[请教] 关于焊缝探伤的问题
查看10559 | 回复11 | 2014-3-23 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,为什么70°的斜探头做T=12mm的焊缝,缺陷显示深度在7mm,水平在7.5mm.是什么原因?
我靠谱,你随意...
━─灵┌ | 2014-3-26 17:40:34 | 显示全部楼层
河北阿军 发表于 2014-3-26 17:20
楼主| 发表于 3 天前 | 只看该作者
12mm的板对接埋弧焊,一次波缺陷指示深度在7mm,波很高!一次波在焊缝 ...
这首先要看你的仪器,探头的K值,前沿 ,声速等调校是否准确再来说你这个情况。如果以上都是准确的,那你测出的数据没什么好奇怪的。12MM的板厚,缺陷的埋藏深度在7,水平距离是7.5.《一般焊缝的宽度是10MM。如果7.5已经在焊缝以外的母材上了,那么另当别论》。那么可以肯定这就是个缺陷反射波。如果你想对缺陷的性质进行估判,那么首先搞清楚焊接工艺:包括焊接坡口形式,双面还是单面焊,再结合你得到的数据深度7MM,那么大致是在焊缝的中心深度,水平距离7.5MM那么应该是焊缝中心线偏上,再结合你说的返修后没找到缺陷,以及一侧能够探到,另一测找不到缺陷回波,那么很有可能是坡口位置产生的缺陷,很有可能是未融合。实在不理解可以1:1做焊缝截面图,把你探头的1.2次波路径画出来,就好理解。焊工在返修的时候把缺陷挖掉了,所以没找到。这种情况很正常。
糟老头子 | 2014-3-23 16:14:26 | 显示全部楼层
7.5是不是去掉前沿的值
小城故事 | 2014-3-23 16:16:47 | 显示全部楼层
是去掉前沿
我靠谱,你随意...
小城故事 | 2014-3-23 17:08:33 | 显示全部楼层
12mm的板对接埋弧焊,一次波缺陷指示深度在7mm,波很高!一次波在焊缝另一侧做没有显示,二次波在焊缝两侧扫查都没有显示。请问那7mm深度的能不能判断就是缺陷???返修过没有任何缺陷迹象。不知道是怎么回事?
我靠谱,你随意...
nde7225030 | 2014-3-24 07:22:32 | 显示全部楼层
上个波形图看看
江阴东发汤洪良 | 2014-3-24 12:28:53 | 显示全部楼层
量一下水平距离是否在焊缝上还是在母材上
丁伟臣 | 2014-3-24 18:26:51 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2014-3-23 17:08
12mm的板对接埋弧焊,一次波缺陷指示深度在7mm,波很高!一次波在焊缝另一侧做没有显示,二次波在焊缝两侧 ...
母材扫查过了吗?
河北阿军 | 2014-3-26 17:15:43 | 显示全部楼层
你探头前沿是12mm的吧,你把12mm的前沿值输入到仪器里了,实际的水平大概是19.5吧,
仪器自动减去前沿值,才显示水平7.5mm,
河北阿军 | 2014-3-26 17:20:50 | 显示全部楼层
  1、 母材是否有分层,2、返修过程中有磁粉检测吗
