?还有能画一个实际检测时,探头与工件的示意图吗?一次波的位置与壁厚重合吗(声速多少)?  发表于 2014-4-1 09:27
maixiang | 2014-4-1 09:13:30 | 显示全部楼层
maixiang 发表于 2014-4-1 09:11
就是150us位置的这个一次波,往后二次波、三次波、四次波。。。
没有延迟块
maixiang | 2014-4-1 16:13:22 | 显示全部楼层
就是150us位置的这个一次波,大约90%波高的这个,往后二次波、三次波、四次波。。。其他规格管子没有,而 ...
横波斜入射,为什么同样规格其他管子上没有这个波,唯独这只管子上有?疑惑。。。
斜探头折射角等于多少?K=2?换其它角度的探头检测过没有?  发表于 2014-4-2 15:08
